sprinter 310 / 312 , puissance differente mais avec quoi?
Messagepar chamozone » 01 AMvVen, 25 Sep 2009 11:56:11 +000056Vendredi 2009 041140
je voudrais savoir ou est faite la difference de puissance entre les sprinter 310, 100cv; et le 312, 120cv
les moteurs sont identiques, 5 cylindres OM602 , turbo, et injection électronique "EDC"
ou est gagné la puissance de 20 cv supplémentaires sur les 312? calculateur? turbo plus gros? .....
merci pour vos réponses
j ai un sprinter 310, mais si je pouvais le booster comme un 312 pour pas grand chose, ca m interesse
chamozone
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 14:09:25 +000009Samedi 2009 040240
Re: sprinter 310 / 312 , puissance differente mais avec quoi?
Messagepar julio » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 12:12:23 +000012Vendredi 2009 041240
il me semble qu il y a que le 312 qui est equipé du turbo , ce qui fait la difference de puissance entre les 2 moteur
julio
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 12:19:47 +000019Vendredi 2009 041240
Les 310 ont aussi des turbos . pour augmenter la puissance il faut changer les diagrammes d'admission et d'échappement et la pression du turbo
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar chamozone » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 17:50:03 +000050Vendredi 2009 040540
ok popeye !
mais avec quoi on fait tout ca
y a pas juste le calculateur a changer? ou un truc dans le genre
chamozone
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 25 Sep 2009 21:51:37 +000051Vendredi 2009 040940
fort possible que sur ces PI électroniques tu puisse gagner pas mal de chevaux en jouant sur le calculateur.
le turbo est peut être aussi différent... voire l'arbre a came mais rien a voir par rapport a ce qu'on peut gagner en jouant sur les réglages de PI et de pression de turbo
Messagepar Raime » 01 AMvSam, 26 Sep 2009 10:49:10 +000049Samedi 2009 041040
Salut, pour moi il y a pas de turbo sur le sprinter 310... le moteur doit etre identique a nos vieux 310-410, un 5cyl atmo.
Pourquoi MB se serait fait chier a rajouter un turbo sur le 602 alors qu'il fait deja 100cv?
Messagepar chamozone » 01 PMvSam, 26 Sep 2009 12:19:00 +000019Samedi 2009 041240
si si y a un turbo sur les sprinter 310, il suffit de se référer a la revue technique pour le voir
chamozone
Messagepar chamozone » 01 PMvLun, 07 Juin 2010 18:11:54 +000011Lundi 2009 040640
salut !
je relance le sujet, toujours pas trouvé la réponse
si y un gars qui connait ca
chamozone
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 07 Juin 2010 19:04:26 +000004Lundi 2009 040740
Je n'ai pas du tout vérifié l'exactitude de mes propos mais il me semble que le 312 gagne ses 20cv simplement avec un intercooler.
Ciao ;)
Messagepar chamozone » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 20:07:52 +000007Mardi 2009 040840
bien vu mais c est pas ca
les 310 et 312 ont tous les 2 un turbo et un intercooler
peut une modif au niveau de la boite a air? il me semble que les 212, 312 et 412 on un prise d air exterieure sur l 'aile avant droite
apres, ca peut etre la gestion electronique de la pompe injection, ou alors un turbo plus gros?
j ai la revue technique mais y a pas d infos sur le sujet !!
chamozone
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 08 Juin 2010 21:38:39 +000038Mardi 2009 040940
Si tu veux gagnez quelques cheveaux tu peux mettre une puce , sont role c'est juste d'augmenter la pression de suralimentation par contre la différence entre le 410 et le 412 c'est comme je t'ai dis plus haut le chagement des diagrames d'admission et d'échappement pour optimiser au max . et la modification de la courbe d'injection tu as également la pression de suralimentation qui est légèrement différente . mais attention quand tu mets une puce ca t'augmente le taux de compression et ton moteur n'est pas prévu pour . Sur les derniers modeles la mise en place d'une puce peut te faire gagner 40Cv . j'ai discuter avec un mec chez merco qui a un 518 , il l'a passé de 180 à 220 cheveaux juste avec des modifs au niveau de l'électronique . Je te dis pas l'embiellage et tout le reste . Enfin c'est un choix !!!!
Par contre j'ai conduit le 518 c'est une vrai voiture de course en plus un 6 cylindre le bruit c'est merveilleux . Mais bon mon 410 de 1990 fera plus de Km c'est sure
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar chamozone » 01 AMvVen, 14 Mar 2014 00:21:43 +000021Vendredi 2009 041240
je déterre mon propre post
donc en trouvant un calculateur de 312 et en le branchant en lieu et place du mien sans autres modifs, tout simplement, je peu passer à 120 cv ?
ca parait évident, mais avec l'électronique, tout est possible et peu vite se compliquer.....
donc si quelqu'un a les bonnes infos....
merci d avance
chamozone
Messagepar Apache » 01 AMvVen, 14 Mar 2014 07:58:37 +000058Vendredi 2009 040740
Il me semble que c'est la seule chose a faire, changer le calculateur. Et vu ta version de camion je ne pense pas qu'il faut brancher a valise..
"Il est indigne pour un homme veritable de revenir à ses excréments et de se complaire à les renifler" El Chura
Le ptit gros, 814 viewtopic.php?t=32180
Apache
Inscrit le: 01 AMvDim, 05 Mai 2013 11:25:20 +000025Dimanche 2009 041140
Messagepar zitoune609 » 01 AMvDim, 16 Mar 2014 11:56:07 +000056Dimanche 2009 041140
ou trouver ces puces et a quelle prix ? cela doit faire vieillir le moteur plus prématurément non ?
zitoune609
Inscrit le: 01 PMvMar, 24 Fév 2009 16:19:12 +000019Mardi 2009 040440
Messagepar -gaston- » 01 AMvDim, 16 Mar 2014 11:58:28 +000058Dimanche 2009 041140
A chaque jour suffit sa peine, commence par changer ton joint de culasse :mrgreen: :lol:
Messagepar zitoune609 » 01 PMvDim, 16 Mar 2014 14:29:28 +000029Dimanche 2009 040240
C est clair il commence a me faire peur celui la . Je suis a toulouse et dois faire encore quelques centaines de kilometres
. Normalement le 24 il sera entre les mains d un specialiste . Je croise les doigts
zitoune609
Retourner vers VL
