Potentiel Achat Sprinter 411CDI
Messagepar Gu Ven » 01 AMvJeu, 16 Jan 2025 10:26:14 +000026Jeudi 2009 041040
Bonjour tout le monde,
Je suis sur le point d'achater un sprinter 411CDI.
Est-ce que vous avez des conseils des choses a bien verifier?
Je sais que la rouille et l'injection sont les points faibles.
Niveau rouille il a l'air nickel niveau chassis et bas de caisse, sauf sous le pare brise, il y a des coulures de rouilles mais non perforant .. a traiter rapidement donc.
Freins arrieres, lames refaites l'année derniere, courroie et galet change il y a peu aussi
Le dernier CT est quasi vierge, SAUF la mesure d'opacité des fumées ... Marquées instable en defaillance mineures, malgré des mesures a moins de 0.10 a toutes les valeurs (pas bien flagrant l'irregularité :roll: )
Quelqu'un aurait des conseils a ce sujet? J'essaierais d'ouvrir le cache pour verifier si les injecteurs ont fuit..
Voici l'annonce
https://www.leboncoin.fr/ad/utilitaires/2901815570
Le dernier CT lui donne un poids de 3,150t :shock: j'espere qu'il avait du poids dans la caisse sinon ca ne laisse pas beaucoup de poids pour l'amenagement!
Merci d'avance, bonne journee a tous
Gu Ven
Inscrit le: 01 AMvJeu, 16 Jan 2025 09:26:28 +000026Jeudi 2009 040940
Re: Potentiel Achat Sprinter 411CDI
Messagepar SiByLlIn » 01 PMvVen, 17 Jan 2025 13:29:55 +000029Vendredi 2009 040140
Salut Gu Ven
Concernant le poids je pense que le groupe froid et les portes arriere doivent pas arranger.
Je ne connais le poids mais il doit y avoir des pas mal de kilos a gagner non ?.
A tte.
Messagepar Gu Ven » 01 AMvDim, 19 Jan 2025 11:45:07 +000045Dimanche 2009 041140
Salut SiByLIin
Merci de ta reponse. Apres nouveau CT, il est toujours a 3150kg ... Il avait parlé d'eau qui avait deja coulé de la lumiere centrale a l'interieure de la caisse frigo, il doit surement y avor pas mal d'eau dedans.
En comparatif un autre sprinter avec une caisse un peu plus haute est a 2600kg sans le groupe froid.
J'ai préféré me desister, a peine 500 kg d'amenagement ca fait trop ricrac malgré le poids gagné en enlevant le groupe ..
Tanpis, je continue ma recherche
Gu Ven
Retourner vers VL
