Fiches technique 308d
Messagepar Mims » 01 PMvMer, 25 Jan 2012 20:22:36 +000022Mercredi 2009 040840
Salut à vous les mercotistes!!
Je suis a la recherche de fiches technique qui explique comment faire la vidange du pont,de la boite de vitesse et du moteur et sourtout de l'huile utilisée pour un 308d. J'ai fait des recherche sur le forum mais je ne trouve rien de concret, j'ai télécharger les rta et rien non plus!
Merci a vous
Tchuss
Mims
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Jan 2010 14:48:32 +000048Samedi 2009 040240
Re: Fiches technique 308d
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 25 Jan 2012 23:08:49 +000008Mercredi 2009 041140
Oh l'autre....t'as survoler le forum tu veux dire....c'est miné de ce genre de questions, et des réponses concrètes il y en a tout autant...
Te sens pas agresser, il n'y a rien de personnel là-dedans, juste que ce soir j'ai pas envie de faire l'effort de rabâcher ce qui a déjà était dit maintes et maintes fois, une âme plus charitable que la mienne te conseilleras, patiente, ou cherche sur le forum :mrgreen:
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 28 Jan 2012 10:44:10 +000044Samedi 2009 041040
Salut, en gros tu veux une fiche explicative illustrée, en effet tu trouveras pas ça ici, ni ailleurs , enfin du moins, tu trouveras pas une fiche explicative illustrée spécifique au 308....
A partir de là, qu'est-ce que tu veux réellement savoir ?
Pour les huiles il y a énormément de post sur le forum qui indiquent le type d'huile et la quantité, que ce soit pour la boite, le pont ou le moulin.
Pour la méthode idem.
Je pense pas que tu trouveras plus complet que la RTA (que tu as déjà) mais bon ...
As-tu utilisé la fonction "recherche" en haut a droite, tu te places sur la section meca et après tu insert le mot clé dans la barre de recherche du forum, et il apparaitra tout les sujets qui contiennent le mot clé que tu auras entré.
Messagepar Mims » 01 AMvMar, 07 Fév 2012 02:54:23 +000054Mardi 2009 040240
j'ai parcourue pas mal le forum est je suis tombé sur ce sujet : viewtopic.php?f=87&t=994&hilit=vidange+pont
Je croit bien que j'ai trouvé mon bonheur !!
Tchuss
Mims
Messagepar ptitbull » 01 AMvMar, 07 Fév 2012 08:42:41 +000042Mardi 2009 040840
308D
moteur: OM 601-940(4 cylindres)
fiche technique 208DC-210DE-308D-310D
boite:G1/18-5 6,15 ou G1/18-5 4,7
huile de boite:huile pour transmission ATF type A suffix A capacité 2,3 litres vidanges tout les 40 000Km
5 vitesses
pont: HL 0/2-2,2
huile de pont:huile hypoïde SAE 90 capacité 1,8 litres vidange tout les 60 000 Km
huile moteur: 10W40 mini 5 litres maxi 6,5 litres
ref filtre: L 556 ( PURFLUX )9€
vidange tout les
préfiltre gasoil:
filtre gasoil: CS 435 A ( PURFLUX ) 9€
filtre a air: A 242 ( PURFLUX ) 34€
liquide de refroidissement capacité 7 litres
batterie:12V/66Ah,12V/88Ah,2X12V66Ah ou 2x12V/88Ah
direction mécanique:L 1,5 Z
huile de direction:huile hypoïde SAE 90 capacité 0,5 litres
direction avec assistance hydraulique:LS 2 A
qualité de l'huile:huile pour transmision hydraulique ATF type A suffix A ou DEXTRON II-D capacitée 1,6 litres vidange tout les 200 000 Km
échange du boitier de direction 200 000 Km (usage intensif) ou 300 000 Km (usage normal)
liquide de frein:SAE J 1703-DOT 4 plus
capacité 0,7 litres remplacement tout les ans
ptitbull
Retourner vers VL
