réhausser des pédales
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 12:31:09 +000031Lundi 2009 041240
Salut à tous,
Bon voilà, ma petite chérie peine à conduire le iveco car elle est pas bien grande et elle se sert de la pédale de frein et d'embrayage avec le bout des pieds!!! pas pratique! donc auriez vous des idées pour réhausser les pédales par hasard?
seb.
Re: réhausser des pédales
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 12:53:53 +000053Lundi 2009 041240
a mon avis ça serait plus simple d'adapté un siège réglable en hauteur.
Ta le siège suspendu dedans? Si oui peut être qu'en jouant sur le poid et en le maintenant en position basse avec une sangle a cliquet tu peut gagner 1 ou 2cm mais pour modifier les pédale ça parait pas évident.
delta9xxx
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 13:03:25 +000003Lundi 2009 040140
Et après c est toi qui sera pénalise.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 13:18:51 +000018Lundi 2009 040140
Sarkozy Minipresidente a trouvé une bonne astuce : les talonnettes.
Blague à part, rien ne t'empêche de monter un caoutchouc beaucoup plus épais sur le caoutchouc d'origine.
Mon conseil : prends les caoutchouc d'origine de tes pédales, va chez un cordonnier, demande lui de coller de la semelle, deux ou trois couches, sur le caoutchouc d'origine. Ca le fera très bien. Tu peux gagner env. 5 cm même plus encore, facilement.
Tu peux aussi mettre ça : Image
avec une entretoise pour augmenter diminuer encore la distance pédale - jambe
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 13:43:37 +000043Lundi 2009 040140
bah jouer avec le siège c'est mort justement!
l'idée de marcello est pas mal mais il faudrait que je trouve un truc qui puisse se mettre et se retire facilement pour quand on change de conducteur!!!
seb.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 13:54:23 +000054Lundi 2009 040140
A part fixer un bloc (bois, caoutchouc, etc) avec quelquechose genre velcro + bandage autour pour pas que cela se déplace quand ta copine conduit, je vois pas de solution "légère".
Messagepar bartabouche » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 15:52:22 +000052Lundi 2009 040340
salut,
des cales en bois avec de la chambre a air comme moyen de fixation
j'ai connu çà gamin
chez les gens du voyage tu trouve vite une combine pour essayer une voiture quand tas pas l'age
çà marche aussi pour les gens de petite taille adultes
et c'est facile a installer et enlever
en plus la chambre a air sert d'antiderapant
bartabouche
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Nov 2008 19:25:51 +000025Lundi 2009 040740
Messagepar pepo » 01 PMvJeu, 06 Jan 2011 15:34:00 +000034Jeudi 2009 040340
Et des chaussures compensées avec des paillettes? En plus c'est super à la mode!! :mrgreen:
pepo
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Déc 2010 14:47:07 +000047Mercredi 2009 040240
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 06 Jan 2011 18:48:16 +000048Jeudi 2009 040640
Beh l idée a marcello est pas mal du tout,et pour une fixation rapide tu peut percer les compensations ainsi que les pédales et tu les assemble avec vis et écrou papillons par en dessous?
Retourner vers Autres
