démonter le guide de la porte coulissante
Messagepar yb8 » 01 PMvMar, 03 Jan 2012 13:08:00 +000008Mardi 2009 040140
Salut.
Les écrous qui tiennent le guide (celui à l'extérieur sur la tôle) sont rouillés et la carrosserie commence à prendre. Avant d'habiller l'intérieur, j'aimerais donc arranger tout ça. Mais sur quoi sont visser les écrous ? Côté extérieur, y'a-t-il une rainure dans le guide dans laquelle sont passées des vis ou bien s'agit-il de tiges filetées faisant partie intégrante du guide, auquel cas, c'est un guide complet que je devrai retrouver. Le camion est un ford transit de 97.
Merci pour vos réponses.
yb8
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Juil 2011 20:43:10 +000043Jeudi 2009 040840
Re: démonter le guide de la porte coulissante
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 04 Jan 2012 23:57:39 +000057Mercredi 2009 041140
Putain, de 97 et deja des soucis de rouille :D
Heu, dis en plus, rail superieur, inferieur, pis moi je suis pas fordotriber :D , des photos pour voir les degats et les options envisageables?
cox1303
Messagepar yb8 » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 19:00:41 +000000Jeudi 2009 040740
La rouille, toujours la rouille :evil:
En fait, il s'agit du rail extérieur, entre celui du haut et celui du bas. Sur un autre forum :roll: , on m'a dit que les tiges filetées font partie intégrante du rail, donc faut trouver un autre rail. Comme j'en ai pas trouvé en casse et bien c'est joint de silicone entre le rail (il n'a pas de jeu)et la carrosserie à l'extérieur.
Voilà, voilà.
yb8
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 21:12:35 +000012Jeudi 2009 040940
Tu peux pas le boulonner le rail, vu que tu va isoler par dessus?
cox1303
Messagepar yb8 » 01 PMvSam, 07 Jan 2012 15:19:04 +000019Samedi 2009 040340
Je viens juste de voir ton message. J'ai isolé et plaqué hier.
yb8
Messagepar yb8 » 01 AMvJeu, 19 Jan 2012 09:17:42 +000017Jeudi 2009 040940
Je viens de voir des photos d'un rail et les tiges filetées sont soudées sur le rail. Donc si elles sont mortes, soit faut les scier et en souder d'autres ou alors changer le rail. Voilà, voilà...
yb8
Retourner vers Autres
