fabrication store avec bâche+fixation?
Messagepar tzigane » 01 AMvVen, 16 Mar 2012 10:23:43 +000023Vendredi 2009 041040
Salut tout le monde
Y'a un p'tit moment de ça, j'avais vu un sujet avec photos sur la fabrication"maison" d'un store avec tout le systhème de fixation, impossible de le retrouver :(
quelqu'un peut m'aider à remettre la main dessus? ;)
tzigane
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Fév 2012 22:47:33 +000047Lundi 2009 041040
Re: fabrication store avec bâche+fixation?
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 16 Mar 2012 10:51:24 +000051Vendredi 2009 041040
delta9xxx
Messagepar tzigane » 01 PMvVen, 16 Mar 2012 13:37:23 +000037Vendredi 2009 040140
yes!!! :)
merci à toi ;)
tzigane
Messagepar fanch69 » 01 PMvVen, 16 Mar 2012 13:38:36 +000038Vendredi 2009 040140
En plus réalisé par un bras cassé de modérateur :mrgreen:
fanch69
Messagepar tzigane » 01 AMvDim, 18 Mar 2012 00:17:41 +000017Dimanche 2009 041240
delta9xxx a écrit:peut être celui là?
viewtopic.php?f=67&t=9653&hilit=tarp
Une p'tite question...
La barre en inox, tu la trouve où?
ou il faut la faire fabriquer?
merci ;)
tzigane
Messagepar ram » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 14:35:30 +000035Dimanche 2009 040240
je l'ai choppé par un mec qui est chaudronnier. faut voir du coté des boites qui font dans le métal ;)
par contre si ton cams est pas encore isolé, tu peux percer à travers carrosserie pour foutre des fixations et trouver une autre soluce qu'avec la tole
ram
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 15:03:23 +000003Dimanche 2009 040340
tzigane a écrit:Une p'tite question...
merci ;)
Salut Tzigane,
Comme toi, je ne savais pas trop comment me faire une jolie barre en inox comme Ram sans que ça me coute trop chère...
Sans prétention ;) , j'ai trouvé une alternative à la technique de Ram. Ce n'est pas aussi étanche mais ça reste efficace contre le soleil. Je ne l'ai utilisé qu'une fois sous la pluie et ma fois, on n'a pas prit l'eau, le camion non plus!!
C'est sur la première page de mon topic :
viewtopic.php?f=10&t=21105#wrap
C'est certain que c'est un peu plus "Do It Yourself" à l'arrache...
À plus.
Jet-d'AiL
Messagepar tzigane » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 17:19:23 +000019Dimanche 2009 040540
yep, merci les gars ;)
vu qu'il est déjà isolé,
est-ce que je peux faire un montage à la jet-D'ail ;) ( c'est clair que ce genre de bâche est nickel pour l'ombre et que s'il pleut des cordes, on n'évitera de rester dessous :mrgreen: ) et du coup, riveter mes p'tite équerres?
tzigane
Messagepar ram » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 17:25:23 +000025Dimanche 2009 040540
apriori oui, ca devrait tenir. faut juste passer de l'antirouille avant de poser les rivets, et un coup de joint.
Tu peut aussi percer la goutière si ca te fait chier de percer la carrosserie
ram
Messagepar tzigane » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 17:33:40 +000033Dimanche 2009 040540
en fait au final, c'est p'être pas plus mal de les coller au sika ( ce qui évite trous dans la réhausse )mais ne connaîssant pas ce produit, avec le temps( vu que c'est en ext )ça va tenir?
tzigane
Messagepar tzigane » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 17:38:24 +000038Dimanche 2009 040540
Ram : dans la gouttière, j'peux pas, pas assez large mais l'idée est bonne pour ceux qu'on une goutière suffisement large :)
tzigane
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 18:01:47 +000001Dimanche 2009 040640
tzigane a écrit:En fait au final, c'est p'être pas plus mal de les coller au sika ( ce qui évite trous dans la réhausse )mais ne connaîssant pas ce produit, avec le temps( vu que c'est en ext )ça va tenir?
C'est bien pour ça que je l'ai fait au Sika, je suis un peu flippé à l'idée de faire des trous dans ma carrosserie... J'ai peur que ce soit le début des ennuis!!
Ça doit faire un an et demi que j'ai posé mes équerres et franchement, ça n'a pas bougé! Tu ne peux peut-être pas te pendre après mais pas loin ;) ! C'est assez hallucinant comme ça colle ce truc!
Franchement ça m'étonnerai que ça parte de si tôt. Et même s'il y en a une qui tombe demain, je me dis s'il faut les recoller une fois tout les 1,5 ans, c'est franchement pas la mer à boire!! ;) !!!
Tschüss!!
Jet-d'AiL
Messagepar tzigane » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 18:10:51 +000010Dimanche 2009 040640
okech :P j'crois bien c'est comme ça que j'vais faire
tzigane
Messagepar ram » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 18:35:10 +000035Dimanche 2009 040640
si ya un truc qui pète en cas de grand vent, ce serait la bache plus que les équerres, meme simplement collées au sika
ram
Messagepar tzigane » 01 PMvDim, 18 Mar 2012 20:16:48 +000016Dimanche 2009 040840
ok,alors autant la défaire sinon ça te reviens chère l'auvent pas chère ;)
tzigane
Messagepar mdiabolo » 01 AMvMer, 04 Avr 2012 10:06:32 +000006Mercredi 2009 041040
Ok pour les équerres et autres systèmes ... mais pourquoi personne n'installe un rail de caravane comme celui-ci ?
http://adp-loisirs.com/description.php?id=298&path=12... qui permet d'installer la bache en la faisant coulisser.
Certes c'est 40€ (mais par rapport au système de Ram si on a pas de pote chaudronnier, on doit y gagner) mais y a 5m (ce qu'il me faut environ). L'avantage que je vois c'est que c'est probablement moins pénible que de fixer les oeillets dans les trous qui vont bien (surtout lorsque la caisse est à 3m de haut).
Je me plante peut-être sur un truc, mais dans ce cas j'aimerais bien qu'on me le dise avant que je fasse ma connerie.
Merci d'avance
mdiabolo
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 04 Avr 2012 11:19:29 +000019Mercredi 2009 041140
C'est ce que je pense faire pour le rail de caravane, j'en ai récup une bonne longueur sur une caravane que j'ai desossé et j'ai déjà un beau store en toile impermeable que mes gd parent avaient fait pour leur caravane, par contre le rajout d'oeuillés et les crochets, je garde l'idée pour accrocher une big bache bleu genre 5*8m à la galerie.
Par contre pour installer la bâche en faisant coulisser dans le rail, faut faire un peut de couture, faut mettre une cordelette sur tout un coté de la bâche en fesant un replis sur la bâche, et c'est la cordellete qui coulisse dans le rail.
Et le rail, c'est le genre de truc que tout le monde doit balancer en desossant les caravane, donc doit y'avoir moyen de trouver à beaucoup moins de 40€ en ocaze...
delta9xxx
Messagepar ram » 01 AMvJeu, 05 Avr 2012 08:40:21 +000040Jeudi 2009 040840
ouep, mais tu te fais chier a coudre, alors que les œillets, en 5 minutes c'est posé
ram
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 10 Avr 2012 21:59:10 +000059Mardi 2009 040940
ouai mais les œillets à pas cher que tu trouve chez brico, c'est de la merde, ça tient pas et puis ça déchire les bâches que l'on achète 3 francs 6 sous car on a pas de tunes!
le mieux est d'investir dans de la bonne grosse bâche bien costaud avec des vrais œillets! moi je suis allé chez un pro qui fait de la réparation de bâches en tout genre (poids loues, grosse tonnelle.....) et il m'a mis de vrais œillets avec une vraie machine mais sur un bâche de merde donc ça tiendra pas des lustres!
seb.
Messagepar tzigane » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 21:56:02 +000056Mercredi 2009 040940
pour le coup,des oeuillets, y faut en mettre partout parsque les auvents actuels cités plus haut sont sans oeillets :o
pas vu ça quand j'l'ai acheté :(
a bon entendeurs ou à bons bricoleurs ;)
tzigane
Retourner vers Autres
