vu sur le Net...
Re: vu sur le Net...
Messagepar H7 » 01 PMvDim, 09 Fév 2014 21:07:07 +000007Dimanche 2009 040940
Dernière édition par H7 le 01 PMvMar, 25 Fév 2014 22:59:04 +000059Mardi 2009 041040, édité 1 fois au total.
H7
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 13:22:46 +000022Jeudi 2009 040140
Messagepar bosch » 01 AMvSam, 14 Mar 2015 10:51:34 +000051Samedi 2009 041040
Je ne sais pas trop où mettre ça, j'ai trouver une boîte qui en ce moment brade des convertisseur victron .
j'ai acheter un convertisseur multiplus 12/2000/800 pour 562€
il y as aussi des 12/3000 pour 700€ et bien d'autre matos victron à très bon prix.
Je peut vous donner plus d'informations si ça vous interresse.
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar Damo » 01 PMvDim, 30 Oct 2016 13:08:01 +000008Dimanche 2009 040140
L'annonce n'est plus bonne.
Je profite de cet exemple pour demander à tout le monde quand on met des lien vers un produit, de ne pas mettre que le lien mais aussi la marque et la référence, car souvent au bout d'un certain temps le lien n'est plus bon, et on se retrouve avec des "tu devrais essayer ça, c'est l'idéal pour ton problème" avec un lien mort, et donc on ne sait pas de quoi il s'agit.
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar higginspower » 01 PMvMar, 08 Nov 2016 19:53:06 +000053Mardi 2009 040740
Le magasin online est ici : http://deals-land.com/product/batterie-lithium-12v-100ah-bms-chargeur-offert-li-ion/
Je crois que j'ai deja vu ca quelquepart mais pas de retour d'utilisation... bêta testeur ? ;-)
higginspower
Messagepar guitou » 01 AMvMer, 09 Nov 2016 09:27:23 +000027Mercredi 2009 040940
je trouve ça surprenant, c'est quand même un tiers du prix normal a peu près.... :shock:
guitou
Messagepar max551 » 01 AMvMer, 09 Nov 2016 10:53:09 +000053Mercredi 2009 041040
peu être que la date de fabrication justifie le prix, le lithium se dégrade dans le temps si les batterie on déjà 3 ans elle sont déjà a moitié foutu.
Messagepar guitou » 01 PMvMer, 09 Nov 2016 20:49:07 +000049Mercredi 2009 040840
elles se dégrade en période de non-utilisation c'est ça ?
guitou
Messagepar Crocozorus » 01 AMvJeu, 10 Nov 2016 00:07:28 +000007Jeudi 2009 041240
Ah c'est interessant ca je reflechis justement au type de batterie que je vais mettre.
Mais au final si je m'en sers pas tres souvent et que je compte les garder longtemps il faut que je m'oriente vers autre chose
Crocozorus
Messagepar guitou » 01 AMvJeu, 10 Nov 2016 10:24:29 +000024Jeudi 2009 041040
c'est pourtant vendue comme le top du top des batteries....c'est l'avenir pour nous en camion...
guitou
Messagepar vince99 » 01 PMvJeu, 17 Nov 2016 20:47:19 +000047Jeudi 2009 040840
j'ai bien envie de tester moi aussi :)
et c'est vrai qu'à ce prix, c'est presque intéressant..
ça fait les 200 ampères (exploitable à 80% sans détérioration de la batterie) à 780€......
pas énormément plus chère que des AGM ou des gel (de 250Amp que tu ne peux exploiter qu'à 50%),
mais vachement plus intéressantes sur le papier...
plus de cycles (4x plus environ)
plus légère (10kg pour 200amp)
moins sensible à la décharge profonde
moins sensible à la charge partielle
etc....etc......
j'attend les retours de ce monsieur
viewtopic.php?f=23&t=39842
et je me lancerai bien.... à voir !!
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 13 Oct 2017 14:56:30 +000056Vendredi 2009 040240
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvMar, 24 Oct 2017 16:09:41 +000009Mardi 2009 040440
Mr. Roumain
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 24 Oct 2017 17:25:42 +000025Mardi 2009 040540
Lors du contrôle d’un véhicule équipé d’un « pare buffles », les force de l’ordre peuvent se trouver face à deux situations qui conduisent à la même réponse :
1- Il a été réceptionné avec cet équipement : le propriétaire du véhicule doit présenter une attestation de conformité de l’ensemble du véhicule + « pare buffles » installé, signée du constructeur du véhicule ou de son représentant légal.
2- Le véhicule a été modifié par la pose d’un « pare buffles » : cette adjonction entrant dans le champ d’application de la réception communautaire (article R.321-6 du code de la route), le propriétaire du véhicule doit présenter une attestation de conformité de l’ensemble véhicule + « pare buffles » installé, signée du constructeur du véhicule ou de son représentant légal.
Retourner vers Accessoires
