stratification: résine polyester et fibre de verre
Messagepar juju » 01 PMvMar, 10 Aoû 2010 22:54:57 +000054Mardi 2009 041040
Voila pour ceux qui sont intéressé par le composite.
Avant tout le petit chapitre relou :
Sécurité :
Le port d’un masque à cartouche est fortement recommandé. La résine dégage des gaz toxique. Les masques à poussière ne servent donc à rien sauf pour les particules de fibre qui se détachent des tissus. Bon tu ne va pas mourir en faisant une fois dans ta vie une pièce en composite mais mois suis devenu asmatique au bout d’un an (vive le taf).
Les gants en latex sont aussi bien utile j’ai fait plusieurs fois des allergies ou mes doigt sont devenu tout noir. La petite astuce : mettre 2 paires de gants l’une sur l’autre comme sa quand tu auras les doigts collé au pinceau ou au pot a mélange avec tout plein de résine de fibre tu pourras toujours l’enlever et en enfiler un propre en étant protéger.
Dernier point : le feu. Lorsque la résine durcit elle chauffe. Plus il y a une grande masse de résine et plus sa chauffe donc lorsque tu as fini de travailler s’il te reste de la résine dans ton pot a mélange étale la sur une grande surface. Ne jette pas ton pot directement à la poubelle. Dans mon taf les poubelles ont pris feu plus d’une fois.
Voila le chapitre relou est fini.
Les fibres :
Il en existe un tat de sorte. Se qui les différencies :
Leur composition (verre carbone aramide)
Leur grammage (poids au mettre carré)
Leur tissage
Voila les différents types de tissage
Mat (le seul qui n’est pas tissé)
Des bouts de quelques cm sont entremêlés anarchiquement.
Sergé
Chaque fil de chaîne flotte au dessus de plusieurs (n) fils de trame et chaque fil de trame flotte au dessus de (m) fils de chaîne. Armure de plus grande souplesse que le taffetas.
Satin
Chaque fil de chaîne flotte au dessus de plusieurs (n-1) fils de trame et réciproquement. Ces tissus ont des aspects différents de chaque côté. Ces tissus sont assez souples.
Taffetas
Chaque fil de chaîne passe dessus puis dessous chaque fil de trame, et réciproquement.
Pour les histoires de souplesse sa ne dépend pas que du type de tissage. La taille des fils et le fait que le tissage soit « séré » ou « lâche » joue beaucoup.
La tu va me dire « ok mais avec tt sa j e fais comment pour choisir »
Pour commencer tu prends de la fibre de verre pq t pas assez riche pour mettre du carbone. Ensuite tout simple faut les toucher et faire un compromis entre sa souplesse et comment dire sa facilité à s’effilocher s’abimer. (Le mat c’est à part puisqu’il n’est pas tissé)
La je vois bien que tu es toujours perplexe donc voila :
Le mat c’est le plus facile à utiliser. Pas plus de 700g /m carré. (Moi j’utilise du 450g en général). Il prend bien la forme. Son défaut c’est qu’il est moins résistant que les autres donc il faut en mettre plus pour avoir la même rigidité.
Le sergé, satin, et taffetas c’est le top.
Pour mes pièces j’utilise souvent du sergé ou du taffetas en 200 ou 300g. Pour la couche de finition du sergé 160g.
Tu peux mélanger plein de tissus différent sa ne pose pas de souci.
La résine :
La résine polyester suffit amplement. Les résines époxy c’est pour « les truc de compet »
Beaucoup de gents mélange ces 3 mots catalyseur durcisseur accélérateur.
Le catalyseur c’est se qui va déclencher le durcissement de la résine. La résine prend du temps pour durcir il faut compter entre 12 et 24h.
L’accélérateur lui, va jouer sur le temps de séchage de la résine.
Le durcisseur, ben… en fait c’est un synonyme de catalyseur.
Bref comme il existe de la résine pré accéléré et que c’est bien plus pratique tu prends celle la !
Dernier point il existe de la résine paraffiné ou non paraffiné. La résine non paraffiné reste peguese en surface mais sa a des avantages (j’en parlerai plus tard).
Pour ceux qui sont perdu quand tu va chez le vendeur faut lui dire : « bonjour monsieur je voudrai de la résine polyester pré accéléré non paraffiné ».
Le catalyseur n’est pas forcément vendu avec donc vérifie. Puis tu achète du styrène paraffiné.
Maintenant que tu a la résine et la fibre reste plus qu’a choper un pinceau, un pot pour faire les mélanges, un truc pour mesurer le catalyseur (une seringue ou un petit bouchon gradué en millilitre que tu peux gratter au vendeur), une balance genre balance de cuisine qui peut mesurer avec une précision de 10g minimum (plus c’est précis mieux c’est bien sur), des ciseaux, un débulleur et de l’acétone pour le nettoyage des outils.
La stratification.
Deux choix possible : soit tu fais une pièce a partir d’un moule soit tu stratifie directement sur un support (par ex une réparation de carrosserie).
J’explique juste pour « direct sur support »
Les points important
Avoir une bonne accroche entre le support et la résine donc pour cela il faut poncer le support puis le dépoussiérer et enfin le dégraisser a l’acétone.
Les matériaux poreux comme le bois sont idéal pour l’accroche.
Pour les métaux il vaut mieux utiliser un primaire d’accrochage.
Eviter le phénomène de retrait. Lorsque la résine durcit elle se rétracte et plus la résine est en masse plus le phénomène est important. Cela peut provoquer un décollement entre le support et la résine. Pour éviter ce problème il faut poser un seul pli de tissus attendre qu’il soit sec et poser le reste des tissus après.
Eviter les problèmes de délaminage. Le délaminage c’est quand les tissus se décollent les un des autres. Pour éviter cela in faut bien poncer (accroche physique grâce aux rayures), dépoussiérer, et dégraisser (si résine paraffiné) à chaque fois que tu fais une stratification en plusieurs fois (. Si tu utilise une résine non paraffiné pas la peine de poncer mais il ne faut pas attendre plus de 24h avant de poser les plis suivant (accroche chimique).
Eviter les bulles. Lorsque les formes sont complexes il n’est pas facile de poser les plis sans faire de bulles. Il vaut mieux couper les tissus de manière a ce qu’ils plaquent bien plus tôt que de laisser une bulle. Il faut aussi utiliser un débulleur et ne pas hésiter à passer plusieurs fois au même endroit avec.
La finition.
La dernière couche doit être paraffiné si non impossible ou du moins très dur a poncer.
Si la surface est correcte après le ponçage (dépoussiérage et dégraissage) tu peux mettre du gelcoat.
Si elle ne l’est pas fait une prière pour saint tofer. Le sintofer doit être étalé le plus fin possible. Quand il est vendu avec un catalyseur rouge (mieux que le blanc pour avoir une visu du dosage) il doit avoir une couleur très légèrement rose. Apres le ponçage il doit rester du sinto seulement dans les creux, les défauts. Puis tu peux mettre le gelcoat.
Il existe des gelcoat qui peuvent être tinté avec des colorants universels. Et certain peuvent être dilué avec de l’acétone pour être passé au pistolet.
La préparation de la résine :
Une résine polyester a un dosage de catalyseur entre 1 et 3 %. Se dosage dépend essentiellement de la température. En plein été par 30° dans le camtar 1% suffit.
Il ne faut pas préparer trop de résine d’un coup car elle prend plus vite en masse. Sur le pot il doit y avoir une durée d’indiqué : le pot life, c’est la durée pendant laquelle tu peu travailler la résine a partir du moment où tu as ajouté le durcisseur (c’est une indication approximative puisque sa dépend de la température et du dosage du durcisseur). La résine n’aime pas l’humidité donc comme pour une peinture pas de travail en dessus de 50% d’humiditée.
Pour le dosage du styrène paraffiné il se situ entre 10 et 30%.
La résine doit être pesée car elle a une forte densité. Le catalyseur et le styrène paraffiné peuvent être mesurés en volume car leur densitée est proche de 1.
Par exemple je prépare 100g de résine je dois ajouter entre 1 et 3 grammes de catalyseur. Il est plus facile de mesurer 1 ml qu’ 1g.
Pour l’application de la résine il ne faut pas la passer comme de la peinture mais tamponner, tapoter, sa permet a la résine de bien imbiber le tissus et en même temps de bien plaquer le tissus et enlever les bulles d’air. Pour les tissus dur a imbiber passer de la résine comme de la peinture mais tamponner ensuite. Ne pas oublier le débulleur.
exemple avec ma salle de bain:
Crée tes murs plafond étagère…le max de truc en bois. Pour les formes galère par exemple le lavabo prend un tt prêt mais tu devras le recouvrir entièrement de fibre (si sa se décolle il sera prisonnier de la fibre donc tu ne t’en apercevras même pas.
En suite :
-Ponçage de partout puis aspirateur pour enlever la poussière puis chiffon avec acétone pour dégraisser.
-passe une couche de résine sans paraffine de partout.
-attend qq heures repasse une couche de résine sans paraffine et pose un mat 450g de partout que tu imbibe de résine (toujours sans paraffine)
-passe un coup de débulleur
-attend quelques heures
A ce stade tu as créé une bonne accroche puisque la première couche de résine s’est imbibé dans le bois et tu as évité le phénomène de retrait puisque tu n’a pas beaucoup d’épaisseur de résine.
La tu peux envoyer tout les tissus a la suite moi j’ai 2 sergé 300g sur les murs et pour le bac a douche qui a besoin de solidité j’ai en plus 2 couche de mat 450g et trois sergé 300g.
Et voila le résultat :
juju
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Oct 2009 21:34:49 +000034Samedi 2009 040940
Re: stratification: résine polyester et fibre de verre
Messagepar le voyageur 34 » 01 AMvMer, 11 Aoû 2010 09:48:36 +000048Mercredi 2009 040940
super interressant le sujet, merci pour ttes ces infos, je travaillais un peu le mat(pont des bateaux de plongée)mais la c certain avec cette technique , j'vais faire des progrets ;)
le voyageur 34
Messagepar Luigi » 01 AMvMer, 11 Aoû 2010 11:31:20 +000031Mercredi 2009 041140
:shock: :shock: Super propre, ça fait plaisir c'est une technique que je pensais utiliser en n'y connaissant que d'alle, mais là tu gères bien je me sens mieux armé, je vais potasser tout ça... et si je comprends bien en fait tu as 3 couche sur les murs et le plafond, et 6 couches sur le sol (en comptant le mat de départ a chaque fois.) c'est super bétonné non où c'est le minimum d'après toi pour que ça tienne?
En tout cas encore merci!
Luigi
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 16:12:36 +000012Samedi 2009 040440
Messagepar juju » 01 PMvMer, 11 Aoû 2010 13:07:46 +000007Mercredi 2009 040140
Luigi a écrit::shock: :shock: Super propre, ça fait plaisir c'est une technique que je pensais utiliser en n'y connaissant que d'alle, mais là tu gères bien je me sens mieux armé, je vais potasser tout ça... et si je comprends bien en fait tu as 3 couche sur les murs et le plafond, et 6 couches sur le sol (en comptant le mat de départ a chaque fois.) c'est super bétonné non où c'est le minimum d'après toi pour que ça tienne?
salut, en fait pour les murs c'est super fin mais comme g staté sa sur du cp de 15mm je m'en fou. C'est juste pour l'étanchéité et l'estétique. Pour le sol j'ai utilisé une mousse pu haute densité que j'ai collé (au sol) puis ponçé puis mastiqué (avant de fibrer). cette mousse est facile a poncer et tres résistante je pouvais marcher dessus sans qu'elle se tasse. donc c'est le minimum aussi pour le sol.
le mieux c'est que tu fasse des échantillons et que tu vois celui qui est le plus adapté. Sa te permet aussi de t'entrainer ;) . A l'ocaz quand tu est dans un magasin de bricolage jette un oeil sur les baignoire et bac a douche en fibre. ils sont tout en mat et super épais.
en fait pour l'épaisseur sa dépend vraiment de s'il y a qq chose en dessous pour soutenir ou si tt repose sur la structure en fibre.
voila, si ta d'autre questions ou que ta pas tt capté pas de pb suis la!!
juju
Messagepar tiken » 01 PMvMer, 11 Aoû 2010 22:10:40 +000010Mercredi 2009 041040
yes super interessant, je colle ça en "note", histoire que ça parte pas dans les méandres des astuces
Messagepar pedrotse » 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 16:48:05 +000048Lundi 2009 040440
salut,
cool se petit tuto, j'avais pensé faire ma douche en fibre aussi et j'avais eu du mal a trouver l'équivalent des infos que tu viens de donner...
Par contre j'ai finalement abandonné l'idée à cause du prix, peut être que je ne me suis pas tourné vers les bons magasins...
pedrotse
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 15:06:35 +000006Jeudi 2009 040340
Messagepar juju » 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 22:04:08 +000004Lundi 2009 041040
Ben sa reste cher et assez long aussi. Et sa fais pas mal de poussière avec tt le ponçage.
juju
Messagepar kdenc » 01 PMvVen, 24 Sep 2010 12:31:36 +000031Vendredi 2009 041240
Cool, je pense me lancer là dedans car j'ai pas trouvé de bac de douche à la bonne taille et j'aimerais faire des angles arrondis pour les parois, afin d'optimiser le nettoyage...
Reste à savoir comment s'y prendre, où acheter quels matériaux et le prix :D
410D CAISSE :Cliquez ici
kdenc
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Juil 2010 14:38:05 +000038Lundi 2009 040240
Messagepar juju » 01 PMvVen, 24 Sep 2010 20:37:55 +000037Vendredi 2009 040840
Le top pour pas te faire trop chier c'est d'acheter un bac a douche en fibre un peut plus petit et de faire un raccord en arrondi jusque sur tes murs.
Tu ponce au 40 ou 60 et tu dégraisse bien le bord de ton bac a douche et tu pourra faire ton raccord en fibre.
Pour le matos je ne connais que sf composite a Aubagne, bon prix, possibilité d'acheter le tissus au mettre, mais pour la résine je crois qu'ils n'ont que des grosses quantités.
juju
Messagepar kdenc » 01 AMvSam, 25 Sep 2010 08:10:06 +000010Samedi 2009 040840
Merci pour ta réponse, mais je pense faire comme j'ai dit. J'aime pas beaucoup l'idée d'acheter un autre bac de douche plus petit, car pas évident à trouver... je cherche 60x60.
Je commande la résine et je me lance.
kdenc
Messagepar juju » 01 AMvSam, 25 Sep 2010 09:08:00 +000008Samedi 2009 040940
Bon courage, n'hésite pas si ta des questions, et met des tof ;)
juju
Messagepar transben23 » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 16:51:27 +000051Mercredi 2009 040440
Cool ton tuto, je penser à la fibre pour ma douche mais n'y connaissant rien du tout dans ce domaine je le sentais pas trop de me lancer à l'aveuglette. Je vais me pencher un peu sur ton tuto et j'aimerais bien faire une douche arrondi au fond donc sa m'a l'air d'être l'idéal pour sa. merci à toi!
transben23
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 10:34:20 +000034Mardi 2009 041040
Messagepar juju » 01 PMvMer, 01 Déc 2010 18:25:56 +000025Mercredi 2009 040640
slt si tu décide de le faire a cette époque de l'année fait bien attention a la température dans le camion pour que sa polymérise bien!
juju
Messagepar ben3430 » 01 PMvDim, 19 Déc 2010 21:50:52 +000050Dimanche 2009 040940
Salut Juju, pourrait tu l'indiqué, car je voudrait fabriqué une réhausse.
est-ce que cela ne reviendrai pas à des sommes faramineuses :?:
et comment procédé, c'est à dire avec un genre de gabarit en tôle ou comment :?:
suis un peu perdu la car carrément novice ;)
Avoir un semblant de liberté dans ce monde stressé et oppressé par le pouvoir de l'argent
IN DUB WE TRUST
ben3430
Inscrit le: 01 PMvVen, 19 Nov 2010 19:34:06 +000034Vendredi 2009 040740
Messagepar juju » 01 AMvMer, 29 Déc 2010 10:32:28 +000032Mercredi 2009 041040
slt tu as 2 solution soit faire un moule et ensuite faire une piece soit faire une rehausse directement sur le camion mais dans les 2 cas sa sera cher et assez dure a réaliser. essai de voir si ta pas dans ton coin un fabriquant de piscine ou autre avec qui tu pourrai faire un deal!
juju
Messagepar toma » 01 AMvLun, 24 Jan 2011 09:05:27 +000005Lundi 2009 040940
sur ma caisse en fibre après démontage de l'intérieur j'apercois quelques microtrous.
C'est quoi le mieux pour reboucher? reposer une couche de fibre par l'intérieur, ou passer un coup d'éanchéifint genre DIP étanche toiture peut le faire?
toma
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 24 Jan 2011 09:53:34 +000053Lundi 2009 040940
Le DIP étanche est efficace sur les micro-fissures de 1 à 2mm au delà je pense que tu devrais passer de la résine.
Tu peux appliquer du mat avec une résine accélérée de type sintofer, c'est ce que j'ai fais sur ma caisse.
Je réserve le DIP pour parfaire l'étanchéité du toit.
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 24 Jan 2011 10:12:26 +000012Lundi 2009 041040
tiken a écrit:yes super interessant, je colle ça en "note", histoire que ça parte pas dans les méandres des astuces
Yes tu peux mettre ça en carrosserie :?: ....
En tout cas super expliqu ...merci bien de toutes ces précisions et de ton temps dévoués pour nous juju
En fait Tiken ce serait pas mal que tu colle comme le " comment traiter la rouille " tu sais l'MP ou on a disc sur le comment présenter le truc .....
Après si ya des questions .......cela seras a part .... voir avec notre juju , c'est son post aprés tout ....
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar juju » 01 PMvLun, 24 Jan 2011 21:51:13 +000051Lundi 2009 040940
Oui de mon coté pas de probleme.
juju
Messagepar toma » 01 AMvMar, 25 Jan 2011 08:54:20 +000054Mardi 2009 040840
tipierre a écrit:Le DIP étanche est efficace sur les micro-fissures de 1 à 2mm au delà je pense que tu devrais passer de la résine.
Merci, dans mon cas il s'agit vraiment de micro trous genre une tete d'épingle, vais pt me contenter de DIP
en fait ce qui me pose une fois de plus souci c'est les températures... dans les vosges fait souvent en dessous de zero a cette saison, et même en chauffant l'intérieur, si je travaille sur la fibre et que de l'autre coté elle est a 0 j'ai peur que les produits prennent mal...
toma
Retourner vers Autres
