je vais acheter un 508 besoin d'aide
Messagepar tissmet » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 22:07:39 +000007Mercredi 2009 041040
Salut tout le monde
Je vais voir un 508 fourgon 6 m pres de bordeaux ce vendredi
j'aimerai connaitre les points importants qu'il faut verifier
je sais par exemple que les freins arrieres sont tres cher à reparer...
j'ai entendu parlé du barré rouge qu'est ce que c'est??
je suis ouvert à tout vos conseils
merci d'avance
Présentation: Fable Le Loup et le Chien de la Fontaine
Réfléchir c'est déja désobeir
Travaillez plus pour penser moins
C'est pas une fois qu'on s'est chié dessus qu'il faut serrer les fesses !!
tissmet
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 15:01:37 +000001Mercredi 2009 040340
Re: je vais acheter un 508 besoin d'aide
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 22:18:07 +000018Mercredi 2009 041040
Salut et paf : viewtopic.php?f=49&t=931
En fait tout est cher chez Mercedes pas qu'les freins. :lol:
Sinon sur un 508 fais aussi bien gaffe à la corrosion, hésite pas à taper ou gratter la carrosserie, l'intérieur des passages de roue, ...
Regarde aussi au niveau des gouttières et des jointures de rehausse fais bien gaffe à l'étanchéité, ils sont assez fragiles à cet endroit et souvent retouchés (mastic, résine, ...)
Méfie toi des 'c'est normal ça a toujours fait ça' et surtout vérifie bien la concordance numéro inscrits sur le châssis (derrière la roue avant droite) et ceux inscrits sur la CG.
Messagepar jef » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 22:21:30 +000021Mercredi 2009 041040
ta oublié les traverse regarde aussi si les vidanges on bien été fait si le filtre et le prefiltre a gazoil on été changer apres c est des vieux camions donc bessoin d entretien ;)
jef
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 22:26:11 +000026Mercredi 2009 041040
Salut,j'habite à Bordeaux,je ne suis pas un bon mécano,mais j'ai déjà eu des 508,et je les connais un peu,si tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner,hésites pas...
En tout cas,prends bien le temps de l'essayer,c'est souvent là qu'on se fait ba*ser,en se précipitant,demande au mec de pas le démarrer si possible avant que tu le vois,après je crois que tout est dit dans le lien communiqué ci-dessus par Loiseleur
Ptitmanu33
Messagepar tissmet » 01 AMvMer, 25 Nov 2009 01:15:33 +000015Mercredi 2009 040140
Merci à tous pour vos messages et conseils
j'ai acheté Mon 508 vendredi
j'ai deja fait 900 bornes avec histoire de voir s'il tenait le coup
et çà a l'air d'aller meme si j'y connais rien loll
moyenne de conduite 80km/h je peux aller jusqu'à 90 mais ça vibre beaucoup
la jauge d'huile reste sur le 5 quand je roule et descends legerement au dessus du 3 à l'arret le moteur tournant
dit moi que c'est normal ???loll
le moteur ne chauffe pas
il maintient quand meme une bonne allure dans les montées
parcontre le compteur de vitesse à parquinsone il y a pas un cable à resserer???
j'ai pas encore regardé pour le numero de serie je regarde demain
sinon mon 308 n'est pas bien gros à coté il se fait tout petit lol
je vais surement devoir changer les lames si vous savez ou je pourrai m'en procurer je suis preneur
et oui je n'oublie pas de mettre des photos je les met demain
Merci encore pour votre aide sans vous cacher que ça ne fait que commencer :D
hug
tissmet
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 25 Nov 2009 10:30:06 +000030Mercredi 2009 041040
BIen joué, le 508 c'est le camion idéal quand c'est pas en panne avec un bon volume, une bonne gueule et un beau bruit.
tissmet a écrit:j'ai deja fait 900 bornes avec histoire de voir s'il tenait le coup
Le gasoil est pas cher. :lol:
Sinon pour la vitesse le mien tape dans les 105 km/h bien à fond et à 90 ça vibre pas trop, je pense être à 85/90 en vitesse de croisière (d'après les gens qui ont pu me suivre puisque mon compteur est cassé).
Pour la jauge d'huile c'est normal, en service c'est à 5 et une fois chaud ça descend à plus ou moins 3 bar (suivant le ralenti) quand tu t'arrêtes.
L'aiguille qui vibre c'est plus un réglage à faire au moteur, il me semble (sous toute réserve) que sur les essence on dit que c'est un problème de carburation quand l'aiguille danse, peut-être une histoire d'injection du coup ? enfin je laisse les génies de la mécanique répondre à ce sujet.
tissmet a écrit:j'ai pas encore regardé pour le numero de serie je regarde demain
C'est con ça prend 20 secondes et au moins t'es sûr d'avoir un camion avec la CG qui va avec. :mrgreen:
Bonne route et oubli pas les photos. ;)
Messagepar tissmet » 01 PMvMer, 25 Nov 2009 22:24:24 +000024Mercredi 2009 041040
c'est vrai que c'est pas donné pour l'essence mais bon il faut bien voir si ça tiens la route
car on a decidé avec ma copine de partir faire le tour de l'europe
depart fin mai debut juin de la belgique hollande allemange...
arrivé par la turquie grece italie ouvert à toutes personnes bonne esprit et motivés je ferait un sujet dessus
sinon petite question sur le 508 le conteur de vitesse ne bouge plus ainsi que le compteur kilometrique
peut etre que quelque chose c'est dévisé non ?? :shock:
Aïe ça commence apres avoir crevé à 400km de bordeaux la nuit dans une pente en plein virage
merci à l'ancien proprio pour les pneus neige fulda :evil:
Dernière édition par tissmet le 01 AMvJeu, 26 Nov 2009 00:12:30 +000012Jeudi 2009 041240, édité 1 fois au total.
tissmet
Messagepar tissmet » 01 AMvJeu, 26 Nov 2009 00:11:28 +000011Jeudi 2009 041240
Ah oui les photos pour l'instant j'en met qu'une
les autres suivront dans la rubrique presentation des fourgons
tissmet
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 26 Nov 2009 10:34:46 +000034Jeudi 2009 041040
Oh je me rappel l'avoir vu sur leboncoin celui-là, il était un peu cher il me semble, tu l'as touché à combien ?
Sinon pour les crevaisons t'inquiète ça arrive, moi j'ai crevé 5 fois cet été, toujours prévoir une roue de secours en forme. :?
Et à force de remettre des chambres à air neuves, bah ça va mieux et en plus tu deviens un champion du changement de roue.
Pour le compteur, c'est peut-être le cable qui s'est cassé ou un truc dans le genre.
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 26 Nov 2009 13:28:51 +000028Jeudi 2009 040140
et ben ché pas comment vous faites pour crever ^^ ça m'est arrivé qu'une seule fois en 5 ans avec 4 cams ^^ sinon pour compteur de vitesse soit ça s'est dévisser a l'arrière ou alors le cable a cassé.
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 26 Nov 2009 13:33:22 +000033Jeudi 2009 040140
Bah moi j'ai un pneu qui était fendu et qui a fini par mourrir ensuite c'est des coups de pas de bol, par exemple j'ai la valve de la chambre à air de ma roue de secours qui s'est fait la malle (roue de secours récupérer d'un camion à l'arrêt depuis X années) ou encore j'ai eu droit à une chambre à air neuve qui s'est littéralement fendue après à peine 200 bornes. Elle devait être en stock depuis un moment et a pas supporté le montage... trop sèche ou je sais pas...
Messagepar jef » 01 PMvJeu, 26 Nov 2009 13:47:30 +000047Jeudi 2009 040140
sur mon 508 j ai eclater 2 fois ( clous et pneu lisse) et j ai crever 2 fois en 3ans que je l ai
j ai récuper des chambres a air et des pneus en ocass au cas ou ;) :D sa peut aidé
voir sur mon topic pour le pneu eclaté ;) :) sinon par rapport au compteur regarde derriere le tableau de bord si c est pas dévissé ou percé sa ce peut qu il c est amusé a percéle compteur pour retourné les kilometrages pour faire style il a - de km de prévue ;)
jef
Messagepar tissmet » 01 PMvVen, 27 Nov 2009 14:22:04 +000022Vendredi 2009 040240
meci pour les infos je vais regarder ça ce WE
je vais faire une revision avec un pote mecano
en tout cas ça fait plaisir et surement à bientot sur la route
hug
tissmet
Retourner vers Barrés rouges
