609 VL..
Re: 609 VL..
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMer, 06 Avr 2011 19:14:34 +000014Mercredi 2009 040740
je vais dire ce que j'en pense : 2t9 a vide, tu risque d'etre vite en surcharge, apres pour le solaire c'est un plus certe, faut voir ce qu'il a mit ( puissance ect )
apres 280 000 bornes, a peine amenagé, je trouve ça un poil chéros ...
Et quand le proprio dit que ça ne lache pas comme ça, faut voir l'entretien effectué dessus ;)
el'bougnat
Re: 609 VL..
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 06 Avr 2011 23:42:17 +000042Mercredi 2009 041140
Ganesh a tout dit. Déjà faut voir ce que c'est comme solaire et la puissance. S'il y a le régulateur et les batteries qui suivent.
Les 609 se vendent cher. S'il est en bon étât et que l'installation solaire est vraiment de qualité çà peut valoir le coup. Après 280000 bornes,çà commence à faire. Certes logiquement il peut encore en faire mais faut voir ce qui a été fait en terme d'entretien (factures).
Que dit le CT :?:
Ptitmanu33
Re: 609 VL..
Messagepar thom29 » 01 PMvMar, 17 Mai 2011 19:43:49 +000043Mardi 2009 040740
280 000km pour un 609 c'est pas énorme si il a été entretenue correctement tu peut faire le double j'ai envie de dire... :?
Regarde l'état du pont, la corrosion, le carnet d'entretien, les différents contrôle technique, et 2T9 à vide ça me parait peu, je dirais au moins 3T2 avec l'aménagement... Mais sache que tu seras forcément en surcharge avec 3 personnes, le plein de carburant et un aménagement (même simple et rudimentaire).
Le mieux c'est de l'essayer voir si ça te plait déjà, et puis en consommation tu peux compter entre 12 et 15l/100km.
Mais en possédant un de 1987 avec le même kilométrage, j'en suis pleinement satisfait (même si ça fait pas longtemps que je l'ai...) ;)
thom29
Inscrit le: 01 AMvSam, 18 Oct 2008 01:11:45 +000011Samedi 2009 040140
Re: 609 VL..
Messagepar fredoq » 01 PMvMar, 17 Mai 2011 20:44:45 +000044Mardi 2009 040840
tout est dit faut allez le voir avec quelqu'un qui connait
par contre les tarots.........pas amenager enfin un lit ca douille les 609
avec un amenagement correct t sur de depasser les 3.5
bref faut voir ca depend de tes projets et de tes finances car un fois que tu l'a, il faut le faire boire et l'entretenir....
fredoq
