Signification du A dans DA 42
Messagepar Sans Parentheses » 01 AMvSam, 18 Sep 2021 10:09:53 +000009Samedi 2009 041040
Salut la tribe! :)
Une info que je n'arrive pas à trouver sur la toile...
Quelle est la signification du A (ou du C d'ailleurs) sur les dénominations DA (ou DC) 42.
Je sais que 42 correspond à l'empattement et que D c'est pour diesel
Sans Parentheses
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Sep 2021 12:25:11 +000025Lundi 2009 041240
Re: Signification du A dans DA 42
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvSam, 18 Sep 2021 14:13:19 +000013Samedi 2009 040240
Pour le "D" je suis pas bien sur car la gamme de ces années là, tu as des AK, AF, LK, SK....
Je pense plutôt que ça caractérise la version du modèle.
AntoninT2_814
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 18 Sep 2021 18:43:49 +000043Samedi 2009 040640
Nop le D c'est bien diesel
Pour le A, le E ou le C me semble que c'est rapport aux différentes version de PTAC pour un même modèle.
Si tu tapes dans du L508D ou du 609D, le A c'est VL, le E c'est PL.
Et de mémoire (mais je peux dire une grosse connerie), pour le 609, le C est un PL qui ne peut pas subir de modification de PTAC. Parce qu'un 609DE pl devient un 609DA une fois déclassé (et inversement).
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvSam, 18 Sep 2021 19:46:40 +000046Samedi 2009 040740
loiseleur a écrit:Nop le D c'est bien diesel
Alors du coup ce serait que sur les véhicules déclassables?
AntoninT2_814
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 18 Sep 2021 23:25:47 +000025Samedi 2009 041140
Pas exactement.
Chaque lettre correspond à un PTAC différent pour un même modèle.
Et la quasi totalité des utilitaires (vl ou pl) existent dans différentes versions.
Mais des versions qui sont soit que vl, soit que pl, soit les deux.
Après les dénomination changent au fil du temps chez Mercedes dans ça a pu disparaître à un moment.
Messagepar Sans Parentheses » 01 PMvJeu, 23 Sep 2021 15:53:59 +000053Jeudi 2009 040340
loiseleur a écrit:Pas exactement.
Merci!! Du coup pour un 709D connais tu les différentes version de PTAC existantes et leurs valeurs?
Sans Parentheses
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 23 Sep 2021 21:34:01 +000034Jeudi 2009 040940
Nop, tous ce que je sais c'est qu'elles sont toutes supérieures à 3T5, donc PL.
709 idem 609, ou cabine basculante, ou LP709D ?
Retourner vers PL
