Comment décharger 200 kilos d'une caisse ?
Messagepar badibulle » 01 AMvSam, 13 Déc 2014 09:04:45 +000004Samedi 2009 040940
Bonjour à tous !!
je suis actuellement sur un projet d'entreprise et j'ai une contrainte... de poids !
Comment je peux décharger seul (point important !!!) un trampoline de 200 kilos d'un camion caisse (vl) ?
3 mètres de long, deux de hauts, environ 1,5 de large une fois sur le chariot roulant.
Donc, pas possible de le décharger sur un hayon,
une rampe ? oui mais une longue !! parce que il faut penser à le remonter !!
Des idées ?
Conseils ?
Merci !
badibulle
Re: Comment décharger 200 kilos d'une caisse ?
Messagepar Mr. Roumain » 01 AMvSam, 13 Déc 2014 11:46:22 +000046Samedi 2009 041140
Peut être comme ça? :lol:
Mr. Roumain
Messagepar nomadeland » 01 PMvSam, 13 Déc 2014 12:12:56 +000012Samedi 2009 041240
Mon idée c'est de faire un rail sous le toit du camion qui ressort a l’arrière (a voir pour faire démontable) avec un petit palan.
nomadeland
Messagepar nomadeland » 01 PMvSam, 13 Déc 2014 12:14:37 +000014Samedi 2009 041240
Mr. Roumain a écrit:Peut être comme ça? :lol:
un-homme-fait-une-chute-avec-un-transpalette
Oui sa c'est encore mieux ! plus rapide et eficasse ! :lol: :lol: :lol:
nomadeland
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 13 Déc 2014 12:33:55 +000033Samedi 2009 041240
Le plus simple à mon avis c'est des rampes et un petit treuil au fond du fourgon pour aider la montée et retenir la descente (un peu comme un porte voiture en fait).
Sinon ouai un truc genre ça mais avec l'ipn mobile :
Mais ça veut dire 200kg sur le toit du fourgon.
Messagepar Merchedech » 01 PMvSam, 13 Déc 2014 13:37:35 +000037Samedi 2009 040140
Du même avis que loiseleur.
En déménagement on a eu à utiliser "un peu" la même technique. Le même principe quoi.
Big coffre fort à faire descendre par des escaliers. Rampes alu sur l'escalier et coffre sanglé au 4x4 histoire de le retenir (comme le treuil quoi, mais sans treuil :lol: )
Facile, pratique et pas cher.
Merchedech
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2014 18:44:52 +000044Dimanche 2009 040640
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 15 Déc 2014 08:50:12 +000050Lundi 2009 040840
L’opération sera a renouveler régulièrement? Tu connais déjà la hauteur du seuil de chargement du camion?
T'a pas une photo du machin pour se rendre compte?
Je dirait pareil que l'oiso, rampe et treuil.
T'a déjà le camion? Une grosse remorque fourgon ou plateau ça ferait pas l'affaire? Le seuil serait plus bas et y'aurait possibilité de basculer la remorque pour n'avoir plus qu'une petite marche a descendre (toujours sur le principe rampe et treuil).
Ou alors avec un gerbeur, une extrémité du trampoline sur le gerbeur, l'autre sur le haillon et tu descend petit a petit un coté puis l'autre jusqu’à poser les roues au sol.
Ta des contraintes de sécurité point de vue code du travail ou autre?
delta9xxx
Messagepar nomadeland » 01 AMvLun, 15 Déc 2014 10:55:02 +000055Lundi 2009 041040
loiseleur a écrit:Le plus simple à mon avis c'est des rampes et un petit treuil au fond du fourgon pour aider la montée et retenir la descente (un peu comme un porte voiture en fait).
Ho l'autre !! il a pompé mon idée :lol:
J'avais pas trouver de photos mais je pensai exactement a sa.
Avec le bout d'IPN qui sort démontable ?
nomadeland
Messagepar Damo » 01 PMvLun, 15 Déc 2014 14:00:47 +000000Lundi 2009 040240
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris : projet d'entreprise, décharger, charger, les 2 ?
Une solution serait une table roulante et une sauterelle
Celle-ci est réglable en hauteur, mais c'est pas obligé :
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/tables ... 1-skg.html
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/grue-d ... 3-skg.html
Mais ça aussi il faut le (dé)charger.
C'est juste pour faire cogiter, pour moi c'est aussi le treuil, au fond du camion, la rampe et le truc sur des planches à roulette.
Sans rampe, avec un treuil électrique accroché au fond du camion : rallonge s'il le faut la télécommande, tu te mets dehors, tu tire le truc vers toi, le treuil n'est là qu'en sécurité, et petit à petit il bascule au sol. Tu peux t'aider du haillon à mi hauteur. Et pareil pour le chargement. Prévoie quand même quelques bières pour la sueur et des protections solides.
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 15 Déc 2014 15:11:56 +000011Lundi 2009 040340
rampe ( raide, voire à rouleaux) et treuil manuel ( a cliquet) boulonné au planché au fond du cam' avec elingue, 200Kg c de la balle :D cout maison 200 roros ;)
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 15 Déc 2014 15:49:58 +000049Lundi 2009 040340
nomadeland a écrit:Ho l'autre !! il a pompé mon idée :lol:
C'était justement pour illustrer tes propos. ;)
Fab&Gwen a écrit:rampe ( raide, voire à rouleaux) et treuil manuel ( a cliquet) boulonné au planché au fond du cam' avec elingue, 200Kg c de la balle :D cout maison 200 roros ;)
:mrgreen:
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 15 Déc 2014 18:52:07 +000052Lundi 2009 040640
Moi je regarde que les photos, comme dans le journal :lol:
Messagepar nomadeland » 01 PMvMer, 17 Déc 2014 20:09:10 +000009Mercredi 2009 040840
Oui, merci loiseleur :D .
Pas de souci :)
nomadeland
Messagepar badibulle » 01 PMvSam, 27 Déc 2014 17:59:37 +000059Samedi 2009 040540
Ola !
Merci pour les réponses.
L'idée de l'IPN est intéressante.
Je vais réfléchir à tout ça !
badibulle
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMar, 06 Jan 2015 23:01:31 +000001Mardi 2009 041140
salut!
petite idée.
sur le principe de l'ipn:
tu chope du raille a portail coulissant suspendu ou également utilisé pour faire des grande porte coulissante
tu fix ce raille dans ton camion
tu y met 2 chariots
sur ces 2 chariots tu raccroche un raille identique a celui au dessus avec encore un chariot dessus
c'est le principe d'une glissière de tiroir
tu pourra sortir le raille à ta guise et faire coulisser.
j'ai fabriquer avec mon taf des porte de 8m de haut par 6m de large avec des railles de 80x80 ( à peut près)
tu peux allé encore plus loin, tu met 2 railles de chaque coté et un entre les 2 ( pour faire un H)
sa te permettra de sortir la charge et de la poser ou tu voudra dans ton camion.
voila pour moi! c'est clair dans ma tête mais je peux faire un croquis au besoin!
bon courage
antharxgaz
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 07 Jan 2015 12:02:51 +000002Mercredi 2009 041240
Salut !!
Merci pour cette idée !
Mais...
l'administration est telle que mon projet est avortée... :twisted:
J'ai deux diplômes d'encadrement (sportif pour l'un et généraliste pour l'autre), mais il me faut un troisième diplôme pour être dans les clous... qui au final, condense mes deux diplômes en un... bref... :twisted:
badibulle
Messagepar Merchedech » 01 PMvMer, 07 Jan 2015 13:46:06 +000046Mercredi 2009 040140
Le genre de truc rageant... :evil:
Merchedech
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 07 Jan 2015 13:58:12 +000058Mercredi 2009 040140
:shock:
Messagepar kab » 01 PMvMer, 07 Jan 2015 16:17:08 +000017Mercredi 2009 040440
navré pour ton projet!
j'arrive un peu tard mais le coup du rail qui sort avec chariot et treuil j'avais exactement ça dans le fourgon à l'achat, c'était pour charger des karts.
Le poids était répartit sur plusieurs montants qui partaient du sol pour pas que les renforts du toit prennent tout.
faudrait que je vois si j'ai des photos du truc mais c'est une sacré installation, la rampe avec un treuil c'est quand même bien plus simple!
kab
Messagepar kab » 01 AMvMer, 25 Fév 2015 11:21:41 +000021Mercredi 2009 041140
j'avais zappé, en + pas terrible la photo on voit pas grand chose...
kab
Retourner vers Autres
