définir le "modèle" de mon moteur
Messagepar coralie » 01 PMvMer, 14 Mai 2014 17:33:39 +000033Mercredi 2009 040540
salut,
voilà bien longtemps que je ne suis pas passé par mercotribe,j'avoue je ne suis pas une fille moderne...
j'ai cassé mon moteur sur mon 310d , j'ai retrouvé un autre 310 d pour pièces mais le moteur avait déjà été changé..
j'aimerais savoir qu'elle est ce moteur, il y a écrit ce numéro om602 011 0701, la cloche du filtre à huile est vers le haut, la personne avait donc coupé le capot du moteur (dans la cabine), et sinon pas de radiateur d'huile d'installé, et sinon que dire, c'est un cinq cylindre bien sure, carter alu, et il ressemble fortement à part ça a celui d'origine..
je dois changer deux trois truc dessus et j'aimerais bien avoir la référence du moteur pour choper les bonnes pièces...
j'ai des photos si ça peut aider.??dites moi je les mettrais..
merci ! :D
coralie
coralie
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 12:46:13 +000046Jeudi 2009 041240
Re: définir le "modèle" de mon moteur
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 14 Mai 2014 19:57:07 +000057Mercredi 2009 040740
Peut etre un moteur de 250d.
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 14 Mai 2014 21:18:22 +000018Mercredi 2009 040940
relève le numéro du bloc...
Messagepar coralie » 01 AMvJeu, 15 Mai 2014 09:23:32 +000023Jeudi 2009 040940
ok la 250 d correspond plutot pas mal j'ai regarder la revue technique de ce moteur, on y est...
je suis pas à coté là de mon moteur je ne peux pas regarder sur le bloc pour confirmer, avec le bon numéro, pas celui de fonderie....mais ce we.end...
merci beaucoup...
coralie
coralie
Retourner vers VL
