outil
outil
Messagepar gromamat » 01 PMvLun, 16 Aoû 2010 16:09:57 +000009Lundi 2009 040440
coucou a tous, étant un homme prévoyant mais peu riche voir pas du tout qu'est ce que vous pouvez me conceillé comme outil a prendre pour réparé sur le bord d'une route un 508 (les différente clé, les kit de réparation, les piécé ki casse souvent) je vien juste de l'acquérir et le temps de le découvrir
merci d'avance
on vit dans un monde capitaliste ou même la gratuité est devenue payante
gromamat
Inscrit le: 01 AMvMar, 27 Oct 2009 03:04:03 +000004Mardi 2009 040340
Re: outil
Messagepar Nok » 01 PMvLun, 16 Aoû 2010 18:03:41 +000003Lundi 2009 040640
J'pence que tu peux deja investire ou recupe un jeux complais de clef plate du 8 jusqu'au 24, d'une bonne clef a cliquer, d'un jeux de pince (multi,coupante,a bec...), un jeux de tourne vis et un bon marteau indispensable pour nos ta de rouille. apret pour les piece c delica vues que la panne et dificilement previsible et tellement aleatoire si toute foi tu tonbe sur des piece d'occasion a recup ne crache pas dessu (pompe a eau, pompette reamorcage Go...)
Sinon c toujours bien d'avoir quelque piece neuf pour les panne courente (prefiltre et filtre Go,Courroies,Filtre a huile,de l'huile et du liquide de refroidisement...)
Nok
Re: outil
Messagepar aurelh38 » 01 PMvVen, 20 Aoû 2010 21:58:47 +000058Vendredi 2009 040940
une grosse clé btr (14?) pour les bouchons de vidanges,
un tube de metal te permettant de multiplier ta force si tu n'es pas musclor avec tes clés
en entonnoire (pour pas en foutre partout),
un tube souple transparent (pour syphonner)
du fil electrique
des dominos ou sucres
du WD40 - degrippant
des fusibles (ou du fil de fer si tu aime le risque)
la liste peut vite etre sans fin, de toute facon il te manquera toujours quelque chose
aurelh38
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Oct 2009 21:02:54 +000002Samedi 2009 040940
Re: outil
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 21 Aoû 2010 19:52:04 +000052Samedi 2009 040740
Quelle marque d'outils conseiller vous? Je suis un peut dans le même cas et le prix des outils facom refroidi vite, Y'a t-il des marques de pas trop mauvaise qualité (qui arrondisse pas le 1er boulon un peu grippé) qui serait un peut moin chére, ou faut il obligatoirement payé les outils une fortune même pour un usage ocasionnelle?
delta9xxx
Re: outil
Messagepar Nok » 01 AMvMer, 25 Aoû 2010 10:37:21 +000037Mercredi 2009 041040
les outils de bricot depot (mac machin) sont vraiment pas mal . j ai achete un cliquet la bas y a 2 ans et je le regrette pas ( dis toi qu il a bien servi)
Nok
Re: outil
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 25 Aoû 2010 13:13:11 +000013Mercredi 2009 040140
salut, niveau outillage a très bon rapport qualité prix il y a "dexter" que l'on trouve pas mal dans les magasin weldom
comptes par exemple une 55€ le coffret a cliquet. le mien se porte toujours très bien malgrès un an d'utilisation quasi quotidienne
Re: outil
Messagepar gromamat » 01 PMvMar, 05 Oct 2010 19:54:44 +000054Mardi 2009 040740
merci a tous de ces conseil j'en prend note et des que j'ai reçut ma païe je fonacheté ou trouvé tous sa
merci a tous bisouilles et a bientot e nchouille ou sur les route route je commence bientot l'amménagement du camion donc je vous feré parvenir les fotos
si yen a ki son intéréssé par des petits tassos de boi traité appelé moi au 0689487692, j'en est plein
gromamat
Retourner vers Autres
