demande d'aide pour choix
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 16:25:30 +000025Mercredi 2009 040440
ma présentation : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=59&t=25798
je cherche une maison et un vehicule me portant vers d'autres horizons , mais aussi consommant pas des tonnes de litrons (je verrais plus tard pour le mettre à l'huile)
voila je suis interessé par un merco 308D amenagé 1989 :
caracteristiques du vehicule:
4 cylindres 9cv 10/12ltr au 100
4 pneus neuf
joint de culasse refait à neuf
lames de ressort rajouté à l'AV et AR
moteur 250 000 Km (Echange Standard en 2006 - pas de factures)
Caisse et chassis : 450 000Km
embrayage pratiquement neuf
caracteristiques de l'amenagement :
possibilité de mettre 2 cuves de 70L chacune (mais non incluse)
douche
poêle
gaziniere
2 batteries de 170 Ah branché sur l'alternateur avec un panneau photovoltaique de 15W (faible à mon gout mais bon...)
caracteristiques de l'isolation
sol isolé 10 cm (mélange de goudron + laine de roche compressé)
les murs : polystyrène
le plafond : laine de roche
points faibles :
la capucine à quelques points d'étanchéité à revoir : la personne me filerai du goudron
problème de démarreur (d'après la personne j'aurai possibilité d'en avoir un) : est ce dur de le changer ?
le lanceur a du mal à accrocher (parait il 70 € neuf) .
Le CT à 6 mois il doit me l'envoyer et le refaire .
il y a un pète a l'avant gauche (photo jointe que je mettrai bientôt)mais le pète continu il se voit mieux quand on ouvre la porte
peinture a refaire sa se voit pas sur les photo mais la peinture s'écaille
l'ensemble 3900 € : http://www.leboncoin.fr/utilitaires/252925865.htm?ca=6_s
je vais l'appeler certainement la semaine prochaine vu que je ne suis pas chez moi en ce moment et que je réfléchis aux questions à lui poser.
Merci de vos "lumières" ;)
Dernière édition par cétoine dorée le 01 AMvSam, 07 Jan 2012 10:34:05 +000034Samedi 2009 041040, édité 3 fois au total.
cétoine dorée
Re: demande d'aide pour 308D de 1989
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 16:28:22 +000028Mercredi 2009 040440
j'hesite avec un 410D :
http://www.leboncoin.fr/caravaning/263613120.htm?ca=6_s mais il n'y a pas de capucine et je ne suis pas soudeur (car j'ai regardé ceux qui en créait)
cétoine dorée
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 16:34:39 +000034Mercredi 2009 040440
oui des photos serait bien........
le panneau solaire, tu en tiens pas compte du tout car rapport inexistant
j letrouve un peu bas du cul...si tu as d'autres photos
fredoq
Re: demande d'aide pour 308D/410D
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 17:07:07 +000007Mercredi 2009 040540
pour le 308 (les photos doivent provenir d'un tel portable ) je n'ai pas mis toutes les photos :
[IMG=http://img689.imageshack.us/img689/823/dsc01454hf.th.jpg][/IMG]
[IMG=http://img687.imageshack.us/img687/7879/dsc01460bw.th.jpg][/IMG]
cétoine dorée
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 19:06:06 +000006Mercredi 2009 040740
Le 410 tirera mieux que le 308 qui a cependant beaucoup de pièce neuve ... Je pencherai peut être plus pour le 410...
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 19:20:39 +000020Mercredi 2009 040740
j'avais pas vu le 410....en dehors de la conduite a droite, lui est mieux equipé pscorrect chauffe eau et cuve.............bref il me parait mieux demande une copie du ct voir ce qui est dessus
fredoq
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 20:18:01 +000018Mercredi 2009 040840
j'ai demandé un CT pour le 410 .
effectivement ayant trainé sur le forum j'ai pu comprendre que le 410 tirera mieux que le 308 mais là où le bas blesse c'est qu'il faut créer une capucine car tel qu'il est il y a peu de place (c'est pas un PL non plus ...) et la soudure et moi cela fait 2 donc pour faire une capucine je suis limite d'où l'intérêt du 308 ;) .
J'attend les réponses pour 410 .
Par contre le 308 a une douche alors que l'autre non , et la douche ca coute cher .... :?
cétoine dorée
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 21:14:39 +000014Mercredi 2009 040940
cétoine dorée a écrit:j'ai demandé un CT pour le 410 .
une douche oui mais pas de cuve...........
y a un chauffe eau ainsi que pompe vase expansion et tout
car le 410 a ca...........
fredoq
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 21:28:51 +000028Mercredi 2009 040940
un chauffe eau je m'ne fout un peu car je cherche surtout (à terme) à finir en solaire et bois pour chauffer l'eau .
Donc le poele je pense à : http://poeleabois.perso.sfr.fr/index.php?file=Gallery&op=categorie&cat=4
je l'ai vu et c'est pas mal du tout .
Je pensais un serpentin pour une reserve de 15L d'eau chaude (en bouteille de gaz aussi) .
D'ailleurs quel est la moyenne des volume d'eau chaude (excepté pour le gaz) dans les mercomaison ?
cétoine dorée
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 21:51:01 +000051Mercredi 2009 040940
Après le 308 peut valoir le coup mais faut pas que tu soit déçu après par les performances si on peut dire ainsi ...sur plat ca va , mais bon en montée ca se complique!
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 21:53:34 +000053Mercredi 2009 040940
ok ! Merci cheb 85 .
Je demande aussi pour le 410 D
Par contre, y a t'il une experience de fabrication de capucine sans soudure ? (j'ai cherché et j'ai pas trouvé) ?
cétoine dorée
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 21:56:37 +000056Mercredi 2009 040940
j'y repense une lames de ressort en + c'est aussi moins de risque en cas de surcharge ?
cétoine dorée
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 22:00:25 +000000Mercredi 2009 041040
Non, si tu dépasses les 3,5 t en vl, les condés s en foute du nombre de lames, ils regardent pas comment que c est foutu!mais ils t inviteront a participer au redressement de l état ...
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 22:06:25 +000006Mercredi 2009 041040
merci cheb85
j'attend les infos sur le 410 et les scan des 2 CT pour les mettre ici même ;)
cétoine dorée
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 23:08:35 +000008Mercredi 2009 041140
question :
quel est le + intéressant point de vue de l'entretient et son coût ?
cétoine dorée
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvVen, 06 Jan 2012 22:35:27 +000035Vendredi 2009 041040
un 308D caisse demenagement : 170 000 KM de 1990 CT : ok
1 pneu à changer ....
vide 2500 € .... :?
j'en sais pas plus
cétoine dorée
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 06 Jan 2012 22:42:58 +000042Vendredi 2009 041040
ct ok avec un pneu a changer.............bizarre non...
l'avantage c'est que tu seras jamais flashé avec ;)
fredoq
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvVen, 06 Jan 2012 22:48:32 +000048Vendredi 2009 041040
fredoq a écrit:ct ok avec un pneu a changer.............bizarre non...
effectivement 1 seul pneu à changer me titille pas mal ...
c'est vrai qu'un 308 ça pousse pas trop mais je ne cherche pas d'avancer à grande vitesse ;)
cétoine dorée
Re: demande d'aide pour choix
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvSam, 07 Jan 2012 10:37:49 +000037Samedi 2009 041040
aucune réponse du 410D quant au 308D le gars m'a répondu qu'il m'enverrai le CT ce WE ....
j'ai trouvé cette annonce qui me tente mais c'est le même souci que le 410 pas de capucine (donc "perte" de place) :
http://www.leboncoin.fr/utilitaires/268811768.htm?ca=6_s
j'attend de voir le CT et les réponses à mes questions en espérant que la personne veuille bien me répondre (parce que j'ai fais des demande sur pas mal de vehicule mais SANS réponse ....)
j'en profite encore un 508 tient facilement 500 000 Km mais qu'en est il lorsqu'il dépasse ce kilometrage ?
MERCI !!!!!!
EDIT : à ce propos quelles sont les avantages/inconvenients d'une caisse alu et d'une caisse en fibre ?
cétoine dorée
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 07 Jan 2012 13:25:08 +000025Samedi 2009 040140
Déjà faut voir si le moteur est d' origine ainsi que l entretien... Embrayage, freins, direction etc... Encore une fois, le kilométrage veut pas dire grand chose , l entretien lui , est très important.
Retourner vers VL
