508 contre 608
508 contre 608
Messagepar bb » 01 PMvVen, 17 Déc 2010 16:17:13 +000017Vendredi 2009 040440
salut la tribe une question me turlupine quelles sont les différences entre un 508 et un 608 mis à part le permis
merci d'avance tchao.
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne !
page facebook de ma femme qui est apprentie tatoueuse autodidacte :
https://www.facebook.com/tziganavibes?ref=bookmarks
bb
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Juin 2010 19:47:51 +000047Lundi 2009 040740
Re: 508 contre 608
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvVen, 17 Déc 2010 16:25:02 +000025Vendredi 2009 040440
Pas grand chose,il me semble si ce n'est une paire (?)de lames en plus... ;)
Ptitmanu33
Re: 508 contre 608
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 18 Déc 2010 13:13:09 +000013Samedi 2009 040140
Manu et Mayelle a écrit:Pas grand chose,il me semble si ce n'est une paire (?)de lames en plus... ;)
pas mieux si ce n'est des jantes en 17.5.
Re: 508 contre 608
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 18 Déc 2010 17:46:04 +000046Samedi 2009 040540
Salut j'y connais pas grand chose mais yaurrais même pas une difference moteur ?????
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: 508 contre 608
Messagepar bb » 01 PMvSam, 18 Déc 2010 17:49:44 +000049Samedi 2009 040540
non apparemment le moteur et la boite son les même :!:
bb
Re: 508 contre 608
Messagepar bob21 » 01 AMvDim, 04 Sep 2011 08:53:36 +000053Dimanche 2009 040840
la différence est surtout au niveau du chargement
ptac 508 : 3.5t
ptac 608 : 6.5t
après niveau moteur je pense qu'il est plus puissant sur le 608 a cause de sa capacité de chargement ...
mange des clous et bois de l essence !!!
bob21
Inscrit le: 01 PMvDim, 14 Aoû 2011 14:29:57 +000029Dimanche 2009 040240
Re: 508 contre 608
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvDim, 04 Sep 2011 08:59:52 +000059Dimanche 2009 040840
Mode grosse pelle mécanique [ON] :D quel déterrage :!:
Ceci dit , on connait la diff minan ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: 508 contre 608
Messagepar loiseleur » 01 AMvDim, 04 Sep 2011 09:03:38 +000003Dimanche 2009 040940
bob21 a écrit:niveau moteur je pense qu'il est plus puissant sur le 608 a cause de sa capacité de chargement
Non c'est le même moteur : OM314.
Moteur qui équipe des veaux camions jusqu'à 8T (LP808) de PTAC
Pour la différence de capacité de chargement c'est au niveau des suspensions et du train roulant que ça change.
Et le 508, de base, c'est 5T de PTAC.
Re: 508 contre 608
Messagepar Scual » 01 AMvDim, 04 Sep 2011 09:44:43 +000044Dimanche 2009 040940
Ils ont les rapports de pont qui diffèrent aussi me semble-t-il.
Scual
Re: 508 contre 608
Messagepar vatel » 01 PMvJeu, 12 Fév 2026 15:44:44 +000044Jeudi 2009 040340
Récemment propriétaire d’un 608 sur carte grise, mais badgé 508 sur les portes ! Je vous confirme que le moteur n’est pas plus puissant : c’est bien un OM314, donc même à vide la consommation reste conséquente…
Le camion a été importé en France en 1995, d’où le changement de badge sur les portes d’après mon assureur. Il était donc considéré comme PL en Allemagne, puis il est passé en VL en France, avec un PTAC réduit à 3,5 t et un poids à vide d’environ 2,8 t.
C’est pour cette raison que je recherche un modèle similaire afin de comparer les informations de carte grise. Lors de l’importation, beaucoup de données semblent avoir été perdues :
aucune indication claire en F1 / F2 / F3 / J1 / J2
PTRA = 0, que j’aimerais idéalement pouvoir augmenter
Si certains possèdent un modèle équivalent (608 plateau/hayon OM314) avec une carte grise complète, je serais intéressé pour comparer.
Dans l'attente de vous lire
Heureux propriétaire d'un petit 608 plateau avec hayon ;)
vatel
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2026 11:36:07 +000036Mardi 2009 041140
Re: 508 contre 608
Messagepar tiken » 01 PMvLun, 16 Fév 2026 16:16:51 +000016Lundi 2009 040440
Le numéro de série sur ta CG correspond bien à la frappe à froid sur le châssis ?
Re: 508 contre 608
Messagepar vatel » 01 AMvJeu, 19 Fév 2026 09:45:03 +000045Jeudi 2009 040940
tiken a écrit:Le numéro de série sur ta CG correspond bien à la frappe à froid sur le châssis ?
Oui tout correspond, bien conforme a l'origine, j'ai aussi la réception a titre isolée ainsi que le certificat de carrossage d'époque et tout indique 608, je viens de retrouver des badges de 608 origine mercedes sur lbc en état neuf ! :D
Plus qu'a faire l'échange d'ailleurs faut juste tirer dessus ou ya des techniques :?: :?: merci d'avance !!
vatel
Retourner vers VL
