CUVE SUR MeSURE
Re: CUVE SUR MeSURE
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 16:19:15 +000019Mardi 2009 040440
Donc voici le premier devis cher quand meme
la réponse de l entreprise
Bonsoir,
Je ne vois pas quelle pression peut exercer cette masse d’eau.
Je vous fais donc une offre avec du PVC 19mm
-Matière : pvc expansé blanc 19mm
-Montage : par collage
-Tarif : 418ht
BOB 34
Re: CUVE SUR MeSURE
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 16:28:46 +000028Mardi 2009 040440
le truc c est que en 2m si t as pas de brise lames dedans
dans les virages ca va tanguer severe
apres je dit ca j ai deja vu des cams avec 2 cuves alimentaire de 1000l et le gars disait que ca balancait pas
t as matter les cuve a fioul plastique si tu la couche ca ferait pas loin de tes bonnes dimensions me semble
n0_0n
Re: CUVE SUR MeSURE
Messagepar BOB 34 » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 16:30:30 +000030Mardi 2009 040440
n0_0n a écrit:le truc c est que en 2m si t as pas de brise lames dedans
Oui c clair que le mieux serait avec brise lames ,a la basse je voulais une alimentaire ,je vais aller voir les cuve a fioul
BOB 34
Re: CUVE SUR MeSURE
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvJeu, 05 Jan 2012 00:19:46 +000019Jeudi 2009 041240
sinon il y a l'EPDM comme materiau ;)
cétoine dorée
Re: CUVE SUR MeSURE
Messagepar Arno84 » 01 AMvMer, 11 Jan 2012 08:47:36 +000047Mercredi 2009 040840
J’avais dans l’optique de faire une cuve d’eau usée maison pour le miens (quand je reprendrai le chantier :oops: ).
Elle doit se trouver sous le châssis, donc vu que j’ai un J7 et qu’il a une faible hauteur sous châssis il me faudrait max 20 cm de haut.
Je poste donc ce message pour donner des idées de cuve maison même si je ne sais pas si ça a déjà été fait. Elle sera en PVC donc ça marche aussi pour l’alimentaire.
Je me servirai de tube PVC de Ø200 mm sur une longueur de 2.5m à 3m ce qui fait un volume de 78 à 94 L.
Comme c’est du tube PVC le collage est facile et c’est aussi facilement raccordable sur le réseau des bahuts.
En jouant avec les réductions on peut faire en plein milieu du fût un changement de section de ce type : Ø200-Ø16-Ø200 ; ce qui permet de casser le ballant de l’eau.
Avec ce type de raccord :
http://www.mesmateriaux.com/achat-mater ... _1559.html (ça doit exister en 200mm)
Le PVC restant abordable cela fait une cuve pas chère et vraiment modulable (la longueur de 4m à 30-35€ plus quelques raccords). On peut faire de vraiment gros volume en additionnant les fûts obtenus. ;)
Voilà si ça peut être utile tant mieux.
Bonne journée
Arno84
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 16:19:03 +000019Jeudi 2009 040440
Re: CUVE SUR MeSURE
Messagepar benji410 » 01 PMvLun, 16 Jan 2012 12:01:23 +000001Lundi 2009 041240
mon frere bosse cher france bonhomme yen a un peu partou en france et il te fon les cuves deau sur mesure en pe (plastique ) les plaque son un poil chere
benji410
Inscrit le: 01 PMvVen, 09 Déc 2011 15:41:30 +000041Vendredi 2009 040340
Retourner vers Autres
