Une info que je n'arrive pas à trouver sur la toile...
Quelle est la signification du A (ou du C d'ailleurs) sur les dénominations DA (ou DC) 42.
Je sais que 42 correspond à l'empattement et que D c'est pour diesel
loiseleur a écrit:Nop le D c'est bien diesel
Pour le A, le E ou le C me semble que c'est rapport aux différentes version de PTAC pour un même modèle.
Si tu tapes dans du L508D ou du 609D, le A c'est VL, le E c'est PL.
Et de mémoire (mais je peux dire une grosse connerie), pour le 609, le C est un PL qui ne peut pas subir de modification de PTAC. Parce qu'un 609DE pl devient un 609DA une fois déclassé (et inversement).
loiseleur a écrit:Pas exactement.
Chaque lettre correspond à un PTAC différent pour un même modèle.
Et la quasi totalité des utilitaires (vl ou pl) existent dans différentes versions.
Mais des versions qui sont soit que vl, soit que pl, soit les deux.
Après les dénomination changent au fil du temps chez Mercedes dans ça a pu disparaître à un moment.
