fixer panneau sur toit en alu
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 18:59:31 +000059Jeudi 2009 040640
salut à tous !
j'viens de recevoir mes panneaux solaires et je souhaiterai les poser sur le toit de ma caisse. le toit est en alu.
voilà en gros comment il se présente :
au départ je pensais les coller direct avec de la colle polymère mais j'imagine qu'il faut que l'air circule la dessous sinon ça va etre une vrai fournaise et ça pourrais user prématurement le panneau non ? de plus j'ai 2 panneaux a relier entre eux donc il me faut forcement une jonction entre les deux ....
bref toutes les idées sont les bienvenues ! :) merci d'avance !
Re: fixer panneau sur toit en alu
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 19:59:49 +000059Jeudi 2009 040740
de la cornière alu 50*50.... 2 barres de 1m et des brouettes, elles, fixent sur le toit (pop, sika) et tu visses tes panneaux dedans........et c'est tout bon ;)
fredoq
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 20:53:38 +000053Jeudi 2009 040840
merci fredocq, si quelqu'un a d'autre idée je suis preneur. je prend les avis usqu'à samedi matin 9H ^^
Messagepar xibou307 » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 20:59:14 +000059Jeudi 2009 040840
idem que fredoq : corniere de 50*50, tu les rift sur les panneaux, en laissant 1-2cm de décalage pour aerer le dessous du panneau et puis apres, rift cet ensemble sur ton toit, du sika pour l'étanchéité et zou ca roule sans aucun soucis!
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Retourner vers Autres
