vos avis sur ce camion ...
Messagepar Gabrielle » 01 AMvMar, 30 Aoû 2011 10:48:07 +000048Mardi 2009 041040
Coucou les copains,
als voilà, ce camion me plait bien, qu'est ce que vs en pensez ?
Le gars me le laisse à 3500 € (il était à 5000€ sur leboncoin)
voici ce qu'il a mis sur leboncoin :
vends mercedes 410d 5 cylindres(moteur increvable) totalisant 355000 kms,avec une caisse capucine de 22m3 ideal pour demenagement,vehicule sain et propre'entretien suivi)annee 1995
voici ce qu'il m'a dit au téléphone :
qqls réparations à faire mais de l'ordre du bricolage:
-lave glace chauffeur bloqué
-fibre déchirée sur 20 cm sur la partie supérieur ( au dessus des portes arrières) résine à mettre
-fuite d'huile moteur, il conseillait de désaccoupler la boite pour changer le joint
-petit accoup sur le par choc
Caisse polyfon
Conso 16L/100
35/40km/h en fond de 2ème dans les côtes
Bruyant
Moteur atmosphérique ( ---> c'est quoi ???? )
Voilà, dites tout ce que vous en pensez ...
Moi, j'ai qqls questions au passage :
On peut faire combien de kilomètres avec ce camion, car il a déjà 355000. C'est beaucoup ?
Un moteur atmosphérique, c'est quoi ?
Je vais sans doute le voir mardi ou mercredi prochain, à Bernay, est-ce qu'il y a qqn qui habite ds le coin et qui pourrait venir ac moi car je n'y connais rien ...
Merci les amis !
Bisous et bonne journée !
Gaby
" Soyons le changement que nous voulons voir dans le Monde " Gandhi ...
Gabrielle
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Déc 2010 16:24:17 +000024Samedi 2009 040440
Re: vos avis sur ce camion ...
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMar, 30 Aoû 2011 11:10:18 +000010Mardi 2009 041140
tien regarde déjà par la ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Gabrielle » 01 PMvMar, 30 Aoû 2011 16:04:47 +000004Mardi 2009 040440
merci, mais dommage, ya rien par chez moi :( ...
Gabrielle
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 30 Aoû 2011 17:40:52 +000040Mardi 2009 040540
moteur increvable quand même pas => les 409 restent le top en matière de fiabilité au niveau 5 cylindres
355 000 kms => sa dépend de l'entretien et du conducteur sa peut être un fin de vie ou une moitié de vie
entretien suivi => factures ? attention, on n'achète pas un carnet d'entretien mais des factures (c'est mon boss qui disait sa :mrgreen: )
lave-glaces => bof c'est rien sa pis tu verras qu'à l'usage sauf si tu fais du tout-terrain avec t'en pratiquement pas besoin
fibre déchirée => demande une photo
fuite d'huile moteur => si il te conseille de désacouppler la boîte sa doit être le joint spyt de vilebrequin arrière. Sur les 410 c'est un simple joint spyt donc sa va bien à faire...une fois tout ce qui a devant déposé :mrgreen: (BV / embrayage / volant moteur) c'est du boulot mais sa se fait bien. Par contre si tu vas chez le garagiste sa risque de douiller.
pare choc ; petits accrocs => bouarf sa c'est pas bien méchant
16l/100 => ben il lui tape dedans le gaillard, ou alors c'est chargé ras la casquette, la pédale soudée au fond
bruyant => c'est quoi qu'il appelle bruyant ?
moteur atmo => moteur dont l'alimentation en air est "à la pression de l'air atmosphérique" en admission. C'est une grande expression moteur atmo mais après sa devient trop technique. Si tu veux le moteur n'a pas de turbo quoi
Voilà, après il faut le voir.
Il a le contrôle technique => fais toi parvenir le récepissé du PV
si il a été entretenu régulièrement et que tu as les factures et le contrôle technique, pourquoi pas ?
Tout reste à voir je précise et attends d'autres avis.Hésites pas si t'en as d'autres.
Prends ton temps surtout je comprends que sa démange mais la bonne affaire existe encore suffit dêtre patiente.
Pis comme sa tu pourras te faire une idée en en voyant plusieurs
Sinon si çà peut te guider ya sa ici
viewtopic.php?f=49&t=931
tchouss
Julio.De.La.Vega
Messagepar Gabrielle » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 22:01:46 +000001Mercredi 2009 041040
Ok merci, il est trop chouette le lien que tu m'as envoyé sur tous les conseils avant achat ... Merci !!
je vous tiens au courant de mes avancées ..
Bonne soirée les amis !
Gabrielle
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvJeu, 01 Sep 2011 10:38:41 +000038Jeudi 2009 041040
35km/H a fond dans les côtes,tout dépends s'il parle de côtes savoyardes mais logiquement çà grimpe bien mieux un 410. C'est pas un 407...
Et sans vouloir crier au loup,un vendeur qui passe de 5000e à 3500e sans même que l'acheteur potentiel se soit déplacé;çà me parrait beaucoup... Ca fait quand même quasi 30/100 d'un coup de bigot.
Après c'est possible,mais mieux vaut redoubler de méfiance... :oops:
Ptitmanu33
Retourner vers VL
