antenne yagi rotative
Re: antenne yagi rotative
Messagepar Manfred LE » 01 PMvJeu, 13 Juil 2017 18:53:39 +000053Jeudi 2009 040640
J'ai regardé les abaques 12v aujourd'hui ! ducoup sur ma ligne "passive " de bobine ( conso 1,7 w ) je peux mettre du 0,75 sur 12 mètres aller retour.
pour ma ligne " de puissance moteur " ce sera du 4 mm ( en supposant que le moteur consomme 15A ) je suis large ! aller retour sur 12 mètres également voila ! Est ce que sa te semble bien?
je reçois les interrupteur fin de course , des relais 35A et des porte fusibles lundi donc je vais m'y mettre !
Manfred LE
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Fév 2014 17:26:20 +000026Mardi 2009 040540
Messagepar max551 » 01 AMvLun, 17 Juil 2017 09:35:52 +000035Lundi 2009 040940
salut je reviens juste d'une semaine de vacance je te poste un schema quand j'ai le temps.
Messagepar max551 » 01 AMvLun, 17 Juil 2017 10:59:56 +000059Lundi 2009 041040
bon voila le schema avec interrupteur ouvert je n'ai representé que la bobine du relais de droite car celle de gauche est exactement la meme.
pour rappel l’électricité ce n'est pas comme l'eau si l'interrupteur est ouvert il n’y pas d’électricité dans le fil ni avant ni après l'interrupteur.
si on active l'interrupteur de la bobine de gauche et que le fin de course n'est pas activé tu obtient ca
(l’électricité est en vert la flèche indique le sens de circulation du + vers le -.)
si au contraire tu active le numero 2 tu obtient ca.
l'elec circule dans l'autre sens donc le moteur tourne dans l'autre sens...
attention si tu allume les deux en même temps tu fait tout cramer. il faut rajouter un fusible au début juste après le + de la batterie 20A et à la limite un 10A sur le circuit des bobines.
(pas de montage à l'arrache utilise cosse + pince à sertir (12 euros chez norauto) + si tu peux un fer à souder pour étamer les fils , il existe également des borniers pour faire des dérivations mais tu peu t'en passer )
Messagepar Manfred LE » 01 PMvJeu, 20 Juil 2017 18:31:43 +000031Jeudi 2009 040640
Yes parti ou en vacances ?
merci pour les plans ! Le projet à bien avance . et ducoup en recevant les fin de course je me suis aperçu d'un truc . la limite de commutation est de 10 A en 220v . le moteur consomme au max 15 A mais en 12v !
Le fin de course peut alors recevoir amplement l'intensité délivrée par le moteur non ?
Manfred LE
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 20 Juil 2017 21:17:46 +000017Jeudi 2009 040940
En vacance en Ariège.
Il y'a une loi qui permet de mesurer l'énergie dégagée par l’échauffement d'un fil dans lequel circule un courant. P=RI² (I en A) la tension en volt n'intervient pas dans cette règle et donc non ça ne change rien que ça soit prévu pour du 220v de se coté.
Par contre il y'a une règle de prudence qui dit que les interrupteurs prévus pour le 220v alternatif ne sont pas trop faits pour couper un courant continu. Avec un relais ça ne risque rien, car la puissance qui traverse est faible, mais pour une forte puissance il pourrait y avoir des problèmes; d'autres membres du forum pourraient mieux expliquer ce point, car je ne sais pas comment expliquer, mais je crois qu'il faut diviser l'intensité admissible par 3 pour être sur donc là 10/3=3.33
Retourner vers Autres
