Karcher ou pas??
Karcher ou pas??
Messagepar battimmy » 01 PMvDim, 15 Mar 2009 22:03:20 +000003Dimanche 2009 041040
Saloute la tribe je me demander je compte passer un coup de karcher sous mon camion histoire d'y voir plus claire au niveau du chassis et comlpagnie.
Ca ne pose pas de probleme?? il y a pas de coin a eviter au karcher ou un truc a faire attentio genre pas trop s'approcher du moteur je sais pas??
Et pis une fois le dessous prorpe si il y a pas de trace de corrosions (.... :ugeek: ...) Je peut laisser se ressalir sans rien mettre ou il est conseiller de passer un coup de peinture goudronné ou un truk dans le genre?
Voilou j'atttend vos reponse bonne soirée
battimmy
Re: Karcher ou pas??
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 16 Mar 2009 20:46:00 +000046Lundi 2009 040840
fais attention de ne pas mettre d'eau dans le pot d'échappement et protège bien ton alternateur,sinon pour ton chassis si il est propre passe un coup d'huile gazoil mélanger dans un pistolet sa marche bien mais sa fais des taches au sol au début et sa pu
RENARD
Messagepar battimmy » 01 PMvLun, 16 Mar 2009 20:48:27 +000048Lundi 2009 040840
oki dac c'est le meme melange que pour les lames alors je suppose c'est cool ^^ le pot j'ai juste a boucher la sortie durant le lavage ou sa peut rentrer par la cartouche ou autre?
battimmy
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 16 Mar 2009 22:13:18 +000013Lundi 2009 041040
pas besoin de boucher,tu as juste a éviter de mettre de l'eau dedans,sinon quand tu pulvirise l'huile et le gasoil n'en met pas sur ta ligne d'échappement
RENARD
Messagepar battimmy » 01 PMvMar, 17 Mar 2009 18:04:39 +000004Mardi 2009 040640
oki dak c'est noté merci renard ;)
battimmy
Messagepar joen » 01 PMvMar, 17 Mar 2009 18:13:30 +000013Mardi 2009 040640
joint spy du moteur( surtout le vilebrequin) car il ne laisse pas sortir l'huile mais par contre il laisse tout rentrer (eau ,sable... )
attention a ne pat trop t'attarder quand même sur tout ce qui est durite et faisceau de frein parce que ca peut facilement faire du gros dégâts (même un petit suffirais sur ces organes ci ... :? )
après le tp3 : le trm 4000
l'histoire sans fin d' un trm : https://picasaweb.google.com/111187540635074078739/Trm4000?feat=directlink
joen
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Mar 2009 05:11:21 +000011Lundi 2009 040540
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 17 Mar 2009 21:02:24 +000002Mardi 2009 040940
ne passe pas le karcher comme un dingue autour de organes juste un coup rapide pour décrasser suffira.
RENARD
Messagepar Dreex » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 15:34:22 +000034Jeudi 2009 040340
Je relance un peu ce topic mais cette fois ci c'est pour la carrosserie extérieure:
mon camion a besoin d'un bon nettoyage (j'ai éssayé à la main c'est trop galère)
J'hésite à passer le karcher mais comme j'ai pas mal de rouille dont quelques endroits où c'est perforant
Alors karcher ou huile de coude ??? et si karcher y a-t-il des précautions a prendre ?
Dreex
Inscrit le: 01 AMvLun, 13 Oct 2008 11:53:33 +000053Lundi 2009 041140
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 04 Juin 2009 21:06:00 +000006Jeudi 2009 040940
Si tu veux etre sur que rien ne rentre dans ton pot d'échapp tu y enfonce en force une grosse patate ........ :roll:
:arrow: :arrow: oui oui je sors :arrow: :arrow: :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Retourner vers Autres
