Pneu 508 ?
Pneu 508 ?
Messagepar Tomerco » 01 PMvJeu, 12 Fév 2015 14:10:33 +000010Jeudi 2009 040240
Bonjours a tous, je me demandais , quels type de pneu je peu mettre sur mon 508 ? Je vois qu'il en existe en 6.50.. ou en 8 17.5 ... La je dois changer les 6 et duccou je sais pas trop quels type de pneu mettre..
car il y en a plus facilement trouvable que d'autres.
Tomerco
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Mar 2014 19:21:45 +000021Samedi 2009 040740
Re: Pneu 508 ?
Messagepar 5hoko » 01 PMvJeu, 12 Fév 2015 17:12:41 +000012Jeudi 2009 040540
normalement tu mets du 6.5 r 16
5hoko
Re: Pneu 508 ?
Messagepar Tomerco » 01 PMvJeu, 12 Fév 2015 22:10:48 +000010Jeudi 2009 041040
Oui ces ce que je me disais aussi, mais j'ai vu des gens qui avais des pneu d'autre dimension... donc après je sais pas , peu être que légalement sa passe pas ?
Tomerco
Re: Pneu 508 ?
Messagepar 5hoko » 01 PMvJeu, 12 Fév 2015 23:32:54 +000032Jeudi 2009 041140
légalement il faut ceux la apres tu doit pouvoir en adapter d'autre perso je n'ai jamais essayer la monte d'origine marche trés bien
5hoko
Re: Pneu 508 ?
Messagepar Tomerco » 01 PMvDim, 15 Fév 2015 12:43:38 +000043Dimanche 2009 041240
Oé mais ces la misère a en trouver ^^ a par des neuf mais sa couterais un bras et faut les monter sur les jantes après et sa j'ai pas lmatos'
Tomerco
Re: Pneu 508 ?
Messagepar shpakwa » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 16:45:38 +000045Lundi 2009 040440
Logiquement quelque part sur ton cams' est marqué les équivalences de pneus par rapport a la tailles des jantes donc si tu galère a trouver en 16 chope les dimensions pour du 15 au cas ou il y aurai plus de choix
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Re: Pneu 508 ?
Messagepar 5hoko » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 17:04:32 +000004Lundi 2009 040540
et si tu peut pas mettre 90 balle dans un pneu roule en twingo ... on parle d'un elements indispensable la ...
5hoko
Re: Pneu 508 ?
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 17:26:37 +000026Lundi 2009 040540
Y rigole pas 5hoko. :D
:arrow: http://www.centralepneus.fr/pneu-auto-6.5-R-16-108-L/
J'avais monté des TIgar sur mon 508, 80€/pièce à l'époque et aucun souci.
Si t'achètes de l'occaze faut être super vigilant sur le stockage du pneu.
Pas sûr que -d'occase- ça soit moins cher en 17.5".
J'ai dealé un peu de 8.5-17.5 et en bon état un Michelin sur jante pars à 100 balles en un 1 clin d'oeil.
Les jantes en 17.5 tu trouveras surtout du Renault, Saviem et Iveco et peu de chance que ça se monte sur ton 508. Déjà chez Renault, d'un modèle à l'autre c'est pas forcément les mêmes jantes.
Et là t'es comme un con et t'es bon pour démontage/remontage, sans oublier que peu de pros sont ok pour monter de l’occase.
Puis c'est quand même plus balèze que du 6.50-16, faut être sûr de pouvoir encore tourner tes roues et que ça tape pas à chaque dos d'âne... Ça plus le fait que ton compteur sera faux et que tes performances vont changer.
Re: Pneu 508 ?
Messagepar VoT » 01 PMvLun, 16 Fév 2015 20:36:43 +000036Lundi 2009 040840
hi
le 8.5-17.5 passé sur mon précedant 508 mais il ete gravement rehaussé j 'ai du reduire légèrement le rayon de braquage
car ca venait lecher un peu les lames pour les manoeuvres..
pour les 6.5 r 16 sur la centrale je n'arive pas a savoir si ils tubes type ou tubeless.. et si je peux les monter indifferemment en av comme en ar ?? je suis peut etre un peu tarte..
avez vous l'info ?
VoT
Re: Pneu 508 ?
Messagepar Tomerco » 01 AMvMar, 17 Fév 2015 10:41:24 +000041Mardi 2009 041040
5hoko a écrit:et si tu peut pas mettre 90 balle dans un pneu roule en twingo ... on parle d'un elements indispensable la ...
Lol , alors j'texplique garcon sa fais deux ans que j'ai ce camion la ces mon 3 eme, il a 1.300.000 km , le moteur est neuf la carrosserie est tte refaite ( par moi ) jai fais une rehausse Egalement et tout ragencé a l'interrieur. Et si j'aurrais 1 pneu a changer ok mais la ces les 6.
Et jcrois se forum sert a echanger nos connaissances et nos bon plan pour eviter de trop raquer et de se faire chier.. Un jour jposterai tout sa mais sa prendra pas mal de pages. ( Etant donner que jsuis pas un geik j'ai autre chose a faire, si ces en postant se genre de messages a la longue qu'on devient super lourd et bin... tchao
Tomerco
Re: Pneu 508 ?
Messagepar Tomerco » 01 AMvMar, 17 Fév 2015 10:42:42 +000042Mardi 2009 041040
Sinon merci pour vos reponse la Tribe. jvais me renseigner .
Tomerco
Re: Pneu 508 ?
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 13:01:58 +000001Mardi 2009 040140
Prends pas la mouche pour un message peut être mal interprété ;)
Bonne recherche en tous cas.
Re: Pneu 508 ?
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 17 Fév 2015 14:00:58 +000000Mardi 2009 040240
Tomerco a écrit:Lol , alors j'texplique garcon sa fais deux ans que j'ai ce camion la ces mon 3 eme, il a 1.300.000 km , le moteur est neuf la carrosserie est tte refaite ( par moi ) jai fais une rehausse Egalement et tout ragencé a l'interrieur. Et si j'aurrais 1 pneu a changer ok mais la ces les 6.
J'vois pas le rapport... :roll:
Tomerco a écrit: Et jcrois se forum sert a echanger nos connaissances et nos bon plan pour eviter de trop raquer et de se faire chier..
Comme tu dis, le forum est un lieu d'échange et donc d'interactivité.
Mais à priori sur ta cinquantaine de messages, tu n'as su que réclamer des conseils, tu es donc assez mal placé pour faire ce genre de remarque à un autre membre.
Re: Pneu 508 ?
Messagepar Tomerco » 01 AMvMar, 03 Mar 2015 11:27:23 +000027Mardi 2009 041140
Mdr ^^ :lol:
Tomerco
Re: Pneu 508 ?
Messagepar belfegor85 » 01 PMvMar, 10 Mar 2015 23:30:13 +000030Mardi 2009 041140
salut moi j'ai des Michelin en 205/75 r 16c 110/108 indice de vitesse
belfegor85
Inscrit le: 01 PMvSam, 24 Jan 2015 13:42:42 +000042Samedi 2009 040140
Re: Pneu 508 ?
Messagepar Tomerco » 01 PMvVen, 27 Mar 2015 17:12:32 +000012Vendredi 2009 040540
Yep ! Oui sa sa dois etre la concordance des 6.50r 16c c nikel je vais regarder se qui se trouve ; )
Tomerco
Re: Pneu 508 ?
Messagepar TOOTY TWOBEERS » 01 PMvJeu, 16 Juil 2015 12:10:30 +000010Jeudi 2009 041240
Bonjour a vous tous.J'ai un 508 équipé de pneu en 8.5R17.5. Pour ma par mes pneus AV ne touche pas mes lames. Et ce qui faut savoirs ces que sur c'est jantes le profil des pneus n'est pas le même a l'AV qu'a l'AR.
Pour l'achat je commande mes pneus dans un garage qui ne fait que sa. Je commande des hankook 120euros l'unité. En sachant que comme ce son des pneus poid lourd,ils sont retaillable donc double duré de vie ce n'est pas négligagle. Bonne est longue route a vous.
TOOTY TWOBEERS
Inscrit le: 01 AMvVen, 30 Jan 2015 09:38:45 +000038Vendredi 2009 040940
Re: Pneu 508 ?
Messagepar Ichiban » 01 AMvSam, 25 Mar 2017 09:34:53 +000034Samedi 2009 040940
Salut la tribe !
Une petite question me taquine depuis un moment, j'ai des pneus (6.5R16) qui s'apparente a des pneus de route.
Déjà existe-t-il bien des pneus route et des pneus plutôt tout terrain ?
Et si c'est bien le cas, pensez vous que des pneus tout terrain changerai beaucoup sur la conso ou l’adhérence sur le bitum ?
merci d'avance :)
Ichiban
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Déc 2016 17:40:17 +000040Lundi 2009 040540
Re: Pneu 508 ?
Messagepar Lumio44 » 01 PMvLun, 16 Oct 2017 17:52:34 +000052Lundi 2009 040540
Salutations, je m'incruste un peu et le sujet date un peu aussi, mais j'ai un 508d de 1992 se serait un T2/LN1 et il est chaussé en 14 pouce....... normal ou pas? A votre avis?
Lumio44
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Oct 2017 20:21:26 +000021Vendredi 2009 040840
Re: Pneu 508 ?
Messagepar Ichiban » 01 PMvLun, 29 Jan 2018 15:14:38 +000014Lundi 2009 040340
pour ma part, aussi inutile que sera ma réponse je te répond tous de même: j'en sais rien :ugeek:
Ichiban
Retourner vers VL
