Aide sur 407
Aide sur 407
Messagepar overdrive » 01 PMvMar, 10 Jan 2012 14:10:00 +000010Mardi 2009 040240
Apres avoir telecharger toutes les revues techniques et autre livrets de votre site et de ce que j'ai reussi a trouver sur le net, pas moyen de trouver pour mon 407 (de 1979). Ca se rapproche du 508 apparement, mais jtrouve pas les ref de la boite a fusible (ecrit en allemand dans ma boite a gants, j'ai au moins les valeurs), et mon camion differe sur pas mal de points des RTA que j'ai trouvé... Si quelqu'un a le meme que moi et me conseil sur quel revue me porter?
Pour le moteur ca va vous avez les plans, mais pour le reste jsuis pas sur de moi...
C'est mon premier Merco et suis donc surpris sur pas mal de points (en bien et mal...) qui change de mes vieux VW et Ford.
Merci d'avance d'aider mon depucelage au Mercedes...
overdrive
Inscrit le: 01 PMvLun, 09 Jan 2012 14:14:06 +000014Lundi 2009 040240
Re: Aide sur 407
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMar, 10 Jan 2012 18:18:17 +000018Mardi 2009 040640
cétoine dorée
Re: Aide sur 407
Messagepar overdrive » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 15:34:43 +000034Jeudi 2009 040340
C cool mais j'ai deja recupérer tout ca, jme suis ptetre mal expliqué mais jvoulais savoir laquelle de revu correspondait a mon vehicule, sachant que celle des 207-307-209-309-407-409 me parait la plus proche mais ma boite a fusible n'a rien a voir a celle de la revue et apparement l'affectations des fusibles aussi...
Du coup est-ce la seul difference ou bien existe-il une revue uniquement pour les 407 de l'epoque? Et y'a t-il beaucoup de difference avec les series de 407 des années 80 (ceux avec le nez bien carré)?
Merci d'avance
overdrive
Re: Aide sur 407
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 16:07:19 +000007Jeudi 2009 040440
Pas de RT disponible pour L407D ici.
Mais tu peux très bien t'en sortir avec celle du L406D et celle pour 207D/307D avant 83 pour la motorisation.
Re: Aide sur 407
Messagepar overdrive » 01 PMvVen, 13 Jan 2012 14:45:13 +000045Vendredi 2009 040240
Ok jvai regarder ca du coup ci-mer.
Et j'ai trouvé une 240 d'occaz, meme moteur que le 407, jvoulais savoir si c'est le meme volant moteur et couronne ou si il fallait les changer avant d'installer le moteur dans le camion? Vu qu'apparement c'est pas les memes boites...
overdrive
Retourner vers VL
