L508 DGA 35 M...bétaillière!
Re: L508 DGA 35 M...bétaillière!
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 15 Nov 2017 10:29:23 +000029Mercredi 2009 041040
FaJu a écrit:on peut refrapper le numero sur le longeron?
Dans l'absolu oui... c'est juste pas légal.
En gros, au royaume du L508D tu as 3 types de merguez.
Dans les 3 cas tu as un L508D sans carte grise d'un côté et la carte grise + la plaque constructeur d'un autre 508 de l'autre. (Des fois c'est même un L508D d'un côté avec un cg de L407D/L406D de l'autre -et vice versa- et là, pour les pièces, détachées bonjour la misère).
1/ la moins grillée des merguez est celle ou la plaque constructeur (4 rivets) et le numéros sont refrappés.
La seule façon de la griller est soit un souci d'empattement, de motorisation, carrosserie (fourgon avec cg plateau) ou de millésime.
2/ en moins grillée il y a juste là plaque constructeur qui est changée et la frappe à froid bien planquée sous une grosse couche de blackson.
3/ et en vraiment cramé, tu as juste la carte grise qui est différente.
J'ai même vu un truc totalement loufoque sur un 508 qui avait un numéro différent sur la plaque constructeur, sur la frappe à froid, et sur la cg. :roll:
Pour le cric, n'importe quel cric bouteille de 2T doit faire l'affaire.
Retourner vers VL
