Quelle tole prendre??????
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Juin 2010 18:46:00 +000046Lundi 2009 040640
Salut les mercotribiciens, :D ;)
J ai un pote qui vien d acheter un merco rehausser,mais petite decouverte,la rehausse a ete rafistoler par des "bon a rien" c le mot excat
c'est une rehausse en tole,qui a ete assemble en 2 partie,et au niveau de la jonction,ils on mis,
la premiere tole pas traiter puisque c'est archi bouffer par la rouille
apres du silicone transparent,ensuite du mastic,apres l autre bout de tole de la rehausse et puis re silicone ,et par dessus tout sa,peinture a bois,
un truc super qui donne le droit a une douch gratuite a l interieur,
donc on va achete un poste BIMAX avec fils fouré,decouper la tole morte donc je pense une bande de 20 cm de large sur la largeur du camtar donc environ 2 metres,et puis resouder une tole saine,
et ma question est la, quel type de tole est le mieu??? je pensai GALVA 15/10 ???
si vous pouvez nous eclairer;merci a vous,
matclem
Re: Quelle tole prendre??????
Messagepar nikolay » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 15:21:54 +000021Mardi 2009 040340
DARTYc35 a écrit:Salut les mercotribiciens, :D ;)
un truc super
Super, oui c'est le mot, on voit qu'ils sont du métier :D
Tréve de plaisanterie, je commence en donnant mon avis de futur soudeur (ça y est, j'ai mon poste!!!)
Le galva, oui, mais j'ai appris que ce n'était pas aisé à souder.
Dangereux d'une part car il y a des émanations toxiques, d'autre part il est donc nécessaire de le "blanchir", c'est à dire le meuler suffisamment afin de virer la galvanisation.
A mon humble avis (sauf si tu peux récup du galva gratos, mon cas d'ailleurs) prends de la tole normale, que tu traitera correctement par la suite.
voilà, je m'en vais m'entrainer à souder, faut bien débuter un jour!
- le rock'n'roll n'est pas mort, il se repose -
nikolay
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 14:11:57 +000011Vendredi 2009 040240
Messagepar nikolay » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 15:24:20 +000024Mardi 2009 040340
Ah oui, je repense à une combine qu'on m'a dit une fois, les réhausses d'iveco 35-10 seraient adaptables sur certains mercos (406 par exemple)
L'idée d'une réhausse en fibre + résine est ptet à explorer...
courage en tout cas!
nikolay
Messagepar splite » 01 PMvMer, 09 Juin 2010 23:06:39 +000006Mercredi 2009 041140
comme tôle tu peu utilisé de l electrozingué sa se soude nickel et sa a la même particularité que de la tôle galvanisé a chaud ;) en gros ces de l'inox plus léger ;)
splite
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 11:47:05 +000047Jeudi 2009 041140
Messagepar nikolay » 01 AMvJeu, 10 Juin 2010 08:37:26 +000037Jeudi 2009 040840
exact, c'est bien ça l'électrozingué (utilisé chez peugeot partner ou 306 par exemple, elles ne rouillent pas ces autos)
nikolay
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : yffic60 et 11 invités
