donne renseignements sur mercedes T1 et TN
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 20:59:32 +000059Mercredi 2009 040840
pour ceux qui ce pose ou pose des questions sur les caractéristiques de nos bêtes.
je n'ai pas rempli les puissance fiscale et les consommations si il y des personnes qui veulent le faire il n'y a pas de problèmes.
a+ ;)
T1 (601)
210 2.3 essence 4 cylindres
Année d'apparition : Juillet 1982 à Février 1996
Numéro de type : 8529
Code moteur : M 102.942 ou M 102.946
Puissance DIN : 95ch
Puissance fiscale :
Consommation mixte constatée :
Année d'apparition : Mai 1989 à Février 1996
Numéro de type : 867
Code moteur : M 102.945
Puissance DIN : 105ch
Puissance fiscale :
208 2.3 D 4 cylindres
Année d'apparition : Novembre 1988 à Février 1996
Numéro de type : 870
Code moteur : OM 601.940
Puissance DIN : 79ch
Puissance fiscale :
Consommation mixte constatée : 10L /100
Année d'apparition : Octobre 1988 à Février 1996
Numéro de type : 871
Puissance DIN : 82ch
Puissance fiscale :
Consommation mixte constatée : 10L / 100
207 2.4 D 4 cylindres
Année d'apparition : Juin 1982 à Janvier 1990
Numéro de type : 6933
Code moteur : OM 616.937 ou OM 616.939
Puissance DIN : 72ch
Puissance fiscale :
Consommation mixte constatée : 10-12L / 100
210 2.8 D 5 cylindres
Numéro de type : 874
Code moteur : OM 602.940
Puissance fiscale :
Numéro de type : 891
Puissance DIN : 98ch
Puissance fiscale :
209 3.0 D 5 cylindres
Année d'apparition : Décembre 1982 à Janvier 1990
Numéro de type : 8527
Code moteur : OM 617.913
Puissance DIN : 88ch
Puissance fiscale :
T1 (602)
307 D 2.4 4 cylindres
Année d'apparition : Octobre 1982 à Janvier 1990
Numéro de type : 6934
Puissance fiscale :
308 D 2.3 4 cylindres
Année d'apparition : Juin 1989 à Février 1996
Numéro de type : 10963
Puissance fiscale :
309 D 3.0 5 cylindres
Numéro de type : 6936
Puissance fiscale :
Moteur commun :
310 D 2.9 5 cylindres
Numéro de type : 8530
Puissance fiscale :
TN
407 D
Cylindrée : 2398cm3
Année d'apparition : Juillet 1981 à Janvier 1989
Numéro de type : 6730
Code moteur : OM 616.913 ou OM 616.939
Puissance DIN : 72 ch
Puissance fiscale :
Moteur commun :
408 D
Cylindrée : 2299cm3
Année d'apparition : Novembre 1988 à Juin 1995
Numéro de type : 6732
Puissance DIN : 79 - 82 ch
Puissance fiscale :
409 D
Cylindrée : 2998cm3
Année d'apparition : Avril 1982 à Janvier 1989
Numéro de type : 6734
Puissance DIN : 88 ch
Puissance fiscale :
410 D
Cylindrée : 2874cm3
Numéro de type : 6736
Puissance DIN : 95 - 98 ch
Puissance fiscale :
410 (essence)
Cylindrée : 2298cm3
Année d'apparition : Août 1982 à Juin 1995
Numéro de type : 6738
Code moteur : M 102.942 ou M 102.945
Puissance DIN : 95 - 105 ch
Puissance fiscale :
MERCODAIX
Re: donne renseignements sur mercedes T1 et TN
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 29 Juil 2012 11:41:47 +000041Dimanche 2009 041140
Salut MERCODAIX et merci pour la peine que tu t'es donné pour collecter ces renseignements, j'ai une petite question pour toi: apprament sur les 208 T1 il y a les type 870 et 871 où il y a 3petits chevaux d'écart, sais-tu où voir ce numéro de type? Sur le moteur direct? (rien sur la CG) et juste pour faire mon connard, il me semble que sur ces modeles il existe deux modele de boite, longue et courte, ca doit jouer pas mal sur la conso car en usage quotidien, ville campagne autoroute je tourne a 8.5L/100, mais j'ai pas le poid d'un aménagement en chêne massif, voila voila, c'etait juste un petit complément!
Messagepar cheb 85 » 01 AMvLun, 30 Juil 2012 05:38:36 +000038Lundi 2009 040540
82cv , c est pour les sprinter il me semble.Tous les vieux t1 font 79 cv.
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 30 Juil 2012 09:02:14 +000002Lundi 2009 040940
Non Cheb, si je me trompe pas, 82cv c'est pour la boite auto ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 21:27:28 +000027Lundi 2009 040940
mortel...je vous aime les mecs! C'est trop ben de poser des questions et d'en avoir les réponses :) :) du coup ca parait logique ce petit surplus de puissance pour la BA....Hasta Luego Hombrès!
Messagepar fanny7 » 01 AMvJeu, 21 Mar 2013 02:51:04 +000051Jeudi 2009 040240
Coucou,
merci bien pour ces infos.
J'ai un problème plus ou moins dans le même domaine : comment savoir quels modeles mercedes possèdent la même carrosserie ?
(Je suis a la recherche de portière et bras essui-glace et pas un 410 T1 pour pièce dans le coin)
Besoin d'aide je patauge pas mal là
Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais ! O.W.
fanny7
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Jan 2012 15:17:49 +000017Mercredi 2009 040340
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 21 Mar 2013 09:01:13 +000001Jeudi 2009 040940
Ola! Les carrosseries sont les memes sur tous les T1 excepté quelques menus détails (PC "ventilé" les les xx7 et xx9, plein sur xx8 et x10...) Grosso modo pour suivre les différentes longueurs de chassis c'est la taille des panneaux latéraux qui change: par exemple un 208 court (D30) y a apres la cabine deux panneaux symétriques, un D33, un brin plus long aura deux panneaux avec le second rallongé, ensuite ca passe au trois panneaux comme ton 410. Apres je suis pas specialiste cotes et gabarit mais de ce que j'en sais tous les T1 ont la meme carrosserie du capot au deuxieme panneau, donc pour ton 410 pas de soucis pour ton bras d'essui-glace et ta portiere ;)
Toutefois il se peut que je raconte des conneries, mais si c'est le cas quelqu'un passera bien rectifier.. :mrgreen:
Messagepar fanny7 » 01 PMvJeu, 21 Mar 2013 18:38:36 +000038Jeudi 2009 040640
Merci bien, pas moyen de trouver l'info jusqu’à maintenant alors que ça me parait plutôt important mais bon ... v'la qui est fait ! ;)
fanny7
Messagepar shpakwa » 01 PMvSam, 17 Jan 2015 23:36:22 +000036Samedi 2009 041140
Aller un peu de déterrage ;)
Autant j'ai compris le fonctionnement des x07, x08, x09 etc... autant j'ai toujours pas compris a quoi correspondait le 1er chiffre des appellations de nos chers cams' (2xx,3xx,4xx)
une bonne âme pour éclairer ma lanterne?
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar -gaston- » 01 AMvDim, 18 Jan 2015 01:35:59 +000035Dimanche 2009 040140
Tout simplement le PTAC.
en T1 :
200 = 2T8
300 = 3T5
400 = 4T6
Messagepar Adrien25 » 01 PMvDim, 18 Jan 2015 14:44:22 +000044Dimanche 2009 040240
shpakwa a écrit:Autant j'ai compris le fonctionnement des x07, x08, x09 etc...
Moi non, justement, et j'avais prévu de poser la question. J'ai cru comprendre que c'était proportionnel à la puissance... c'est ça ?
Adrien25
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Nov 2014 22:51:29 +000051Samedi 2009 041040
Messagepar Enguerjean » 01 AMvVen, 23 Jan 2015 09:30:08 +000030Vendredi 2009 040940
Effectivement: xx7 = environ 70ch, xx8 = environ 80ch, xx9 = environ 90ch et x10 = environ 100ch
Présentation viewtopic.php?f=59&t=36850
Aménagement 310 Benz viewtopic.php?f=22&t=36857
Renault Mascott benne viewtopic.php?f=10&t=37448
Enguerjean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 18:34:20 +000034Jeudi 2009 040640
Messagepar Adrien25 » 01 PMvVen, 23 Jan 2015 14:00:43 +000000Vendredi 2009 040240
C'est vraiment bien comme système.
Merci de m'avoir répondu.
Adrien25
Messagepar Juh Rustufuruh » 01 PMvVen, 23 Déc 2016 16:11:32 +000011Vendredi 2009 040440
bonjour !
je voudrais savoir si vous savez sur les sprinter 312 de 95-98 ,il y a bien un turbo atmo dessus ?
merci d avance pr vos reponses !
(salut adrien le fan de j9!!)
Juh Rustufuruh
Inscrit le: 01 AMvMer, 26 Oct 2011 11:37:58 +000037Mercredi 2009 041140
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 23 Déc 2016 18:06:22 +000006Vendredi 2009 040640
Sur les 312 c est bien un turbo
Messagepar Juh Rustufuruh » 01 PMvVen, 23 Déc 2016 18:25:15 +000025Vendredi 2009 040640
merci pour ta reponse rapide !
si tu as d autres details concernant le 312 stp? genre c est un turbo atmospherique sans electronique c est ca ?
j arrives pas trop a trouver de details sur le net...
thanks
Juh Rustufuruh
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 23 Déc 2016 18:40:37 +000040Vendredi 2009 040640
higginspower
Messagepar Juh Rustufuruh » 01 PMvSam, 24 Déc 2016 17:49:27 +000049Samedi 2009 040540
ole ca c est du renseignement precis!
merci a toi fan des nonnes troppo ou vRp!
Juh Rustufuruh
Messagepar Mercosaure » 01 PMvLun, 05 Aoû 2019 12:41:09 +000041Lundi 2009 041240
Je remonte le sujet pour partager un lien. Vous le connaissez peut-être déjà...
C'est le Mercedes-Benz Electronic Parts Catalog.
Par exemple, pour un 410D 602.940 : http://mbepc.net/m/m/0m/502/602940
C'est en anglais, mais il y a des éclatés avec les numéros EOM des pièces.
J'espère que ça rendra service...
Mercosaure
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Aoû 2019 11:56:46 +000056Lundi 2009 041140
Messagepar Crocozorus » 01 AMvMar, 06 Aoû 2019 07:27:30 +000027Mardi 2009 040740
Ah ouai ca peut etre pratique, merci
Crocozorus
Retourner vers VL
