Désolé
Désolé
Messagepar AlbertD » 01 AMvDim, 20 Sep 2020 11:27:50 +000027Dimanche 2009 041140
Bonjour à tous,
J'étais venu au début de l'été chercher un camion.. Finalement pas de camion, mais je change tout de même de véhicule, mon break 406 470 000km ne veut plus passer le CT.
Il est remplacé par un Expert Peugeot 1ere génération (style 806)
Je pense lui faire un petit aménagement mais vraiment sommaire.. Comme je n'ai que quelques questions, mais sur éléments divers, je créé ce topic non spécifié, je m'en excuse..
Vraiment sommaire donc, ça veut dire
Un panneau solaire, seulement pour alimenter un PC, petite enceinte préamplifiée et éventuellement petite glacière électrique. Il y aurait une seule batterie, raccordée panneau solaire et recharge moteur.
Questions : quelle puissance solaire ? 150 w ça suffit je pense. Quelle batterie ? Au gel sans doute.. Quel convertisseur 220 ? Quelle glacière ?
Mon idée à chaque, bénéficier du meilleur rapport qualité/prix, équipement le moins onéreux possible mais tout de même assez qualitatif.
Des sites préférentiels pour acheter ces équipements ?
A l'intérieur, il y aurait seulement
- un lit 1 place que j'imagine accroché par des filins à la carrosserie, replié il viendrait contre la paroi (à gauche), déplié il prend sa place de lit.
- En face, à droite donc, une table même système.
- Éventuellement petit meuble vers le poste conducteur..
Mais c'est vraiment en mode camping, pas d'installation d'eau, petite plaque gaz sur petite bouteille..
Je me tâte à l'isoler, sans doute mais le plus fin possible, revêtement contreplaqué, on fait au plus simple, on alourdit pas trop.
J'avais vu que biotrifibre, quelque chose comme ça, c'était bien pour l'isolation.. J'imagine que ça existe en plusieurs épaisseurs.. Peut-être quand même pare vapeur et mini lame d'air..
Voilà si ça vous parle, des indications pour les éléments électriques, le montage, des conseils simples mais qu'on a pas forcément à l'idée pour le reste, ils seraient bienvenus
Merci beaucoup,
Bonne journée
AlbertD
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Juin 2020 14:52:20 +000052Mardi 2009 040240
Re: Désolé
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 20 Sep 2020 12:36:26 +000036Dimanche 2009 041240
je viens de perdre le message en cliquant sur envoyer je dois recommencer :evil:
Il y'a des groupes sur facebook ludospace voyagers avec des idées sympa.
pour panneau solaire et au vu des faibles différences de prix entre un 150w/250w/... je prendrais non pas en fonction de la puissance mais plutot en fonction de la taille disponible sur le toit. après je n'y connais pas grand chose en panneaux solaires.
Pour ton chargeur de pc portable je te conseil une alim allume cigare -12v->pc portable ca coute 25 euros alors qu'un bon convertisseur c'est au moins 150euros.
Pour le téléphone une prise allume cigare 2A voir 3A avec plusieurs sorties pour pouvoir brancher une lampe.
Pour la lampe vu la taille du camion je pense qu'une lampe de tente batterierechargable usb(verifie qu'elle marche pendant la charge) serait surement bien. (je n'ai pas d'action chez aliexpress c'est pour l'exemple tu peux en trouver en magasin).
en plus tu peux l'utiliser dehors.
avec une seul batterie j'ajouterais aussi un montage pour couper le circuit en cas de tension faible de batterie pour éviter d'être coincé au moment de partir.
Re: Désolé
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 20 Sep 2020 12:40:16 +000040Dimanche 2009 041240
Quelle motorisation sur ton camion? Hdi ou td ?
Re: Désolé
Messagepar AlbertD » 01 PMvDim, 20 Sep 2020 13:47:35 +000047Dimanche 2009 040140
Merci pour ces éléments, sans doute des bonnes idées
2l HDI 110 cv, le bon moteur peugeot..
:-) désolé perte de message, ça m'est arrivé, c'est pénible..
AlbertD
Re: Désolé
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 20 Sep 2020 14:12:10 +000012Dimanche 2009 040240
max551 a écrit:Salut,
En passant ca m'arrive aussi, du coup dès que j'ai pasé un peu de temps a rediger je fais un ptit controlA/controlV avant de cliquer sur envoyer ;)
Re: Désolé
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 20 Sep 2020 14:20:28 +000020Dimanche 2009 040240
Comme mon 806:)
jette un coup d'oeil dans la goulotte en plastique sur le moteur qui amène les câbles d'alim aux injecteurs. vérifie que l'isolation câbles n'est pas usée, avec le temps ca s'use et après tu as des coupures de moteur en roulant. j'ai bien galéré avec cette panne et apparemment elle est fréquente sur ce moteur. même chose au niveau du support moteur gauche, passe ta main derrière le faisceau pour voir si la protection n'est pas déjà usée.
400 000km et ca tourne toujours niquel sinon.
Souvent je pense a faire copier/coller mais quand j'oublie c'est la que ca bug :roll:
Re: Désolé
Messagepar AlbertD » 01 PMvDim, 20 Sep 2020 14:24:08 +000024Dimanche 2009 040240
Ok super je regarderai
Même moteur sur mon break 406, lui aussi marche nickel à 370 000km, mais nouveau CT abusé, vaut pas le coup..
AlbertD
Re: Désolé
Messagepar AlbertD » 01 PMvMar, 29 Sep 2020 14:33:15 +000033Mardi 2009 040240
Rebonjour,
Il faudrait que je me penche plus sérieusement sur la question, que je fasses les calculs, mais j'ai un peu la flemme..
Peut-être certains d'entre vous sauront me dire rapidement..
Est-ce un panneau solaire 120 watts --
https://www.h2r-equipements.com/kits-pa ... ouple.html
-- pourrait convenir pour les choses suivantes ?
Une glacière électrique 36 l (camping gaz)
Alimenter un ordinateur portable
Faire marcher une petite enceinte (qui aurait sans doute une batterie et petite autonomie, rechargée sur la route ou par beau temps)
Des idées d'ailleurs pour les enceintes ? J'ai envoyé un mail à Thomann, plutôt des enceintes de sono. Je me dis qu'une petite, préamplifiée, ça pourrait être pas mal, avec un peu de puissance à l'occasion. Ou devrais-je plutôt me tourner vers des enceintes style pc, plus classiques.. ?
Ce serait une batterie au gel, la moins chère fait 60 ampères, le modèle un peu plus onéreux 90 je crois.. Une idée de l'autonomie batterie pleine, si les 3 équipements fonctionnent en même temps ?
Pour la lumière, je vais sans doute suivre le conseil de Max, lampe style camping. ça me permet d'avoir aucun réseau électrique à faire..
Merci !
AlbertD
Re: Désolé
Messagepar AlbertD » 01 PMvMar, 29 Sep 2020 14:40:07 +000040Mardi 2009 040240
Sinon, pour l'aménagement, qui servira que ponctuellement, quoique parfois sans doute pour des durées un peu prolongées, ce serait au plus simple..
Sans doute un petit meuble cuisine, plaque gaz, casserole, poêle...
Hormis cela, juste un plancher
Un fauteuil pliable, un matelas pliable qui fait aussi assise, une table pliante..
Jerricans d'eau et puis voilà, je pense..
Petite isolation à base de mousse PU bulles fermées (résisterait mieux à l''humidité) pour les montants, recouverts de liège.. Pour le reste biofibtrio et plaquage bois..
Si quelque chose vous parle..
AlbertD
Re: Désolé
Messagepar AlbertD » 01 AMvVen, 02 Oct 2020 10:36:02 +000036Vendredi 2009 041040
:-( Pas d'idée pour la conso batterie ? Certains d'entre vous ont sans doute la science infuse..
Pour l'enceinte aussi, je rien trouvé de concluant pour l'heure.. Au cas où, je cherche un modèle qui consomme pas trop, avec batterie, et qui puisse animer une soirée à l'occasion, dans ce style, plus ou moins
https://www.thomann.de/fr/alto_uber_lt.htm
Bonne journée !
AlbertD
Re: Désolé
Messagepar Damo » 01 AMvDim, 22 Nov 2020 09:10:19 +000010Dimanche 2009 040940
AlbertD a écrit:Il est remplacé par un Expert Peugeot 1ere génération (style 806)
J'ai le même que toi. J'ai fait un aménagement qui se monte ou démonte en 2 minutes :
https://www.cjoint.com/c/JKwifsOa8o1
et un tabouret à cause du pied qu'il faut enlever pour le passage de roue :
https://www.cjoint.com/c/JKwiglLB2q1
Et si tu ajoutes 2 bouts de contreplaqué amovibles, ça peut faire pour 2 personnes :-)
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Retourner vers Autres
