renseignement atego 917
Messagepar Asterics » 01 AMvJeu, 22 Sep 2022 07:51:46 +000051Jeudi 2009 040740
bonjour,
après avoir aménagé pas mal de fourgons, je vais surement réaliser un vieux rêve, aménager un PL.
la semaine prochaine je dois aller voir un Atego 917 de 1999, il a une caisse de 5,5m de long.
Ça fait longtemps que je cherche et là c'est un coup de cœur, la caisse est pile poil de la dimension que je veux et 170 cv ça me parait bien suffisant.
je n'ai aucune info sur ce camion, j'ai cru comprendre que le moteur est un 4 cylindres turbo, la conso est d'environ 15l/100, et je n'ai pas plus de renseignement, niveau fiabilité, type moteur, nombre de rapports de boite, frein à l'échappement, telma.
ça fait plus de 25 ans que j'ai pas conduit un PL et j'ai hâte de reprendre
malgré des recherches je trouve pas grand-chose sur ce modèle alors si vous avez quelque chose je suis preneur.
Asterics
Inscrit le: 01 AMvLun, 14 Déc 2020 09:12:32 +000012Lundi 2009 040940
Re: renseignement atego 917
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 22 Sep 2022 17:32:22 +000032Jeudi 2009 040540
Moteur OM904LA, 4 cylindres turbo avec intercooler.
Injection pas mécanique mais par injecteurs pompes.
Idem atego 815, 915, 817 (entre autres).
Il y a quelques sujets qui en parle sur le forum.
BV5 ou BV6.
Frein à l'échappement ou telma ce sont des options
Pas sûr que le telma soit proposé sur ces petits tonnages.
Pour le reste, comme toujours, faut voir l'entretien et l'usage.
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvVen, 23 Sep 2022 17:42:14 +000042Vendredi 2009 040540
Du coup le même moteur que sur les Vario, ça doit être bien coupleux. Je connais personne qui en soit déçu.
Sur les des derniers Vario, certains modifient les paramètres (comme une stage 1) pour augmenter le couple.
Depuis 1990, sur les T2LN1 tu peux avoir un telma, d'ailleurs quelqu'un du forum en a sur son 814. C'est bien cette option, mais faut pas l'utiliser quand il pleut beaucoup....
Côté freinage t'as déjà 4 disques.
AntoninT2_814
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 23 Sep 2022 20:13:52 +000013Vendredi 2009 040840
Ola !!
@loiseleur : Si, j'en ai un sur le papo 8-)
badibulle
Messagepar Asterics » 01 AMvSam, 24 Sep 2022 05:21:19 +000021Samedi 2009 040540
merci pour toutes ces infos,
je ne modifierais pas les paramètres pour gagner du couple. Avec un moteur utilisé sur de nombreux modèles je pense que la fiabilité est au rendez-vous.
j'ai l'impression que j'ai 10 ans et que c'est bientôt Noel :D , j'ai trop hâte de voir le camion.
Asterics
Messagepar Asterics » 01 AMvSam, 24 Sep 2022 05:36:39 +000036Samedi 2009 040540
encore une petite question, avez-vous une idée de la consommation ?
Asterics
Messagepar badibulle » 01 PMvDim, 25 Sep 2022 20:03:25 +000003Dimanche 2009 040840
tout dépend du pilote ! :lol:
Sur mon vario (même moteur) je suis à 18L, mais vaec une capu et grosse prise au vent !!
badibulle
Messagepar Asterics » 01 AMvDim, 02 Oct 2022 08:46:31 +000046Dimanche 2009 040840
affaire conclue, ça y est l'atego 917 est garé devant la maison.
j'ai pas pu résister quand j'ai été le voir, 183000 kms, il appartenait a un horticulteur qui la revendu à son fils horticulteur aussi, entretien suivi, pneus neuf contrôle presque vierge.
seuls points négatifs, légère fuite d'air après les bonbonnes, sièges conducteur abimé et légère corrosion sur les traverses du châssis et caisse à reprendre par endroits
Imageupload imagr
Asterics
Messagepar Freid » 01 PMvDim, 02 Oct 2022 12:07:59 +000007Dimanche 2009 041240
Bel achat 8-)
Messagepar Asterics » 01 AMvMer, 19 Oct 2022 07:29:21 +000029Mercredi 2009 040740
ca avance doucement, fabrication de la structure du lit en hauteur au-dessus du hayon pour pouvoir en cas de forte chaleur dormir avec le hayon fermé pour sécuriser le garage dessous et ouvrir le dessus.
pose de 4 fenêtres carbest en verre et recuperation d'une cuve d'eau de 300 litres
Asterics
Retourner vers PL
