Mercedes 308 ou Iveco 35.10 ...
Re: Mercedes 308 ou Iveco 35.10 ...
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 09 Aoû 2014 08:10:13 +000010Samedi 2009 040840
Bien joué,c est l annonce qu avait mis tipierre sans doute.
Bonne route mais attention au 150 si tu veut pas claquer un jdc ou autre ;)
Je penses qu a la vue du marché ,tu l as pas payé cher.
Messagepar elgalowi » 01 AMvSam, 09 Aoû 2014 08:46:03 +000046Samedi 2009 040840
merci, le 150 c'était histoire de voir ce qu'il a dans le ventre, bon au moins je peux doubler!
quelle huile moteur, de la 10 ou de la 5? je vais lui faire une vidange et filtre pour bien commencer
il y a un radiateur en plus derriere la calandre, intercooler?
apperemment, ce moteur est le même que sur les 310, culasse fragile?
elgalowi
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Juin 2014 12:45:21 +000045Jeudi 2009 041240
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 09 Aoû 2014 21:03:38 +000003Samedi 2009 040940
Meme moulin avec turbo,ou du moins quasi le meme et en huile,je partirai sur de la 15w40?
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 14 Aoû 2014 14:29:30 +000029Jeudi 2009 040240
Oui effectivement je l'avais mis en lien, ça paraissait être une affaire tout à fait honorable.
Le moulin est pas tout à fait pareil.
Un peu de gestion électronique, pompe rotative elec type VP...
En terme d'huile, tu peux y mettre de la 10/40 de qualité.
Messagepar elgalowi » 01 PMvJeu, 14 Aoû 2014 21:40:55 +000040Jeudi 2009 040940
ok, merci
ouai, électronique, j'ai bien vu , des prises et des capteurs partout, j'ai cherché pour accélérer sur la pompe mais c'est une commande électrique ailleurs qui peut aussi être actionnée....pas de catalyseur mais une vanne EGR qui m'a l'air bien crade !
bon, une bonne affaire.... euh, le coco à tendance à aimer l'eau ou LDR!..., pas beaucoup en 250 bornes, un petit verre et le vendeur me l'avait dit!.... j'ai rien vu sur place , de l'huile sur et sous le le moteur, c'est tout...comme ç'était toujours entretient chez le garagiste, le gars ne savait rien, il me paraissait parler du radiateur ou du bocal!... j'ai téléphoné au garage qui dit ne pas être au courant alors qu'ils l'ont eu plusieurs jours avant la vente!...hier j'ai bien vu quelques gouttes de flotte couler sur le carter d'huile, mais comme il n'arrete pas de flotter ?, j'ai essuiyé tout , tout regardé, si ça suinte ça serait plutot devant le moteur, niveau sous la pompe à eau mais pas de traces autour , juste de l'huile de direction qui coule un peu sur le carter par devant!....
bon j'espère qu'il n'y a pas un début de joint! ou alors si c'est la pompe à eau qui fuit c'est moins grave!...
je vais faire un peu de bornes dans quelques jours, on verra....
elgalowi
Messagepar elgalowi » 01 PMvVen, 15 Aoû 2014 22:48:29 +000048Vendredi 2009 041040
bon, j'ai retesté aujourd'hui comme le jour de l'achat, fais tourner le moteur un bon moment jusqu'à température chauffage en marche, stabilise autour de 80 degrés, pas de bulles, durites molles, pas de fuites, pas de traces nulle part mais le niveau dans le bocal monte un peu, 1 cm...
c'est normal ouverture calorstat ou un symptome?
et l'injecteur pilote suinte pas mal, un rapport?
elgalowi
Retourner vers VL
