Gouttiere recuperateur eau de pluie .
Messagepar Gwen et Chris » 01 AMvMar, 05 Mar 2013 08:34:51 +000034Mardi 2009 040840
Bonjour a tous,j'aurais aimé mettre la cuve de ma machine a laver en recuperateur d'eau de pluie,mais je me demande comment realiser une gouutiere solide qui ne depasse pas sur les cotés de la caisse.
Quelqun aurait-il deja mis au point un systeme similaire et aurait une solution a me proposer merci?
C'est pour mon S150,il a le toit legerement bombé....
La vie est une fête!!!
Ce n'est pas parce que c'est toi qui tiens la télécommande,que c'est toi le maitre!!!
viewtopic.php?f=59&t=30878
Gwen et Chris
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Fév 2013 20:59:53 +000059Lundi 2009 040840
Re: Gouttiere recuperateur eau de pluie .
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 05 Mar 2013 21:23:57 +000023Mardi 2009 040940
hey,
moi aussi je compte installer tout un système pour récupérer l'eau de pluie, ce sera fait le jour ou je ferai sauter les portes arrières pour toler... et y fixer mes tuyaux!
je pense qu'avec nos camions caisses il suffit de se garer en légère pente vers l'arrière pour récupérer l'eau uniquement vers l'arrière et non sur les côtés, pour aussi ne pas avoir des gouttières imposantes et pas très esthétiques sur les côtés...
seb.
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 06 Mar 2013 18:00:53 +000000Mercredi 2009 040640
je ne crois pas que des gouttières doivent être imposante ...
vu la surface de vos bahuts ce n'est pas la surface d'une maison ....
j'obterai pour un guide d'eau en " _| " (surtout si vous êtes en pente) et ensuite une petite descente ;)
cétoine dorée
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 06 Mar 2013 22:00:55 +000000Mercredi 2009 041040
avec les bouteilles en pet et un bon cutter, on fait de belles gouttières légères.
Messagepar seb. » 01 AMvSam, 09 Mar 2013 00:24:50 +000024Samedi 2009 041240
cétoine dorée a écrit:je ne crois pas que des gouttières doivent être imposante ...
le guide d'eau c'est ce que je voulais faire! c'est plus discret, plus esthétique! en général les toit de camion de caisse en sont constitués sur les côtés!
là je réfléchis à tout mon système te ça devrait le faire!
seb.
Messagepar Gwen et Chris » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 14:04:46 +000004Dimanche 2009 040240
Je pense fixer deux corniere en allu sur toute la longueur de la caisse et recuperer l'eau dans une gouttiere d'origine a l'arriere et le tout garer en legere pente arriere.(en plus de gerer la boussolle...!)
Gwen et Chris
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 18:22:58 +000022Dimanche 2009 040640
oui voilà! c'est aussi comme ça que je voulais faire!
après je vais installer une descente, propre, à l'arrière du camion, avec des filtres! le tout ira dans une seconde réserve d'eau! j'installerai aussi plusieurs filtres pour avoir une eau la plus claire possible!
ma pompe à eau pompera à la fois dans les 2 réserves! quand celle de récupération sera vide, je fermerai l'aspiration par un robinet!
seb.
Messagepar Gwen et Chris » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 18:54:55 +000054Dimanche 2009 040640
Et tu comptes la boire ton eau de pluie???
Sinon ,si c'est juste pour la douche ou pour la vaisselle ou lessive,alors là je te conseil de prendre un filtre de piscine branché sur 220volts(ce qui implique un transfo!!).
Ce genre de filtre sont prevus pour epurer en moyenne 5000 litres d'eau en deux heures alors pour tes cuves une petite demi-heure suffira,ce qui fait une faible conso de courant!!
En tout cas ne boit pas l'eau potable sans l'avoir traitée soit avec des filtres d'epuration domestique(tres cher),soit avec des produits genre Micropur ou Aquaclean qui te rendent une eau potable en deux heures!!
Gwen et Chris
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 18:58:18 +000058Dimanche 2009 040640
au début non ! et je compte utiliser des filtres "non électriques"
pour ce qui de la rendre potable je me suis bien renseigné et ce sera fait par la suite! tout est au point dans ma tête! :D
tiens , si tu veux aller faire un tour ici : http://www.eautarcie.com/index-fr.html
tout y est! tout est trè sbien expliqué pour faire une installation nikel! ;)
seb.
Messagepar Gwen et Chris » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 19:05:55 +000005Dimanche 2009 040740
Moi aussi plus ou moins,mais ducoup j'ai prevu deux cuves,j'ai 300 litres pour la machine a laver,la douche et la vaisselle,c'est elle que je vais mettre sur recuperateur d'eau de pluie et une autre cuve de 220 litres en plastique alimentaire avec son circuit a part ,sa pompe et son robinet pour l'eau potable.
Pour la recuperation depuis la gouttiere j'avais pensé a mettre comme premier filtre,des bondes d'evier qui arreterai les feuille et les branches ,puis ensuite un siffon pour decanter tout ca et enfin la cuve,filtrée par un filtre a piscine!!
Qu'en penses tu?
Gwen et Chris
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 19:28:46 +000028Dimanche 2009 040740
ah oui tu es en poids lourds je suppose? pour mettre autant de capacité!
donc tu fais 2 circuits?
pour le premier filtres tu peux mettre un genre de petit grillage ou un tamis pour récupérer feuilles et branches...ensuite des filtres en tissus ... pour différents microns! et pourquoi pas les incorporer dans les tuyaux! s'ils sont assez larges!
seb.
Messagepar Gwen et Chris » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 19:44:11 +000044Dimanche 2009 040740
Oui en effet je suis en PL avec du solaire et tout donc je prefere faire tourner un filtre electrique ce sera moins galere!
Et oui j'ai deux cuves et deux circuits totalements independants,j'ai deux robinets dans la cuisine... ;)
Gwen et Chris
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 19:45:53 +000045Dimanche 2009 040740
ok!
mais ça n'aurai pas été plus simple de relier les cuves et de faire un seul circuit?
seb.
Messagepar Gwen et Chris » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 19:49:50 +000049Dimanche 2009 040740
Non je ne voulais pas polluer mon eau potable avec les restes de flottes de pluie dans les tuyaux,ducoup deux circuits oblige!
Par contre autant pour le circuit eau de douche j'ai une grosse pompe pour faire marcher le chauff-eau que sur le circuit d'eau potable c'est une petite pompe avec un robinet contacteur.
Au moins aucun risque mon eau potable restera potable quoi qu'il arrive,au moins la petite ne pourra pas se tromper!
Gwen et Chris
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 19:54:54 +000054Dimanche 2009 040740
ok!
oui c'est pas mal aussi!
moi j'ai fais qu'un circuit et la pompe prendra sur les 2 en même temps sauf quand la réserve récupération sera vide! auquel cas je fermerai pour pas que la pompe aspire de l'air! j'espère que ça ne va pas poser problème ça d'ailleurs!
seb.
Messagepar Gwen et Chris » 01 AMvLun, 18 Mar 2013 08:40:18 +000040Lundi 2009 040840
il te faudra en permanence verifier ton niveau de cuve au risque de déteriorer ta pompe!
Tes cuves font la meme capacité?
Gwen et Chris
Messagepar seb. » 01 AMvLun, 18 Mar 2013 10:45:00 +000045Lundi 2009 041040
oui il faudra vérifier souvent!
non elle ne feront pas la même capacité, celle qui se remplie par coupelle de remplissage fait 170L et celle de récupération fera 40 ou 50L! donc elle se videra plus vite!
il faudra donc que j'installe un robinet pour fermer l'aspiration de la plus petite lorsqu'elle sera vide!
mais je ne sais pas si cela va pas gêner l'aspiration sur l'autre cuve le fait qu'il y ai un tuyau vide qui n'aspire plus d'eau???
je sais pas si tu vois ce que je veux dire?
seb.
Messagepar Gwen et Chris » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 12:54:59 +000054Lundi 2009 041240
non je ne pense pas que cela gene la pompe,tant qu'il y a de l'eau a aspirer!
Par contre si tes deux cuves communiquent ,il risque d'y avoir un souci.
En effet deux reservoirs qui communiquent se mettent a niveau egal(c'est le principe des vases communiquants)
ducoup la cuve la plus pleine va se vider dans la plus vide jusqu'a un niveau identique dans les deux cuves.
Et vu qu'elles ne sont pas de meme capacité,si il y en a une avec une dimension plus grande en hauteur ,en se vidant dans l'autre ,elle risque de la faire deborder.
A moins d'y mettre un clapet anti retour,qui fera qu'elle se videra que si la pompe aspire...
j'espere que tu vois ou je veux en venir!!! ;)
Gwen et Chris
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 19:53:16 +000053Lundi 2009 040740
elles communiquent oui et non! juste par le tuyau d'aspiration de la pompe! mais elles ne communiquent pas par un gros raccord et de toute façon elles ne sont pas au même niveau! il y en a une (celle de récupération) au dessus de l'autre!
seb.
Messagepar 0urs » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 22:28:49 +000028Lundi 2009 041040
Salut seb.
Tu as un tuyau genre diam 12 qui par de chaque cuve pour se rejoindre sur un Y et filer en 1 seul tuyau a la pompe c'est bien ça?
Si oui je pense comme Gwen et Chris,un clapet anti retour sera indispensable sinon l'eau de la cuve du dessus va descendre tranquilement par le tuyau de 12 pour venir remplir la cuve plus basse.
Kenavo ;)
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Retourner vers Autres
