Découpé un mandrin de perceuse bloqué??
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 13 Oct 2010 18:03:45 +000003Mercredi 2009 040640
J'ai (enfin mon père a) une perceuse bosch sur laquelle peut ce monté divers outils (scie sauteuse, scie circulaire, ponceuse...), mais pour installer les outils il faut dévisser le mandrin et visser une sorte de boulon à la place.
L'axe est fileté et possède 2 encoches entre la perceuse et le mandrin permettant de glisser une clé plate de 17, seulement le mandrin est serrer a mort et pas moyen de de le desserré.
J'ai essayer en serrant le mandrin a fond dans l'étau, avec une rallonge de 1m50 et c'est la clé qui a casser et l'axe qui a commencer à s'arrondir (j'avais mis de dégrippant mais inutile puisque le pb n'est pas du à la rouille mais a un serrage trop fort).
Je peut pas y allé au chalumeau car la perceuse et en partie en plastoc.
Du coup, la seule solution qui me semble envisageable c'est de découper le mandrin (j'en ai un de rechange).
Mais comment faire pour être sur de pas arriver jusqu'au filetage de l'axe?
Avec quoi coupé sachant que c'est du métal plutôt costaud?
y'a bien la disqueuse mais niveau précision, pour éviter de toucher le filetage c'est moyen.
Voilà; c'est jamais quelqu'un a une astuce, je suis prenneur.
delta9xxx
Re: Découpé un mandrin de perceuse bloqué??
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 13 Oct 2010 22:10:33 +000010Mercredi 2009 041040
Vérifies si c'est pas un pas a gauche . sinon avec une clé plate pour tenir l'axe et une clé a griffe sur le mandrin ca vient sans probléme . il faut que tu y ailles avec un choc (massette)
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 14 Oct 2010 18:19:21 +000019Jeudi 2009 040640
popeye110 a écrit:Salut
@+Popeye ;)
Merci elle est nikel ta méthode, j'ai serrer la clés dans l'étau j'ai tourné le mandrin avec la clé a griffe, sans marteau et c'est venu tout seule, même pas besoin de forcer alors que ça marché pas avec une rallonge de 1M50 (je tournais bien dans le bon sens pourtant). C'est magique cette clé, elle va me servir souvent maintenant je sent.
delta9xxx
Messagepar Hypnoteknic » 01 AMvJeu, 03 Mar 2011 00:01:28 +000001Jeudi 2009 041240
Autrement tu peut tremper tn mandrin dans un bol d'huile pendent 2jours.
Il revient nikel aprés. salut
Hypnoteknic
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Jan 2011 17:30:06 +000030Lundi 2009 040540
Retourner vers Autres
