crochet d'arrimage,
crochet d'arrimage,
Messagepar Le_Ché » 01 PMvLun, 19 Oct 2009 17:04:21 +000004Lundi 2009 040540
salut tous
voilà je doit fixer des crochet d'arrimage dans mon 308, pour pouvoir arrimer ma moto avec des sangles a cliquet , mais je nesais pas trop quoi prendre comme crochet ou anneaux pour fixer sur les coté et au sol et surtout comment les fixer , pour le plancher j'ai un peu peur de percer , et sur les coté sous le plaquage je suppose qu'il y a des montant
suis preneur d'astuce et de liens pour le matos
Le_Ché
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Oct 2009 12:33:18 +000033Vendredi 2009 041240
Re: crochet d'arrimage,
Messagepar Le_Ché » 01 AMvMar, 20 Oct 2009 07:30:24 +000030Mardi 2009 040740
un petit UP ;)
Le_Ché
Messagepar Le_Ché » 01 PMvLun, 08 Fév 2010 12:38:15 +000038Lundi 2009 041240
donc voilà l'installation , on voit pas tres bien les anneaux d'arrimage , mais c du costaud j'ai percer le plancher bois et fer rondelles ecrous contre ecrous , 80 Km hier , ça n'a pas bougé malgres les petites route defoncé par chez moi , faut que j'en rajoute 2 vers l'arriere pour repartir la charge
les rampe sont des plancher galva échafaudage de 3 metres
Le_Ché
Messagepar kik the quick » 01 AMvVen, 09 Avr 2010 07:14:52 +000014Vendredi 2009 040740
Salut Le Ché
Ou as tu trouvé ton godet plastique qui fixe ta roue avant ?
Ca a l'air bien pratique, c'est efficace ?
kik
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar Le_Ché » 01 AMvVen, 09 Avr 2010 08:05:52 +000005Vendredi 2009 040840
salut, oui tres pratique, je m'en sert aussi dans mon garage , j'arrive je la plante dedans et hop elle reste droite comme ça l'huile dans la culasse reste repartie partout , pour les demmarage a froid c mieux
içi
http://www.motoshop.fr/best-biker-easy- ... 54233.html
Le_Ché
Messagepar kist » 01 PMvMer, 05 Mai 2010 23:44:56 +000044Mercredi 2009 041140
Putain tu peux pas t'imaginer le temps que j'ai passé pour trouvé le nom du crochet que j'ai trouvé pour arrimer tout ce que j'ai dans le coffre!!!
ça s'appelle un pontet.
Il en existe des fixes, ça ressemble à des poingées en U. C'est idéal je crois pour ce que tu cherches, mais tu te mets le pied dedans. Alors il faut trouver des pontets rabattables. Là, j'ai trouvé un site, pour te donner une photo pour exemple: http://www.direct-remorque.com/accessoires/francais/liste.asp?cat=9
kist
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 22:39:41 +000039Mercredi 2009 041040
Retourner vers Autres
