Besoins avis conseils experiences porte moto
Publié: 01 PMvSam, 11 Sep 2010 16:48:25 +000048Samedi 2009 040440
Salut a tous alors voila,
je voudrais faire un porte moto a l'arrière du 410D37, histoire de rallongé un peu le porte a faux , et par la même occasion pouvoir transporter une bécane de 150 kg
Je pense faire un système avec deux fer carré de 50 fixés sur le châssis par l'intermédiaire de platines pour pouvoir passer sous le bas de caisse arrière et le marche pieds/attelage.
Ça prendrait de 50 cm sur les châssis et avec un porte a faux de 60 cm
Place au schéma:
Qui n'est pas du tout a l'échelle.
Alors mes questions:
Est ce que je peux percé mes longerons de châssis, ou ca n'est vraiment pas conseillé?
Es ce qu'une fixation sur 50 cm de long suffit ou ca parait juste? Pareil pour la section de 50mm?
Surtout qui faut compter 150kg, mais avec les bossent, dos d'ânes et autres aléas de la route la force exercée peut être élevée je pense.
Des idées pour faire un rail?
Et encore une tite questions, comment attaché la moto? Faut il faire des points d'ancrage dans les portes par exemple, tous vos conseilles sont les bien venus car j'ai pas envie de la laissé par terre derrière moi.
Merci d'avance
Place au schéma:
Merci d'avance
