Besoin de conseils
Besoin de conseils
Messagepar nokomis » 01 PMvJeu, 28 Fév 2013 20:19:35 +000019Jeudi 2009 040840
Bonjour à tous!
Je suis à la recherche de mon futur camion/maison que je voudrais aménager avec soin et avec lequel j'aimerai faire beaucoup de route!
Plus j'avance dans mes réflexions plus je penche pour un merco, caisse car moins difficile à braquer, mais pas trop gros pour ne pas trop consommer. Du genre 3XX quelque chose...
On m'a déconseillé les modèles de moins de XX8 (ce qui correspond aux chevaux à ce qu'on m'a dit) car pas assez de patate. Donc j'avais tendance à chercher plutôt un 310. Mais d'un côté je me dis que le 308 est bien plus répandu, donc plus facile de trouver des pièces si besoin!
Il y a pas mal de 307 caisse, on m'a dit du bien des 307, mais avec une caisse est ce qu'ils roulent aussi bien?
Quelles différences entre les 4XX et les 3XX, à part les roues qui sont jumelées sur les 4XX?
Niveau mécanique le merco est réputé increvable, donc d'après vous que dois-je penser du kilométrage et de l'année de mise en circulation?
Quels conseils me donneriez-vous pour choisir mon camion, et quels sont les points important sur lesquels je dois me pencher?
Quelles questions poser aux vendeurs? etc
Merci beaucoup! :)
nokomis
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Fév 2013 19:29:36 +000029Jeudi 2009 040740
Re: Besoin de conseils
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 28 Fév 2013 20:47:08 +000047Jeudi 2009 040840
Fouine bien , utilise la fonction recherche, tu trouveras tout car tout a déjà été dit ;)
Messagepar nokomis » 01 PMvJeu, 28 Fév 2013 21:41:03 +000041Jeudi 2009 040940
Merci, je vais fouiner, mais bon j'avoue que l'informatique me prend un peu la tête alors si je peux éviter ça m'arrange!
On me dit qu'il faut voir en fonction des cylindres, 4 c'est pas conseiller et 5 apparemment c'est bien niveau consommation...
nokomis
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 28 Fév 2013 22:21:42 +000021Jeudi 2009 041040
Pas forcément! Pour les vieux moulins en fonte type 617 peut être mais pour les culasses alu, je fais plus confiance aux 4 cylindres .
Messagepar nokomis » 01 PMvJeu, 28 Fév 2013 23:33:59 +000033Jeudi 2009 041140
Oulah tu me parles en chinois là :D
nokomis
Retourner vers VL
