Telma 613
Telma 613
Messagepar bob8888 » 01 PMvSam, 05 Oct 2024 12:15:08 +000015Samedi 2009 041240
j'aimerais savoir si qu'elqun(e) pourrais me dire, sur qu'elle modèle (vin) des 613 ou /et des O309 sont montés les ralentisseur Telma ou le freins à échappement ?
J'ais une brochure publicitaire des mini cars 407, 508, 608, et 613, dessus il y as marqué Ralentisseur Telma pour mon modèle.
Par contre sur les différents site ou j'ais pus voir la vus éclaté des pièces du camion il y as marqué frein à échappement.
Je suis passé sous le camion hier, je pense (même si je n'y connais rien en méca Pl) que j'aurais identifié le Telma (entre les deux arbres de transmission si je ne fait pas d'erreur).
Pour le frein à échappement je ne savais même pas que sa exister..
Dans le cas ou le Telma aurait été subtilisé (le camion est resté a l'abandon un petit moment) est ce que au moment du contrôle tech sa passe svp ?
Photos de l'arbre côté boite :
Phots de la jonction entre les arbres : (mauvaise qualité j'ai fait une capture sur une vidéo faites a la rach)
bob8888
Re: Telma 613
Messagepar STF » 01 PMvSam, 05 Oct 2024 20:02:47 +000002Samedi 2009 040840
A ma connaissance, le Telma est monté sur l'arbre à demeure et demande une modification de l'arbre, donc si il avait été démonté, l'arbre serait certainement parti avec ;)
Re: Telma 613
Messagepar bob8888 » 01 PMvDim, 06 Oct 2024 12:15:31 +000015Dimanche 2009 041240
STF a écrit:A ma connaissance, le Telma est monté sur l'arbre à demeure et demande une modification de l'arbre, donc si il avait été démonté, l'arbre serait certainement parti avec ;)
Thanks ! ;)
bob8888
Retourner vers PL
