ecrou foiré
ecrou foiré
Messagepar TEASAEL » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 12:32:37 +000032Dimanche 2009 041240
Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai voulu ce matin faire ma vidange, mais je n'arrivai pas à desserrer l'ecrou du carter. Donc, j'ai forcé et là j'ai arrondi l'ecrou et maintenant, plus moyen. Quelqu'un connaitrait il un "truc" pour venir à bout de celui-ci. Petit problème je sais, mais bon faut que je fasse cette vidange.Merci.
TEASAEL
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Nov 2009 16:15:19 +000015Dimanche 2009 040440
Re: ecrou foiré
Messagepar fleur » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 14:25:50 +000025Dimanche 2009 040240
nous on a réussi en limant l'écrou pour le remettre carré....
http://www.cirkvost.eu/
fleur
Re: ecrou foiré
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 14:37:44 +000037Dimanche 2009 040240
si c'est un bouchon femelle et que donc tu ne peux pas limer, reste l'astuce de souder un boulon dessus
Re: ecrou foiré
Messagepar TEASAEL » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 16:59:37 +000059Dimanche 2009 040440
Je vais essayer la lime. Merci
TEASAEL
Re: ecrou foiré
Messagepar kanter29 » 01 PMvDim, 07 Fév 2010 20:27:35 +000027Dimanche 2009 040840
-gaston- a écrit:si c'est un bouchon femelle et que donc tu ne peux pas limer, reste l'astuce de souder un boulon dessus
Tout à fait, ça m'est arrivé au bled et le mec à régler le soucis en 2 min!
Le limer, mouais :?
kanter29
Inscrit le: 01 AMvVen, 15 Jan 2010 10:56:48 +000056Vendredi 2009 041040
Re: ecrou foiré
Messagepar jim » 01 PMvMar, 09 Fév 2010 18:00:44 +000000Mardi 2009 040640
pince étau sinon
Re: ecrou foiré
Messagepar TEASAEL » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 19:02:27 +000002Mercredi 2009 040740
merci pour les differentes réponses. Demain je vais souder un ecrou dessus. Y'a-t il un risque avec les étincelles ?
TEASAEL
Re: ecrou foiré
Messagepar jim » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 20:31:06 +000031Mercredi 2009 040840
essui bien l'huile avant dessus pour eviter tout enflamement et au pire garde un truc pour eteindre genre couverture sous la main
Re: ecrou foiré
Messagepar al » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 00:00:23 +000000Vendredi 2009 041240
pince etau ou clé a griff et ça part a tout les coups!!!!
c'est dans le bordel que je m'amuse.....
http://alteck.canalblog.com/
al
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 00:12:40 +000012Jeudi 2009 041240
Re: ecrou foiré
Messagepar Cybervoy » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 01:04:05 +000004Vendredi 2009 040140
Puis oublie pas de changer d'ecrou au remontage... :lol:
Cybervoy
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 17:11:27 +000011Mardi 2009 040540
Re: ecrou foiré
Messagepar cyss » 01 PMvVen, 04 Juin 2010 22:49:50 +000049Vendredi 2009 041040
pince étau ca doit passer.... sauf si t as pas fait ta vidange depuis 10 ans... :)
cyss
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 11:18:12 +000018Mardi 2009 041140
Re: ecrou foiré
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvSam, 05 Juin 2010 01:02:07 +000002Samedi 2009 040140
Ben le coup de ressouder une vis dedans, çà te permets de garder ton bouchon de vidange si t'en a pas d'autre sous la main. Puis en plus çà coûte rien. Par contre oublies pas de débrancher ta batterie pour la soudure.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Retourner vers Autres
