Poids 35c13 contrôle technique
Messagepar Dax » 01 AMvLun, 08 Juil 2013 09:58:52 +000058Lundi 2009 040940
Je suis sur le point d'acheter un 35C13.
On m'a envoyé la photocopie du CT, mais je suis un peu étonné au niveau de la pesée :
Poids (DaN) : AVD AVG 1361
Poids (DaN) : ARG ARD 1920
Alors qu'il y a as grand chose dedans, ca me fait un peu peur :oops: .
Dax
Dax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Fév 2013 18:40:00 +000040Lundi 2009 040640
Re: Poids 35c13 contrôle technique
Messagepar fanch69 » 01 AMvLun, 08 Juil 2013 10:29:11 +000029Lundi 2009 041040
Il ne te resterait que 200 KG d'aménagement autant dire impossible. :?:
fanch69
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 08 Juil 2013 10:33:38 +000033Lundi 2009 041040
déjà aménager ou vide? si déjà aménagé (même léger) c'est pas étonnant (3t2 pour le miens en 6m) si il est vide, il était peut être tout simplement un peut chargé au moment du contrôle. Le PV de la plaque de tare il dit quoi?
delta9xxx
Messagepar Dax » 01 AMvLun, 08 Juil 2013 10:51:52 +000051Lundi 2009 041040
Il est déja un peu chargé :
En plus le souci c'est que les cases G et G.1 sont à 0 sur la carte grise :oops:
J'ai peur
C'est fiable la pesée au CT ?
y'a aussi 2 panneaux solaires et 2 batteries de 180Ah mais bon ...
La réserve d'eau était vide à priori au passage.
Dax
Messagepar Dax » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 12:03:26 +000003Lundi 2009 041240
Le numero de série commence par ZCFC35 c'est forcément pas un déclassé on est d'accord ?
Dax
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 13:33:36 +000033Lundi 2009 040140
Dax a écrit:En plus le souci c'est que les cases G et G.1 sont à 0 sur la carte grise :oops:
J'ai peur
plutôt étrange ça.
Peut être que mr. roumain, morganbu ou kab pourront t'en dire plus vu qu'ils ont des camions identiques ou assez proches du tiens.
delta9xxx
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 13:40:58 +000040Lundi 2009 040140
Perso en G1 j'ai 2130...
fanch69
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 13:43:07 +000043Lundi 2009 040140
fanch69 a écrit:Perso en G1 j'ai 2130...
Pareil pour moi, mais la il s'agit d'un modèle plus récent en 7m de long si j'ai bien suivis.
delta9xxx
Messagepar Dax » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 17:23:43 +000023Lundi 2009 040540
Bon ... le proprio avaient laissé un truc dedans lors du contrôle ...
Ils m'ont sorti le contrôle précédent :
Avant : 829
Arrière : 1918
Je suis rassuré :oops:
Désolé de vous avoir fait chier avec mes conneries
Dax
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 19:38:18 +000038Lundi 2009 040740
Dax a écrit:Bon ... le proprio avaient laissé un truc dedans lors du contrôle ...
Avant : 829
Arrière : 1918
Un poids de 500 KG à l'avant il avait emmener sa femme au CT :mrgreen: :?:
fanch69
Messagepar Dax » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 19:44:56 +000044Lundi 2009 040740
huhu non une cuve de flotte a ce que j'ai compris
derrière la cloison cabine je pense
Dax
Messagepar Dax » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 19:49:36 +000049Lundi 2009 040740
Je trouve ca quand meme bizarre que le poids a l'arrière ne change quasiment pas ... :s
Dernière édition par Dax le 01 PMvMar, 09 Juil 2013 13:36:36 +000036Mardi 2009 040140, édité 1 fois au total.
Dax
Messagepar kab » 01 PMvLun, 08 Juil 2013 22:48:20 +000048Lundi 2009 041040
mmhh jpeux pas trop t'aider comme ça j'ai une carte grise suisse donc faut que je regarde à quoi correspond G et G.1 si y a correspondance
edit:
pour le chassis j'ai aussi un zcfc35 et à priori c'est pas un déclassé
pour le reste je pige pas trop la diff entre G et G.1
bref moi j'ai:
poids à vide =2660kg
poids total =3500kg
charge utile =840kg (poids total)-(poids à vide)
avec l'attelage et je ne sais quoi qui fait que j'ai pas les 1tonne et quelques de charge utile de base sur ces modèles
kab
Messagepar Dax » 01 AMvMar, 09 Juil 2013 05:46:09 +000046Mardi 2009 040540
Peut être que ton poids à vide est faux ...
Tu avais quoi à la pesée au contrôle technique ?
Moi le véhicule vient de suisse et Poids à vide : 0
Dax
Messagepar kab » 01 AMvMar, 09 Juil 2013 07:44:02 +000044Mardi 2009 040740
oui c'est possible qu'il soit faux. Sur mon ancien iveco, le poids à vide correspondait à quand il était équipé en atelier mobile donc il était plus léger que sur la carte grise car vidé depuis.
En fait ici on ne se fait pas peser à chaque CT (qui à lieu tout les 2 ans pour les véhicules de + de 10 ans), du moins on ne ma jamais rien signalé par rapport à cette erreur sur le poids à vide. Donc je n'ai comme référence que celui inscrit sur ma carte grise, et c'est moi qui ai passé le dernier CT.
C'est bizarre que ton poids à vide soit pas inscris! il a juste pas été signifié sur la carte grise?
En même temps tu as la pesée par essieu et cela te donne un "poids à vide" (enfin avec ce que tu as dedans quand tu le pèse) de 2747kg non? ça me semble correct.
kab
Messagepar Dax » 01 AMvMar, 09 Juil 2013 07:46:13 +000046Mardi 2009 040740
Du coup ouais la ça va, enfin je ferai une pesée dès que je l'aurai récupéré ...
Car la je ne dors plus la nuit ça m'inquiète cette histoire :D je vais quand même dépenser 5000 boules j'aimerai ne pas me planter :lol:
Dax
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 09 Juil 2013 07:53:20 +000053Mardi 2009 040740
ben 2t6 ça m'étonne pas plus que ça, les modèles précédents en 6m sont déjà 2T1 comme l'a dit fanch. Avec un 1m de plus, un toit tôle au lieu de fibre et les renforts dans tout les sens de ses modèles, c'est logique que ça pèse plus.
Dans tout les cas avec un fourgon de 7m ça me semble compliqué de faire un aménagement complet en restant sous les 3t5...
Pour l'histoire du poid à vide, si il à été importé, c'est possible qu'a la préfecture ils aient pas été capable de retrouver l'info sur la cg suisse et qu'il aient donc laissé le champs vide.
Dernière édition par delta9xxx le 01 AMvMar, 09 Juil 2013 07:55:21 +000055Mardi 2009 040740, édité 1 fois au total.
delta9xxx
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 09 Juil 2013 07:54:54 +000054Mardi 2009 040740
delta9xxx a écrit:ben 2t6 ça m'étonne pas plus que ça
Surtout en comparaison à un 508 ou un 609 de taille équivalente qui à vide fait 2t9.
Messagepar Dax » 01 AMvMar, 09 Juil 2013 08:07:46 +000007Mardi 2009 040840
A ma connaissance les Daily 2° et 3° génération on un poids à vide quasi identique (à 100kg près) à caractéristiques égales : jumelage ou pas / 6m ou 7m
Dax
Messagepar kab » 01 AMvMar, 09 Juil 2013 08:21:17 +000021Mardi 2009 040840
ouai ces modèles maxi long avec le toit bas font même 2420kg à vide avec une charge utile de 1080kg (enfin ceux d'après avec la nouvelle face avant mais ça doit être quasiment pareil pour les S2000).
c'est clair qu'en fourgon 3.5t de ce volume c'est correct comme poids
kab
Retourner vers VL
