quelques petites questions ??
Messagepar alex-alko » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 15:06:56 +000006Mardi 2009 040340
bonjour voila je veux acheter un cam j hésite a en prendre un vide ou un deja aménagé n y connaissant rien en electricité ni en plomberie j voulé avoir vos avis pour savoir si il vaut mieux oublier ou si c est possible de tou faire moi meme ? en me balladant a droite a gauche sur le forum j pense avoir compris kelk peti truk mais j ai kan mm pas mal de question qui vont surement paraitre un peu bete mais j debarque vraimment lol
electricité:
peut on mettre 2 batterie auxilliaire ? si oui kel amperage faut il prendre ?
peut on brancher des chose en 12v et un convertisseur sur la mm batterie ?
faut il mettre un interrupteur o convertisseur ?
il faut un convertisseur de combien de watt pour un charger un ordi un tel la pompe et le frigo ?
plomberie:
faut il un interrupteur a la pompe ou bien est ce kil y a un systeme pour que la pompe se mette en route en allumant le robinet ?
si le chauffe eau fonctionne au gaz faut il un deuxieme vase d expension aprés celui ci ?
peut on brancher sur la meme bouteille un chauffe eau une gaziniere un frigo avec un embout plusieur sorti le tou avec des tuyeau souple pour le gaz ?
quelle type de gaz utilisé ?
merci d avance ;)
alex-alko
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Oct 2011 14:29:04 +000029Mardi 2009 040240
Re: quelques petites questions ??
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 15:58:40 +000058Mardi 2009 040340
alors je vais eesayé de te répondre dans l'ordre ( pour ce que je sais ;) )
1. tu peux brancher 2 batteries pas de soucis, l'amperage dependra de tes besoins
2. tu peux brancher ton circuit 12v + convertisseur sur meme batterie
3. y'a deja un interrupteur sur les convertisseurs
4. pour tel, ordi, frigo ( la pompe en general c'est du 12v ) prevois entre 600watts et 1000 watts
5. t'as 2 sorte de pompes : a membrane ( tu ouvres ton robinet et elle fonctionne toute seul ) et immergé ( faut un robinet avec un contacteur ) vu que tu veux un chauffeau, il te faut une pompe a membrane de preference.
6. 1 seul vase d'expansion suffit ( en sortie de pompe )
7. prefere du propane ( ça gele pas l'hiver )
voila ! si j'ai dit des conneries, quelqu'un rectifira :mrgreen:
el'bougnat
Messagepar alex-alko » 01 PMvMar, 04 Oct 2011 16:28:54 +000028Mardi 2009 040440
un grand merci a toi ;)
alex-alko
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMer, 05 Oct 2011 09:40:48 +000040Mercredi 2009 040940
et je peu te dire que c'est complétement possible de le faire toi même!!moi j’étais comme toi au début je ne connaissais rien du tout!et avec l'aide de se forum j'y suis arriver!! :D donc t'inquiète si tu es motiver il y a pas de souci!!voilou!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar alex-alko » 01 AMvSam, 08 Oct 2011 09:58:24 +000058Samedi 2009 040940
ouaip je pense que c est le mieux je vais faire ca o moin je pourrai faire exactement ce que je veux et en plus nivo budget ya pas photo lol Merci a vous ;)
alex-alko
Messagepar MaGoY » 01 AMvSam, 08 Oct 2011 11:54:09 +000054Samedi 2009 041140
SaV&AlEx-AlkO a écrit:en plus nivo budget ya pas photo ;)
Faire un camion c'est passionnant mais ca prend du temps et de l'argent...
J'pense que ca depend pourquoi tu veux un cam' , si c'est pour partir en soirée et en vacance avec ta copine tu peux en trouver un amménagé comme il faut pour pas tropo chère; aprés si tu veux faire votre maison oui c'est bien de le faire soi même pour le faire comme tu veux le vivre. ;)
MaGoY
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 08 Oct 2011 22:42:48 +000042Samedi 2009 041040
Sans connaissances, l'installation sera plus longue mais pas impossible, avec ses erreurs et ses satisfactions, ca depent du temps que tu te donnes.
Puis faut un emplacement chez soi ou a proximité et du matos. Puis quelques bonnes connaissances......
Je vais pas tarder a vendre mon 307 si ca te tente
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=49&t=24140 :D
A peine le prix du matos :D
cox1303
Messagepar alex-alko » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 20:07:01 +000007Mardi 2009 040840
salut c pas juste pour aller en teuf et en vacance pour ca j ai une voiture et une tente lol c pour vivre dedan pendant pas mal de temps donc je vais opter pour la solution bob le bricolo lol ;)
alex-alko
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 11 Oct 2011 21:43:52 +000043Mardi 2009 040940
ben alors faut que tu le fasses toi même
d'y vivre au quotidien te permettra de l"améliorer suivant ton ressenti
Julio.De.La.Vega
Retourner vers Autres
