Schema d'installation, votre avis
Messagepar Cybervoy » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 14:36:56 +000036Vendredi 2009 040240
Bon je me suis fait un ptit schema sur ce que devrait etre mon installation.
Vous en dites quoi? Y manque des trucs (disjoncteurs par exemple, quoi? ou?).
Pour ceux que ca interesse j'ai fait ca avec Dia sous linux. Pour ca j'ai créer toutes les formes dont j'avais besoin (batterie, reservoir, interrupteur...), si vous les voulez faites signe.
Cybervoy
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 17:11:27 +000011Mardi 2009 040540
Re: Schema d'installation, votre avis
Messagepar balek » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 14:16:25 +000016Samedi 2009 040240
salut cool ce petit schéma, bien lisible :).
Pour moi mes je ne suis pas sur sa reste a confirmer, il te faudrait des fusibles entre ton arrivé de 220V et tes prises.
et pareil entre tes sortie 12volts de ton coupleur et tes lampes, pompes, frigo .
Question conne mais ton arrivé en 220 elle est fourni par quoi?
balek
Inscrit le: 01 PMvLun, 22 Juin 2009 14:03:12 +000003Lundi 2009 040240
Messagepar balek » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 14:17:17 +000017Samedi 2009 040240
et tu n'a pas de chauffe-eau ?
balek
Messagepar balek » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 16:25:30 +000025Samedi 2009 040440
quand je parle de fusible c'est disjoncteur oui !
balek
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:22:42 +000022Samedi 2009 040540
oué il te manque un disjoncteur differenciel 30mA apres ton alim 220, il te faut aussi un transfo 220/12 pour alimenter tt t appereil qui fonctionne en 12(pompe a eau, lumiere ...) qd tu es branché sur le secteur.
pour ton circuit en 12 il te faut un panneau de commande avec interrupteur et fusible pour chacque appareil (tu peux en mettre plusieur pour un seul inter+fusible comme ttes t lumieres par ex)
apres tu peux mettre des jauges avec temoin lumineux,mais ca c le luxe :D
le voyageur 34
Messagepar balek » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 14:36:03 +000036Dimanche 2009 040240
exact tu complete bien mes idées recus ^^.
comme pour le principe des lumieres, tu peux aussi mettre jusqu'a 3prises sur la meme ligne.
Ex: tu tire une ligne fil rouge fil noir que tu connect a ta prise, puis tu retire fil rouge fil noir de ta prise a une autre etc... mais pas plus de 3 prises voir 4 limites.
et par exemle j'ai une question conne, si dans ton camion t'est pas connecté a du 220V par le biais d'une prise exterieur . tu ne peut pas te servir de t'est prises?? a moin d'utiliser un groupe electrogene mais c'est galere na??
balek
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvDim, 30 Mai 2010 15:57:48 +000057Dimanche 2009 040340
tu peux utiliser un convertisseur 12-220 pour faire fonctionner t appareil en 220, mais tu peux pas tirer beaucoup(ca depend de la capacité de la batt aux)il te faut calculer ta conso d'elec
il te faut mettre d prises 12V aussi dans ton camion
le voyageur 34
Messagepar Cybervoy » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 13:51:58 +000051Mardi 2009 040140
Pour ce qui est de relier le 220V au 12V j'y ai pensé, mais je verrais ca plus tard.
Des prises 12V ouai... L'allume cigare suffit pas?
Mon circuit 220V se fait bêtement en me branchant direct sur une prise exterieure au camion pour l'instant, donc en effet je n'ai pas de jus dans les prises si je suis pas branché...
Pas de chauffe-eau pour l'instant, c'est pas ma priorité.
Donc si j'ai bien tout compris, il me faut des disjoncteurs pour chaque circuit (frigo, prises x3, lampes, pompe).
Quels type de disjoncteurs pour quels circuits?
Le coupleur a deja un fusible pour la sortie frigo, et un pour le circuit 12V, ca pose pas de probleme de rajounter du disjoncteur derriere?
Cybervoy
Retourner vers Autres
