facbrication 3 en 1 (porte vélos, moto, roue de secours)
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvVen, 04 Oct 2013 21:59:53 +000059Vendredi 2009 040940
voila, je commence à reflechir à la fabrication d'un ensemble que je fixerais sur mon chassis (chassis poutre)pour pouvoir transporter:
-1 moto 125 dtr ( 130 kg
-2 roues de secour (cote à cote)(environ 60 kg
-4 vélos( 50 kg)
la logique veux que le plus lourd soit en bas( moto + roues), les 4 velos seraient sur la partie haute, une potence pivotante avec un treuil éléctrique permettrait de monter et descendre
le probleme est qu'il faut que puisse descendre la plate forme du haut (velo) assez aisement.voir même les velo un part un en fct des besoins
qu'en pensez-vous ??
je suis tout ouie (ou devrais-je dire les yeux ouverts )
fred
le voyageur 34
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 19:29:46 +000029Lundi 2009 040740
Re: facbrication 3 en 1 (porte vélos, moto, roue de secours)
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 06 Oct 2013 19:21:19 +000021Dimanche 2009 040740
Si tu a pas peur de trop depasser vers l'arrière, un truc comme ça si j'ai bien compris :
Fab&Gwen
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvLun, 07 Oct 2013 15:11:17 +000011Lundi 2009 040340
oui c'est ça, le tout ne dépassera pas 1m
je cherche un syteme pour descendre/monter les velos assez facilement
j'ai vu ça, en rallongeant certain tubes,ça permettrai de descendre les velos sans bouger la moto....
http://www.h2r-equipements.com/porte-ve ... ft-77.html
mais le prix ça fait mal... :shock:
le voyageur 34
Messagepar Aaron10 » 01 PMvLun, 07 Oct 2013 19:27:17 +000027Lundi 2009 040740
un système comme cela
Vu de derrière
une idée du système a redimensionner pour les vélo (c'était une ébauche pour ma cuve a eau...) et tu rajoute un treuil manuel ou électrique pour automatiser la montée/descente
Sur les schéma, il y a une barre bleu qui coupe la moto, c'est pour montrer que la plate forme pour les vélo sois plus grand que ta moto, comme sa quand tu descend les vélo, ta moto sera entre le camion et la plate forme vélo sans gêner
Aaron10
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Aoû 2013 21:57:55 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvLun, 07 Oct 2013 20:14:49 +000014Lundi 2009 040840
wouha, c'est nikel tout ces croquis :D
l'iée me parait bonne et pas tres honéreuse , de plus avec ce que tu as commencé à fabriquer, on visualise mieux
j'avais pensé mettre mes roue de secours a la verticale pour gagner en hauteur, pour que les velos soit le plus bas possible (pour pas faire travailler mon pauvre dos malade) mais je vais etudier cette configuration :mrgreen:
le voyageur 34
Messagepar RastaTony » 01 PMvMar, 08 Oct 2013 15:28:03 +000028Mardi 2009 040340
Joli Aaron10!!!
J'avoue que j'aime bien l'idée. Mais du coup les portes Arrière sont toujours condamnées...
On ne peut pas tout avoir?! ;)
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar Aaron10 » 01 PMvMar, 08 Oct 2013 16:46:48 +000046Mardi 2009 040440
Merci :D j'adore bricoler !
Fred : Sur mon proto en photo tu vois en bas il y a 2 petit tube de 10cm, c'est la butée pour pas qu'il descende plus bas, donc il suffit de les retirer et le plateau descendras encore plus bas jusqu’à temps qu'il tape quelque chose.
donc si on reprend mon 2eme schéma, au lieu de s’arrêter horizontalement, il va descendre jusqu’à entre en buter avec la plate forme de la moto ou même plus bas.
Aaron10
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvVen, 29 Nov 2013 21:40:24 +000040Vendredi 2009 040940
le porte moto (vélo pour l'instant) est fini
viewtopic.php?f=10&t=26279&start=80
maintenant la deuxième étape :
je vais réellement m'interressé à ton prototype, voir comment je peux l'adapter à mon vehicule ;) :D
le voyageur 34
Messagepar Aaron10 » 01 PMvJeu, 05 Déc 2013 18:25:52 +000025Jeudi 2009 040640
ouah !! nickel ta plate forme !! 8-)
sa fait vraiment propre !
effectivement j'avais pas vu que tu était en fourgon je croyais que t'avais une caisse alu...
ta pris du 27x40 pour ta plate forme ?
et en poids sa donne quoi environ ?
du coup ta fait un essais avec ta moto pour voir la place qu'elle prend sur la plate forme?
encore une fois beau boulot !!
si ta besoin n'hésite pas ;)
Aaron10
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvJeu, 05 Déc 2013 21:09:03 +000009Jeudi 2009 040940
Aaron10 a écrit:ouah !! nickel ta plate forme !! 8-)
euh, non je suis en BUS :D
60/30 pour le support fixé au chassis et 50/30 pour l'ossature de la plate forme
et en poids sa donne quoi environ ?25/30 kg maxi
du coup ta fait un essais avec ta moto pour voir la place qu'elle prend sur la plate forme?non, je ne l'aurai que l'été prochain, pour l'instant elle sert de porte velo
le voyageur 34
Retourner vers Autres
