porte moto
Re: porte moto
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 21 Sep 2011 10:28:39 +000028Mercredi 2009 041040
un exemple sur mon ex-hymer: avec des traverses qui glissent en arrière lorsqu'on veut y mettre la moto, et qui se rétractent vers l'avant lorsqu'on y met rien. Pratique et costaud, fixé sur les longerons du châssis.
et celui sur un combi vw, très robuste et encore mieux car avec une barre métallique qui entourait la moto par dessus (donc quasi involable, la moto), également fixé sur les longerons de la caisse.
les deux tubes de chaque coté, verticaux, sont en section carrée et c'est dedans que vient s'enficher la barre métallique qui bloque la moto.
détail durant la fabrication. fait maison. En tournant le guidon de la moto à gauche, on gagne un peu de place en largeur totale et surtout le guidon est également moins angle-droit vers l'arrière du véhicule, c'est moins dangereux pour le cycliste qui te suit, il se crèvera pas l'oeil dans ta poignée de frein.
et voilà. Pas très bonne qualité d'image mais j'espère que ça aidera pour les idées.
Re: porte moto
Messagepar juju62 » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 12:00:21 +000000Mercredi 2009 041240
super les gars!!! merci...
je vais faire ça cette semaine, et je vous mettrais les tof aussi...
reste plus qu'à trouver un peu de ferraille et c'est bon!
music is your only friend...until the end
juju62
Inscrit le: 01 AMvMer, 27 Juil 2011 07:01:42 +000001Mercredi 2009 040740
Re: porte moto
Messagepar juju62 » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 12:02:43 +000002Mercredi 2009 041240
salut fredoq,
vais faire comme toi!!!
au passage, sympa ton xls ;) ... moi c'est une xlr
juju62
Re: porte moto
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 16:20:28 +000020Mercredi 2009 040440
tranquille une bonne 125 increvable (xls, xlr) perso, ça me permet de mettre la 125, de transporter du bois, de demenager des meubles, de prendre une douche enfin bref c'est varié super pratique et rapidement enlevable ( n'oublis pas de graisser tes tubes avt de les emboiter)
tcho
fredoq
Re: porte moto
Messagepar juju62 » 01 PMvMer, 21 Sep 2011 21:14:01 +000014Mercredi 2009 040940
salut fredoq,
moi sur mon attelage d'origine, les pattes de fixation avt sont mises de telle façon que la vis vient "longitudinalement" par rapport au cam, et les pattes arrieres les vis viennent dans la largeur du cam'
sais pas si jme suis fais comprendre!! bref les 2 pattes (avt-arr) pas ds le même plan, les pattes arrieres c'est donc du plat en 6mm coudé à 90 degré (avec un tit renfort d'angle...)... et surtout qu'ils sont pas fixé sur le même longeron (décalage)
et toi, tu a repercé ds les longerons ou pas?
juju62
Retourner vers Autres
