Sachant que la RTA du L407D n'existe pas..
Messagepar Milan » 01 AMvMar, 12 Juin 2018 11:48:31 +000048Mardi 2009 041140
Holla todos!
Otez moi d'un doute, pour bosser sur mon L407D de 1976 (sachant que sa RTA n'existe pas), il me faut bien côté carrosserie la RTA du L406D et côté moteur celle des 207-307 (d'avant 83), non???..
Merci de vos réponses!
Milan
Inscrit le: 01 AMvDim, 12 Fév 2017 09:00:26 +000000Dimanche 2009 040940
Re: Sachant que la RTA du L407D n'existe pas..
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 12 Juin 2018 16:44:24 +000044Mardi 2009 040440
salut,
yep attention c'est la rta 207d d'avant 83 qu'il te faut car après le moteur passe en 72ch (contre 65 avant)
sinon le moteur du 406 est quasiment identique à celui du 407.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 02 Juil 2018 16:09:54 +000009Lundi 2009 040440
La RTA numéro 102 de mars avril 1980, elle traite des 207D et 307D.
Messagepar Milan » 01 AMvJeu, 21 Mai 2020 11:02:04 +000002Jeudi 2009 041140
Merci pour vos réponses à l'époque!
Du coup pour mieux connaitre ma boite de vitesse (où plutôt savoir si celle que je voudrais acheter est compatible), je dois aussi prendre la RTA des 207-307?
Milan
Messagepar Milan » 01 PMvJeu, 21 Mai 2020 16:44:57 +000044Jeudi 2009 040440
Ou plus simple: La boite 4 d'un 307 est-t'elle identique à la boite 4 de mon L407D de 76??
Merci pour vos réponses, je m'apprête à en acheter une mais je galère à savoir si elle est compatible.. :?
Milan
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 22 Mai 2020 06:50:06 +000050Vendredi 2009 040640
entre le numéro de châssis en haute à droite de cette page en y ajoutant WDB au debut. tu auras ton numéro de boite que tu pourras comparer avec celui du 307
http://mb-teilekatalog.info/?lang=F
Je n'ai jamais effectué l’opération mais il me semble que c'est compatible
Retourner vers VL
