hop achat 609 da 42 , votre avis sur mes impressions??
Messagepar jeankatrine » 01 PMvJeu, 08 Nov 2012 18:38:07 +000038Jeudi 2009 040640
coucou
alors voila, je cherche un da42 je suis aller en voir un hier , 240000 km 4500 e année 87 sans Control..
je l ai essayé (c était la première fois que je prenais le volant d un véhicule comme ça!)
déjà en première j attendais qu il avance... ensuite hyper galère a trouver la seconde et les autres ,
je l ai trouvé super mou. est ce normal? il ramait broutais ...
je ne m attendais pas a cette sensation (sensation péniche!!) sans la DA c est super sport!!
le bruit du moteur agréable pas de claquement ou de sons étranges
liquide sur les gantes arrières (il me dis que les frein sont a revoir )
pare brise cassé,
poignée de porte coulissante ext cassée,
poignée int pilote hs... feux arrières hs (plastique)
les ptites lumiéres en haut une seul opérationnelle
et pas mal rouillé perforé .
j ai appelé un pot qui en a déjà conduit il m a dit que c est normalement super agréable la conduite des 609, il m a parler de compression..
je roule en j5 5m95 3t4 il est 2 a 3 fois plus puissant ,ça fait bizard ;)
j aimerai lires vos avis ,merci ;)
( le vendeur super agréable)
jeankatrine
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Avr 2009 18:49:39 +000049Samedi 2009 040640
Re: hop achat 609 da 42 , votre avis sur mes impressions??
Messagepar jeankatrine » 01 PMvJeu, 08 Nov 2012 18:39:25 +000039Jeudi 2009 040640
pneu tres bon états michelin :)
jeankatrine
Messagepar jeankatrine » 01 PMvVen, 09 Nov 2012 13:30:20 +000030Vendredi 2009 040140
jeankatrine
Messagepar 5hoko » 01 PMvVen, 09 Nov 2012 18:49:14 +000049Vendredi 2009 040640
ben deja tu peutx partir sur des cilyndre de roue arriere mort avec fuites de liquide de freins
et selon l'etat ben garnitures et tout le toutim si tout a etait bouffer par le liquide de frein ...
quand au bas de caisse ca annonce deja un peu de taff a savoir que c'est le point faible recurent de ces series la donc pas non plus alarmant ! faut voir aussi le chassis et touti !
quand a la conduite et broutage je n'en ai jamais conduit mes ayant rouler avec des collegues en ayant ca paraissait pas mal nerveux en version 6m et plus pechu ! donc bon ca reste a voir en details tout ca !
5hoko
Messagepar jeankatrine » 01 PMvSam, 10 Nov 2012 14:47:10 +000047Samedi 2009 040240
chouette merci pour ta reponse 5hoko ;)
les freins c est ce que je m étais dis ..
la carosserie c est pas ce qui me fait le + :o .. c est vraiment cette conduite chelou qui me trouble , il faudrait que j en essaye d autre
je suis aller poser des question a un garagiste au pif et il m a dit : peut etre ambrayage hs , mais j ai du l eteindre en le faisant callé (plus d electro vanne) et il a bien callé net! il m a dis aussi que au niveau des vitesses c est surememnt des rotules de direction mortes.
au niveau chassis il a lair bien propre passage de roues et tout.
il est vers le mont st michel bord de mer!
du coup je regarde aussi les 512 ça monte super vite dans les prix ..
avec 120ch et turbo ça dois bien consommer non? il y en a un a 8500 avec une caisse assez grosse sur lbc avec ça c est au moins du 15l ?(jai appelé il me dit 8l/100 sur autoroute ...mouai bizard!!)
jeankatrine
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 11 Nov 2012 17:59:26 +000059Dimanche 2009 040540
dans tous les cas 4500€ pour un truc rouillé avec les vitesses qui passent mal et les frein AR a refaire c'est hors de prix
je pense pas qu'un 512 consomme plus, le moteur est beaucoup plus petit et de conception plus récente
en fourgon je sais pas trop mais avec mon 609 plateau je fais 11 litres sur autoroute a 90, même avec 1T5 de charge
Messagepar jeankatrine » 01 PMvDim, 11 Nov 2012 18:50:51 +000050Dimanche 2009 040640
merci gaston ;) c est ce que je pense aussi
il y en a un autre mais il a 620 000km pour 5500e et a 850km (400 l'autre) de la ou je suis ... pas facile de se decider
512 meme espace mais moins fiable du coup!
jeankatrine
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 11 Nov 2012 19:54:56 +000054Dimanche 2009 040740
jeankatrine a écrit:512 meme espace mais moins fiable du coup!
Pourquoi moins fiable ? il a pas dit ça gaston.
Entre un 609 et un 512 à km égal je pense que la différence de fiabilité se fera principalement sur l'entretien qu'a pu recevoir le véhicule et l'usage qui en a été fait (charges transportés, fréquence de transport, conduite, ...).
Donc bien faire gaffe à l'historique, et souvent l'aspect extérieur et l'état de l'habitacle vont de pair avec le soin qu'à pu apporter le conducteur à la conduite et à l'entretien du véhicule. Du coup ton 609 tout pourri tout pété il est moyennement excitant pour seulement 240 000 bornes...
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 11 Nov 2012 22:33:36 +000033Dimanche 2009 041040
je n'ai pas dit moins fiable mais je l'ai pensé.... moteur plus petit et plus puissant, donc plus poussé
609 : moteur PL 4 litres atmo 86ch, distri par pignons pompe en ligne mécanique
512 : moteur VL 2.9 turbo 120ch, distri par chaine, pompe rotative électronique
pas forcément moins fiable, mais quand même beaucoup plus de raisons de tomber en panne
en tout cas je n'échangerais mon 609 que contre... un 711 avec la DA :)
Messagepar jeankatrine » 01 PMvLun, 12 Nov 2012 21:03:52 +000003Lundi 2009 040940
super plein d info!!
;) ;) plus recent donc moins fiable c est le raccourci que je m etais fais!
et 5500e pour 620 000km ça vaut le deplacement??
merci pour vos réponses
jeankatrine
Messagepar lleymarie » 01 PMvJeu, 15 Nov 2012 21:48:30 +000048Jeudi 2009 040940
ca fait beaucoup de bornes quand meme " pour le prix"!! :o moi j ai chopé un 512 vario da 42 terrible niveau conduite tres confortable pas bruyant puis niveau méca c du robust apres c est comme tout la mécanique ca se ménage si tu veut que ca dure
lleymarie
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:20:34 +000020Mercredi 2009 040740
Messagepar jeankatrine » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 22:17:59 +000017Vendredi 2009 041040
oui ça fait :o :o :o tout ces km!!
pas facile a trouver les 512 ;) si tu en as un sous le coude je prends!! :D
jeankatrine
Messagepar alexandre007 » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 22:02:08 +000002Mercredi 2009 041040
120ch turbo sa consomme pas au contraire sa consomme bien moins que un atmosphérique d’où l'invention du turbo.
et 120ch c'est pas non plus un truc énorme c'est juste bien il fait 3t faut les bougé quand même.
Et si remorque derrière sa devient trop juste.
Par contre 3070kg a vide et 3500 en charge sa fait 400kg de charge utile :shock:
Vu tout les problème mécanique et le kilométrage je ne prendrai pas mais sa n'engage que mon avi bien sur.
Sauf si vendu 1000euros.
alexandre007
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 05 Déc 2012 22:38:48 +000038Mercredi 2009 041040
alexandre007 a écrit:120ch turbo sa consomme pas au contraire sa consomme bien moins que un atmosphérique d’où l'invention du turbo.
Pas du tout, l'invention du turbo est issue, à l'origine, d'une recherche de puissance/performance et pas de moindre consommation.
À cette époque les priorités étaient bien différentes.
Messagepar Poiuz » 01 PMvDim, 16 Déc 2012 22:55:42 +000055Dimanche 2009 041040
Gaston ça m'intrigue.
Pourquoi qu'un 711? (sans compter la DA)
Poiuz
Inscrit le: 01 PMvMer, 12 Déc 2012 16:29:07 +000029Mercredi 2009 040440
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 16 Déc 2012 23:07:34 +000007Dimanche 2009 041140
Parce qu'il trouve son 609 parfait mais qu'il lui manquerait juste un turbo et une da.
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 16 Déc 2012 23:20:27 +000020Dimanche 2009 041140
voila, si on m'offre un 814 ça me va aussi hein
Messagepar Poiuz » 01 PMvLun, 17 Déc 2012 18:29:14 +000029Lundi 2009 040640
Ok si on m'en file 2, je prends note :D
Au fait les x11 c'est des x09 avec turbo et les x12 c'est plus le même moteur (moins fiable) c'est juste?
Poiuz
Messagepar Xav609 » 01 PMvJeu, 28 Fév 2013 20:37:36 +000037Jeudi 2009 040840
Poiuz a écrit:Ok si on m'en file 2, je prends note :D
En gros oui !
Xav609
Retourner vers VL
