L409 Essence de 78, déjà vu ?
Re: L409 Essence de 78, déjà vu ?
Messagepar PRTpolex » 01 AMvVen, 24 Juil 2015 00:50:16 +000050Vendredi 2009 041240
Bien vu Loiseleur ;)
On vois tout de suite le modo qui suit :)
Le moteur est monté sur les 230 (le camion est de 78) mais avec arbre à came et carburateur différent. plus puissant et plus pointu.
le carburateur est commun avec les BMW 2002i/Ti (avis aux amateurs)
En tout cas ça existe bien, j'en ai un ;)
Noob chez mercedes mais fin connaisseur Honda automobiles si vous avez des questions !
PRTpolex
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Juil 2015 18:52:19 +000052Mardi 2009 040640
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 24 Juil 2015 01:05:15 +000005Vendredi 2009 040140
bon, j'avais lu en diagonale, j'avais compris "existe t'il une RTA pour ce bahut" ....sinon je suis moi aussi convaincu de l'existence des L409....
Messagepar PRTpolex » 01 AMvVen, 24 Juil 2015 01:15:20 +000015Vendredi 2009 040140
Je n'ai pas fait le lien entre les deux lignes non plus ^^
Du coup merci de l'info !
De vos expériences, vous en avez croisé beaucoup ? déjà essayé ?
PRTpolex
Messagepar Raoul85 » 01 AMvVen, 24 Juil 2015 10:06:15 +000006Vendredi 2009 041040
jamais testé, mais je demande à voir
au niveau du bruit c'est beaucoup mieux qu'un L407D ?
la conso avec une caisse ça doit être sympa non ?
ça marche au e85 ? en augmentant la richesse ça doit tourner non ?
Raoul85
Messagepar kab » 01 PMvVen, 24 Juil 2015 20:02:32 +000002Vendredi 2009 040840
on en croise pas mal en Suisse des vieux fourgons merco essence si jamais
kab
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 16:27:30 +000027Lundi 2009 040440
Messagepar PRTpolex » 01 AMvSam, 25 Juil 2015 01:27:13 +000027Samedi 2009 040140
Yes pour la suisse !
J'y ai vécu et je me doute qu'il doit y en avoir quelques uns. Je ne suis pas sans y repasser d'ailleurs.
Pour l'E85, je pense qu'il faut faire les choses à fond ou pas du tout. Passage injection dans un premier temps. Il y a trop de joints dans un carbu et l'E85 est très corrosif.
ça peut-être fait très simplement et efficacement, sur le papier en tout cas. A tester..
On prends un Arbre à came et le collecteur d'admission d'une 230E qui elle a l'injection. (voir la culasse entière si il faut je ne connais pas bien) L'idéal serait un Arbre à came sur mesure typé Injection puisque l'arbre du 409 est plus orienté couple que celui de la 230.
Une petite injection complète de "récup" et de qualité, mon expérience me fait donc penser à un faisceau + ECU + injecteurs + pompe à essence Origine Honda année 92-95 ou 96-2000.
Les deux seules pièces nécessitant un investissement financier réel sont une rampe d'injection sur mesure si ça ne tombe pas en face (très peu de chances) et un régulateur de pression d'essence réglable.
Une bonne aprem sur un banc à rouleau avec un gars compétant derrière le pc.
et là, je pense qu'on aura pas encore atteint le prix des 508D .
Après, c'est sur le papier... Dans les faits, l'intérêt se discute. Si loi sur les vieux Diesel, alors ce topic sera lu ^^
PRTpolex
Retourner vers VL
