antennes ?
antennes ?
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 31 Jan 2012 10:17:40 +000017Mardi 2009 041040
salut, sais pas si c'est le bon endroit pour ce post ,,,,,,,
qui a une antenne sur son toit ? télé, satellite, tnt, parabole,,,,,,, vous voyez ce que je veux dire ,,,,,qu'est ce qui est bien , qui sert, pas trop cher pour le max,,,,
des antennes qui pourrai marcher dans n'importe quel pays,,,,
faut quoi comme matos,,,,,les cables sont ils different pour chaque antenne ? en ce qui me concerne j'aime bien les trucs qui ce démonte rapide et facile et que je peux ranger dans un coin,,,
merci à vous
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: antennes ?
Messagepar Kanakro » 01 AMvMar, 31 Jan 2012 10:29:23 +000029Mardi 2009 041040
Pour ma part, j'ai une antenne plate sur un mat, le mat passe par le le toit et réglable de l'interieur, monte et tourne pour régler. J'ai ensuite un ampli 220/12 branché seulement sur 12V. Tout sa branché avec du cable et prise normal de maison.
Par contre, jamais eu l'occase d'essayer ailleur que dans ma petite Bretagne car en vacance je ne regarde pas la télé.
Kanakro
Re: antennes ?
Messagepar JessBzH » 01 AMvMar, 31 Jan 2012 10:35:48 +000035Mardi 2009 041040
t as les antennes omnimax (terrestre) qui sont pas trop cher (guettes plutot chez les artisants electriciens que chez NA et cie j ai déjà vu 60euros de différence entre nous et les accessoiristes camping car), ça fonctionne plutot bien (on peut en mettre sur les cc, petits bateaux, caravane), tu peux facilement la virée et la rangée voir meme fabriqué un ensemble aimanté pour fixer sur une paroi du cams lorsque tu es posé...par contre la recherche des chaines se fera par toi meme, tu devras bouger ton antenne pour trouver "le réseau"..
apres tu as les antennes sat, genre parabol, ça c'est plus cher mais normalement ça capte partout (et de meilleure qualité), elle fait elle meme la recherche des chaines , sans compter que la plupart pourront se rabattre sur le toit du véhicule!
tu devras ensuite fait attention a la tv choisie, son équipement (décodeur tnt intégré ou non par exemple), son voltage et son encombrement ..
je cherchais des shémas pour te montrer la zone de couverture des antennes et j ai trouvé cette discussion sur un forum...ca pourra peut etre t'aider..
http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=1913
JessBzH
Re: antennes ?
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 12:14:56 +000014Mardi 2009 041240
j'ai ca comme antenne :
achete neuve a 30e, donc vraiment bas de gamme. ampli 12v ou 220v
j' ai fais un mat avec 2 bouts de pvc emboité l'un dans l'autre, avec un vis pour bloquer a la bonne hauteur. je démonte l'antenne a chaque fois que je bouge.
la télé c'est mon ordi avec une clé usb tnt amplificateur (pinnacle tv)
trés franchement ca ne marche pas partout surtout en campagne, il faut tourner l'antenne dans la bonne position et ca se joue a quelques degrés une fois le bonne angle, faire un balayage avec le logiciel, si ca va pas on tourne l'antenne un peu et rebalayage . c'est pour ca que je dis que c'est pas top ! (ca m'est arrivé de faire 5,6... balayage. 1 balayage dure 6,7 minutes. et encore d'avoir que 6 chaines.)
il existe ca :
ca se fixe sur le toit vissé collé ou support ventouse ou support aimenté.
ca a l'air mieux car pas besoin de tourner l'antenne a chaque fois, mais j'ai pas testé si il y'en a qui ont cette antenne et qui peuvent dire si c'est bien ou pas ?
ps: y'a aussi les parabolles mais alors la, niveau budget !!!
vince79
Re: antennes ?
Messagepar JessBzH » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 12:42:41 +000042Mardi 2009 041240
c est ça une antenne ommimax dont je parlais plus haut, nous on met ça sur les ptits bateaux!
celle ci tu as pas besoin de la bouger! ;)
JessBzH
Re: antennes ?
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 12:49:11 +000049Mardi 2009 041240
On ma dit que la Omnimax la, c'est bien car pas besoin de régler effectivement, mais sa capte moin bien enfin de compt que celle que l'on a moi et Vince79. Apres je n'ai perso pas essayé.
Par contre, j'ai pas de soucit pour régler moi?!
Kanakro
Re: antennes ?
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 12:52:52 +000052Mardi 2009 041240
et ca capte bien les omnimax ? sur les bateaux ca marche qu'aux ports si le bateau se déplace ca marche pas ?
vince79
Re: antennes ?
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 31 Jan 2012 13:24:12 +000024Mardi 2009 040140
Ben y'a pas de miracle pour les antennes, si elle sont bien conçues, une casi omnidirectionnel n'a pas besoin de reglage mais reçois moins biens, une ultra selective va capter hyper loin à condition de faire 'un réglage ultra précis (donc pas pratique en camion), faut trouver le juste milieux.
Pour avoir une idée, sur les données technique, si elle à un "gain" en dBi proche de 0 c'est une omnidirectionnel, plus il est grand plus elle est directionnel.
delta9xxx
Re: antennes ?
Messagepar tofer » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 08:56:41 +000056Mercredi 2009 040840
j'avais une antenne omnimax avant,j'ai réussi une fois à capter france 3! :D
a moins que tu prévois de rester posé en ville près d'un émetteur, sinon oubli ce modèle.
c'est aussi plus haut qu'une antenne classique.
j'ai fini par écraser la mienne, j'en avait marre de rester accroché à tous les arbres que je croisais.
bref... que des défauts!
master II caisse : viewtopic.php?f=10&t=25184
tofer
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Avr 2011 19:52:16 +000052Lundi 2009 040740
Re: antennes ?
Messagepar JessBzH » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 09:11:51 +000011Mercredi 2009 040940
en parlant de défaut, je concidére comme telle la tv dans un cams... :|
les antennes omimax sur les bateaux ne fonctionnent pas qu'aux ports, une chance encore, elles fonctionnent meme mieu en mer.. après c'est comme les téléphones, il faut quand meme etre a portée et donc à une certaine distance des côtes...pourquoi ça capte mieux en mer? tout simplement parce que "c'est dégagé" si tu es en pleine cambrousse, au milieu des arbres, ça marchera ptet pas, l antenne omnimax capte un faible réseau! mais pour un petit budget ça le fait!
si tu veux que ça marche partout tout le temps c'est l antenne sat mais la facture ne sera pas la meme!
JessBzH
Re: antennes ?
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 09:13:25 +000013Mercredi 2009 040940
perso, avec la TNT, t'as une mini clé que tu insères dans ton pc et ça le fait très bien. en plus c'est archi léger.
j'ai ça fait par "pinnacle" et qui t'es vendu avec une télécommande etc... qui se programme automatique.
avec support et mise à jour etc.
http://www.pctvsystems.com/tabid/62/def ... fault.aspx
Re: antennes ?
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 10:05:01 +000005Mercredi 2009 041040
Jess&Flo a écrit:en parlant de défaut, je concidére comme telle la tv dans un cams... :|
+1, et même à la maison...
Jess&Flo a écrit:tout simplement parce que "c'est dégagé" si tu es en pleine cambrousse, au milieu des arbres, ça marchera ptet pas, l antenne omnimax capte un faible réseau! mais pour un petit budget ça le fait!
Pour la tv, tout les obstacle de plus de 30-60cm entre l'émetteur et le recepteur attennuent le signal, donc effectivement vaut mieux être en pleinne mer qu'au find fond d'une vallée de region montagneuse, par contre avec une parabole, c'est plus les obstacle de 30-60cm qui attenuent mais c'est à partir de 2.5cm donc faut vraiment être en champ libre entre parabole et sattelite.
delta9xxx
Re: antennes ?
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 10:15:24 +000015Mercredi 2009 041040
ouaip ,,,,,,,,,, c'est vrai la télé est un défaut,,,,,,,,,,, mais nous ne sommes pas toujours seuls dans nos cam,,,,,
cool pour les antennes, merci ,,,,,,,,,,,,, mais n'y aurait il pas quelque chose qui marcherai dans n'importe quel pays,,,,,, bien entendu, pas trop cher, pas trop grand et toujours démontable ?
starbuzz
Re: antennes ?
Messagepar JessBzH » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 10:22:28 +000022Mercredi 2009 041040
starbuzz a écrit:cool pour les antennes, merci ,,,,,,,,,,,,, mais n'y aurait il pas quelque chose qui marcherai dans n'importe quel pays,,,,,, bien entendu, pas trop cher, pas trop grand et toujours démontable ?
tu iras plus vite à virer la tv que de chercher ton antenne idéale... :mrgreen:
je plaisante, je laisse répondre ceux qui en ont! ;)
JessBzH
Re: antennes ?
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 10:30:15 +000030Mercredi 2009 041040
en fait j'ai un ecran plat comme second moniteur,,,,,,,,, pour bosser sur la zic, et comme il me reste un passe toit,,,,,,,,,,voilà l'occase d'optimiser avant d'avancer plus dans ma bricole de cam,,,,,,,,,,
autre question ,,, les cables d'antenne TNT ou hertzienne ou parabole , sont il les même ?
starbuzz
Re: antennes ?
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 11:04:17 +000004Mercredi 2009 041140
starbuzz a écrit:mais n'y aurait il pas quelque chose qui marcherai dans n'importe quel pays
Je trouve pas grand chose sur le net, mais il me semble que y'a aucun standard internationnal concernat les normes d'émissions, donc si chacun fait ce qu'il veut que ce soit du point de vue frequence, polarisation (la modulation doit être la même partout je pense, ainsi que le type de codage des infos pour le numerique, je pense pas que les contructeurs tv s'amusent à faire un truc different pour chaque pays)...
Ce qui voudrait dire qu'une antenne de reception terrestre n'est pas compatible d'un pays à l'autre, il reste que la reception sattelite qui, elle, marche partout, par contre celon quel decodeur t'achete et dans quel pays, tu reçois pas forcement les même chaîne, donc si t'achette le decodeur en france, ou que tu aille ça serat toujours les mêmes chaines qu'en france que tu captera.
Mais devoir regler la parabole à chaque fois que tu t'arrete, y'a de quoi peter un câble, c'est le genre de truc que tu fait une fois (si t'y arrive) et t'y touche plus, et même en generale tu fait venir un antenniste qui à l'équipement et le connaissance qui va bien.
Doit bien avoir des systemes automatiques de recherche des sattelites prevus pour pouvoir regarder canal-sat depuis un tuperware à 200 000€ sans avoir à sortir manipuler la parabole, mais le prix du syteme doit être à l'échelle de celui du tuperware...
delta9xxx
Re: antennes ?
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 01 Fév 2012 11:11:00 +000011Mercredi 2009 041140
starbuzz a écrit:autre question ,,, les cables d'antenne TNT ou hertzienne ou parabole , sont il les même ?
oui c'est toujours du coax, faut juste bien en acheter du prevu pour la tv (adapter en impedance pour 50 ou 75ohm je sais plus), et de pas trop mauvaise qualitée, vu la distance dans un camion t'a pas besoin de top qualité non plus.
delta9xxx
Re: antennes ?
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 01 Fév 2012 16:00:48 +000000Mercredi 2009 040440
j'ai récup 50m de cable pour une parabole motorisée et je vais voir si ça marche avec une antenne normale ...
starbuzz
Re: antennes ?
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 09 Fév 2012 10:06:21 +000006Jeudi 2009 041040
autre question,,,,, j'ai vu qu'il y avait des embases magnétiques pour les omnimax et je me demandais si je pouvais fabriquer une embase avec un aimant de haut parleur,,,, oui, non, des parasites ou autre probleme ?
starbuzz
Retourner vers Autres
