Bonjour a tous, je vais reffaire mon L407D .
Pour le sol j'ai des plaques de polyuréthane récupérés dans des restes de chantiers. Je pense donc mettre des tasseaux dans le plancher d'origine du camion et mettre mes plaques entre ceux-ci. Avant et après une couche de liège projeté pour évité les pont thermique, et faire une couche imputrescible.
Par dessus je veux posé un parquet PVC ou du Lino. Tout cela ne devrait pas être très lourd en rapport a mon plancher actuel, du bois de 4cm massif....
Par contre ma question est a propos de ce que je doit mettre entre mon ISO et mon plancher. Je pense bien que si je pose mon Lino ou parquet direct visé sur les tasseaux cela va assez rapidement creer des affaissement au milieux et tout abimer.
Du coup que mettre entre cela? OBF? Plaque d'une autre matière?
En sachant que le but est d'avoir le plus leger possible.
Merci d'avance
