installer feuiilard avec M8 ...?
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 15:02:54 +000002Jeudi 2009 040340
Je vais installer une cuve d'eau usée sous le camion, je voulais la maintenir avec du feuillard 600 kg
http://www.carflo.fr/la-boutique/composant-mecanique/feuillard-600-kg
et donc fixer ce feuillard avec ça
http://www.carflo.fr/la-boutique/piece-mecanique/tendeur-a-vis
Par contre je vois pas comment ça fonctionne. J'ai cherché divers tuto sur le net mais j'ai rien trouvé.
Avez-vous une idée de comment cela fonctionne (pour que j'en achete le bon nombre) ?
En gros je veux installer 3 bandes de feuillard relier au camion pour tenir la cuve + une bande de cerclage pour bien maintenir le tout
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Re: installer feuiilard avec M8 ...?
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 15:25:13 +000025Jeudi 2009 040340
ceux sur le photo sont vissés, donc tendus a fond
en gros tu desseres, tu fixes, et tu serres ce qui va tendre le (ou les) feuillards
là ils sont détendus
après, pour fixer le tendeur au feuillard ... joker :)
ram
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 15:30:37 +000030Jeudi 2009 040340
J'ai globalement compris ça aussi mais comment visser le raccord pour serrer le feuillard sans vriller ce dernier ?
morganbu
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 16:21:15 +000021Jeudi 2009 040440
pardon, j'avais pas compris qu'on s'était pas compris sur ce qu'il fallait comprendre de ce qu'on avait pas compris :)
sur le mien j'ai pas utilisé de tendeurs, ca n'a jamais bougé. J'ai juste fixé avec vis+ecrou en traversant le feuillard
cherches en quincaillerie deux anneaux articulés, ca doit se trouver
ram
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 16:56:08 +000056Jeudi 2009 040440
normalement ça vrille pas vu que les 2 pas de vis sont inversés l'un par rapport à l'autre, ta juste a bien maintenir le feuillard temps que tu regle.
delta9xxx
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 17:02:47 +000002Jeudi 2009 040540
:lol: quel intello celui-là :arrow:
:idea: :idea: :idea: Ben oui chui con !!! bien vu, merci
morganbu
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 20:02:06 +000002Jeudi 2009 040840
Je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée ton machin.
Sur mon ancien véco, j'ai foutu du feuillard, avec les trous un peut excentré des trous sur le camion, j'ai foutu des vis assez longues, au début elles étaient en biais, logique car les trous n'étaient pas en face et en serrant l'ensemble le tout s’aligne et le feuillard se tend, écrous et contre écrous, désormais ça ne bouge pas d'un poile de cul, même avec les 100 lites de flottes.
Par contre ton machin, c'est pas dit que ça ne se dessert pas avec les vibrations de la route... Enfin je dit ça, je dit rien...
Mr. Roumain
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 20:14:52 +000014Jeudi 2009 040840
Ouai, j'ai pensé aussi à ça.
Je me dit que c'est prévu pour donc j'ai quand même commandé 3 pour voir.
Si c'est litigieux dans le temps, je ferai au plus simple avec vis et 2 boulons pour plus que ça bouge.
Autre petite question :
Le réservoir que je met en dessous du cam (eau sale) est en plastique renforcé mais ça reste du plastique.
Que feriez-vous pour préserver le réservoir des gravillons et autre truc que l'on trouve sur la route pendant qu'on roule ?
Blaxon ? petite plaque de tôle entre feuillard et réservoir ?
morganbu
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 20:52:44 +000052Jeudi 2009 040840
Sur l'iveco que j'ai démonté, il y avais une tôle sous le réservoir d'eau usé.
Mr. Roumain
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 20:56:22 +000056Jeudi 2009 040840
morganbu a écrit:Autre petite question :
plaque d'alu ou tole légère sur le dessous et la partie avant , les 2 plaques tenu par le feuillard ;)
cétoine dorée
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 21:02:03 +000002Jeudi 2009 040940
Tu peu aussi, prendre du fer plat en 50 par 5, et faire des U , ensuite tu met des insert a sertir en dessou et sa premet de boulonner la chose, et sa bougera pas,,
matclem
Messagepar Mr. Roumain » 01 AMvVen, 22 Fév 2013 09:43:46 +000043Vendredi 2009 040940
Ben tiens, en regardant le bon coin, je viens de tomber la dessus :
http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/410269150.htm?ca=12_s
Mr. Roumain
Messagepar morganbu » 01 PMvVen, 22 Fév 2013 20:58:45 +000058Vendredi 2009 040840
Top ...
Mais j'ai déjà acheté le feuillard sur carflo.
Merci à tous pour les infos.
morganbu
Retourner vers Autres
