Antenne Omnimax à l'intérieur...
Messagepar M4 » 01 PMvLun, 01 Juin 2009 17:09:27 +000009Lundi 2009 040540
Salut à toutes et à tous ! Alors voilà mon pti soucis : j'ai chopper une antenne omnimax un truc comme ça:
Par contre mon gros soucis c'est que mon camion fait 3,50M de haut et l'antenne fait 30cm. Impossible pour moi de monter à cette hauteur car dans les ptits chemins, je l'arracherai du premier coup et pour combler le tout mon joli toit en fibre tout souple :lol:
Donc ma question c'est est-ce que je peux la monter à l'intérieur pratiquement contre mon toit sachant qu'elle sera entourée de :
- au toit: lambris, laine de chanvre, multicouche 9 couches, et mon toit en fibre de verre.
- sur 1 coté l'intérieur du camion, de l'autre un plaque de tôle de 2mm
- et derrière ma caisse polyfond de 2mm de fibre de verre et 19mm d'agglo hydrofuge
Avec par contre un cable très court de l'ampli UHF à l'antenne
Autre solution j'ai une couchette au dessus de ma cabine qui est faite de cp10mm et fibre de verre, mais là il y aura presque 10m de cable de l'antenne à l'ampli.
A votre avis quelle solution serrait la mieux ? et surtout dans ce type de montage à quel genre de perte de reception dois-je m'attendre?
Merci beaucoup pour votre coup de main, parce-que cette antenne me rend fou !
M4
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:52:24 +000052Lundi 2009 041140
Re: Antenne Omnimax à l'intérieur...
Messagepar k'mtar » 01 PMvLun, 01 Juin 2009 21:48:47 +000048Lundi 2009 040940
Salut, pour moi,pas de tv ,plein d'autres choses a faire...et pis po d'enmerde a fixer ou a passer le câble... Bon je sais , ça va po faire avancer les choses...@+
k'mtar
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 16:28:07 +000028Lundi 2009 040440
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 14:26:23 +000026Mardi 2009 040240
ya pas moyen ke tu la cale entre le dessus cabine et la caisse ?
n0_0n
Messagepar M4 » 01 AMvMer, 03 Juin 2009 08:44:53 +000044Mercredi 2009 040840
Non malheureusement c'est trop juste; après je vais avoir seulement 2 ou 3cm de débattement pour que ma cabine bouge... Première bosse plus d'antenne ! J'ai vraiment que cette solution en intérieur...
M4
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 03 Juin 2009 10:35:23 +000035Mercredi 2009 041040
tu peux pas la fixer a l'arriere ? genre avec 2 fixations: - une coulissante (haute) et l'autre que tu peux serrer sur un tube qui ferait mat telescopique reglable en rotation et en hauteur? je crois que ce genre de fixation existe pour fixer des mats d'antenne sur des echelles... ;)
twanos
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 03 Juin 2009 10:41:06 +000041Mercredi 2009 041040
oui cherche plutot a la mettre dehors parce que en interieur ca va pas donner grand chose
enfin tu peut bien essayer en la posant juste dedans et voir si ca capte
n0_0n
Messagepar JessBzH » 01 PMvLun, 15 Juin 2009 15:55:24 +000055Lundi 2009 040340
salut...
mes parents nous empruntent parfois le camion et eux, la tv leur manque un peu durant les week end! :roll:
pour moi hors de question de mettre une antenne sur le cams, et surtout pas l envie ni le besoin de tv... :x
il nous faut donc une antenne à fixation provisoire (pour une omnimax aussi) et pour cela, on a calculé le truc...
le principe, c est d avoir ton antenne avec un petit "bras" pouvant se plié a 90° (rotule plastique) avec une base carré aimanté que tu sors par la fenetre du camion et qui se colle à la plaque aimanté que tu aura mis à l exterieur du cams, pas besoin d avoir une plaque énorme, une omnimax c est pas bien lourd....
a toi de voir a quel endroit la pose sera la plus simple et la plus logique par rapport a tes prises...chez nous c est la solution qui s est révélé la plus simple...
JessBzH
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 27 Juin 2009 23:36:51 +000036Samedi 2009 041140
En intérieur çà m'étonnerais que çà marche bien, déjà qu'en extérieur c'est pas toujours terrible. Dans ton cas, je pense que le mieux c'est de la monter à l'arrière sur un mat télescopique. Mais pas à portée de main, c'est vite embarqué ce genre d'antenne.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar M4 » 01 PMvMer, 12 Aoû 2009 12:43:16 +000043Mercredi 2009 041240
C'est décidé, ce sera à l'intérieur, à parement la reception dans les zones un peu isolées est presque nulle mais tant pis, je n'ai pas envie d'exposer mon antenne, car qui dit antenne, dit tv, donc quelque chose à braquer. Je vous dirai ce que ça donne ;) à bientôt et merci pour votre aide !
M4
Retourner vers Autres
