fixation panneau solaire sur toit en fibre "souple"
Messagepar KLM87 » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 14:42:32 +000042Samedi 2009 040240
bonjour!
alors, voici mon questionnement: le doute m'habite... ^^
je voudrais fixer un panneau solaire sur mon toit en fibre, pas totalement rigide, avec des traverses dessous, pas totalement rigides non plus :lol:
le-dit panneau fait environ 16kg , ses dimensions sont: 1 318 x 994 x 46 mm (1,31 m2)
j'ai repéré ce type de fixations: Image
je me demandais si avec le bon sika et le bon durcisseur/fixateur (j'ai plus les refs, vous en aviez parlé pourtant....) ça pouvait le faire, en sachant que donc toit pas 100% rigide, et je pense sujet à des mouvements qui pourraient tirer sur le sika...
si quelqu'un l'a fait et que tout se passe bien, jveux bien des témoignages!
ou alors, faudrait-il que je construise une sorte de mini-galerie fixée sur le tour rigide du toit, au niveau des baguettes en alu avec les rivets (si je me fais comprendre...^^ ) pour poser le panneau dessus avec plus de sécurité?
merci!
techno, electrotek, & more:
http://soundcloud.com/klmsound
"et quand ça parle pas de son, ça parle de camion^^"...
KLM87
Inscrit le: 01 AMvJeu, 02 Déc 2010 02:56:59 +000056Jeudi 2009 040240
Re: fixation panneau solaire sur toit en fibre "souple"
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 17:23:27 +000023Samedi 2009 040540
Les deformations de ta rehausse sont infimes et la colle PU ca reste un brin souple quand meme.
cox1303
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 18:40:06 +000040Samedi 2009 040640
KLM87 a écrit:ou alors, faudrait-il que je construise une sorte de mini-galerie fixée sur le tour rigide du toit, au niveau des baguettes en alu avec les rivets (si je me fais comprendre...^^ ) pour poser le panneau dessus avec plus de sécurité?
merci!
y'a M4 qui l'a fait sur son 914, ça semble pas mal comme solution si tu sais (ou que t'a un pote qui sait) souder et si t'a ou peut te faire prêter un poste.
M4 a écrit:
Un gros big up pour l'ami Gaylord qui est venu me mettre en place mes panneaux solaires ! (je sais pas si vous vous en rappelez mais, on a un toit en fibre avec des longerons merdiques dessous, et comble du comble : bombé avec ça !
La solution: faire des barres transversales surélevées, et rivetées aux cornières de la caisse (en alu costaud ;))
Merci encore à toi mon pote tu nous as sorti d'une belle galère !
delta9xxx
Messagepar KLM87 » 01 PMvSam, 17 Déc 2011 20:27:14 +000027Samedi 2009 040840
ah, ben je pensais en effet à ce genre de truc!!!
même soucis de toit, quelques déformations de la fibre en + ^^
...je vois donc ce qu'il me reste à faire...
pas de poste à souder, ni de connaissances dans le domaine... vais essayer de trouver des solutions boulon/rivet (euh boulon je retire, on va prendre mon toit pour un libre service solaire ^^)
...à moins que quelqu'un voit autre chose?
merci en tout cas d'avoir retrouvé le post, t'as bien cerné le truc!
KLM87
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 18 Déc 2011 20:37:28 +000037Dimanche 2009 040840
Sans etre mechant, les soudures laissent a desirer, surtout quand le metal est epais comme ca :D
cox1303
Messagepar ben53 » 01 PMvLun, 02 Jan 2012 21:54:07 +000054Lundi 2009 040940
J' ai collé les fixations de mes panneaux directement sur mon toit en fibre et ça tient bien, le premier ça va faire 2ans qu'il est collé
ben53
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Aoû 2008 01:10:40 +000010Mercredi 2009 040140
Messagepar nonozor » 01 AMvSam, 11 Fév 2012 11:24:34 +000024Samedi 2009 041140
KLM87 a écrit:ah, ben je pensais en effet à ce genre de truc!!!
Je suis dans le même cas que toi ;)
Ce qui m'inquiéte le plus, c'est surtout l'étanchéité du passe-toit.
Qu'est ce que ça donne en fin de compte sur ton toit?
nonozor
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Juin 2011 18:43:54 +000043Vendredi 2009 040640
Messagepar KLM87 » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 18:15:54 +000015Samedi 2009 040640
ben pour le moment... rien ^^
mon pote ne m'a pas soudé les fixations (oui, je délègue honteusement la soudure, j'ai jamais pratiqué...) on va tenter de faire ça vite!
mais j'ai eu confirmation de visu et de conseil , que cette solution est la bonne... ça, et une recommandation de faire passer les fils en haut de la caisse sur les côtés ou devant /derrière, et pas direct dans le toit... ceux qui ont essayé, à cause de la faiblesse/élasticité de la fibre on fini presque tous à avoir une fuite...
KLM87
Messagepar nonozor » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 10:04:59 +000004Lundi 2009 041040
Ok c'est bien ce que je pensais,
merci des renseignements ;)
nonozor
Messagepar nonozor » 01 AMvVen, 11 Mai 2012 11:39:03 +000039Vendredi 2009 041140
ça fait un moment que mes panneaux sont installés, je les ai posé sur deux barres rectangle en alu qui sont fixé sur les cotés.
Et pour la descente des fils, je n'ai trouvé que ça comme système:
On a du mal à voir sur la photo, en gros ils sont dans un tube en cuivre recuit qui descend le long de la fenêtre et qui rentre dans la caisse sous la capucine.
Voila ma solution ;)
nonozor
Retourner vers Autres
